  1. Sparco-zvuk
    Sparco-zvuk Участник
    22 ноя 2020
    Вроде как наоборот же когда все желтым планеменем горит много воздуха внизу или я не прав
  2. Sparco-zvuk
    22 ноя 2020
    Внизу миска из нержавейки типо как у кошек или собак , толщина 0.5-0.8 наверно поставлена на дно, диаметр на 2 см меньше внутреннего у осн.трубы , ну это верхняя часть я имею ввиду потому что низ у нее как бы на конус сделан
  3. SpongeBobTT
    Подставь под дно миски чего-нибудь, приподними на 1см хотя бы. Только не сплошняком, а в 3-4 точках, чтобы газы под ней свободно гуляли. А потом дожигателем высоту ищи. Отталкивайся от 6см (от торца до дна тарелки)
  4. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    дожигатель вроде великоват. в печах на 300 у людей 89 трубы стоят.и что надувает у вас в печи?
  5. Sparco-zvuk
    22 ноя 2020
    Улитка от ваз 2108
  6. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    а мне кажется слишком сложной система удаления дыма из печи.
    "дымит как паровоз и гудит как будто щас взлетит" - это переобогащенная смесь, с которой не справляется дымоход. Попробуйте убрать лишние колена и сделать как можно максимально прямо и вертикально.
  7. Sparco-zvuk
    22 ноя 2020
    Нашёл причину , забыл заварить 4 отверстия в первичном воздухе поэтому и горела как бешеная, щас горит как аннушка синими языками
    Maksergey нравится это.
  8. Sparco-zvuk
    22 ноя 2020
    Залил видео на ютуб
  9. Maksergey
    1 янв 2020
    Ну вот... мы тут ночами не спим, все головы уже сломали, мозги закипают, переживаем за его печку... А он ЗАБЫЛ!!! :52:
    Ну ладно, что хотя бы сам сознался :13:
  10. sandalik46
    24 окт 2020
    Мне кажется что диаметр дожигателя не имеет не какого значения. Конечно же не стоит заходить в крайности на печь в 300 миллиметров ставить дожигатель на 25. У меня дожигатели съемные, то есть заменяемые. Все они разного диаметра. И я не заметил большой разницы в горении. Другое дело какое общая площадь отверстий, должна быть примерно одинаковое.
    SpongeBobTT, арсентий и Ivanyonok нравится это.
  11. костромич
    28 фев 2018
    . кто то писал про раскрытие факела сдесь
  12. Maksergey
    1 янв 2020
    Доброй ночи ребят! Такой вопрос чисто теоретический. Почему не видно пламени факелов в первом ряду которое бьёт в края чаши (оно же и дно печи)? И во втором тоже факелов не видно. Факелы видно только при розжиге, когда пламя ярко-оранжевое, а после когда пламя уходит синеву там просто как пустота.
    Температура дна 350 градусов в режиме - по пирометру. Дно - это отрезанная по сварному шву - нижняя часть пропанового баллона. Она же и является чашей, то есть масло на нее капает. Пробовал под дно на расстоянии 15-20 мм. комфорку от советской плитки подкладывать (1 киловатт) - результат не особо меняется, только дно становится чуть более красное...
  13. Maksergey
    1 янв 2020
    и если позволите вопрос номер 2... как правильно организовать боковую подачу масла в печь при подаче масла насосом? себе представляю как трубу на полдюйма, врезанную под углом внизу печи. больше представлений нет.
    чем подвести масло к трубе на полдюйма? Какой формы торец должен быть у трубы, заходящей в чашу? на каком расстоянии от центра должно капать масло?
    Короче вопросов больше чем ответов....
    Опережая вопрос чем меня не устраивает центральная подача - отвечаю. Коксуется быстро, хотя подача (она же певичка) расширена стаканом до 40 мм. внизу.
  14. Maksergey
    1 янв 2020
    а боковую подачу врезанную под углом прочистить проще. открутил фитинг и прочистил сверлом или перфоратором за пару минут.
  15. костромич
    28 фев 2018
    я сделал как у Базеле в зольник вварил трубку гидравлики сцепления с ответкой . на другой конец без штуцера надел шланг силиконовый который от насоса
    Melinda и Maksergey нравится это.
  16. SpongeBobTT
    Половина ответа в вопросе. Подача сбоку к центру приводит к удлинению магистрали, подверженной нагреву. Поэтому и коксуется: успевает нагреваться. Выход - делать более короткий ввод сбоку и слегка вогнутое дно, или подавать масло снизу по центру. Как рекомендовал Sova, можно совместить подачу с подачей небольшого количества воздкха.
    Светимость пламени может быть разной, в том числе и практически бесцветной. Всё зависит от условий: в факеле свечи тоже есть прозрачный участок, но горение там продолжается.
    Melinda, Igoscha16 и Maksergey нравится это.
  17. Maksergey
    1 янв 2020
    А от какой машины сцепление? какая часть? Может быть фото есть?
  18. костромич
    28 фев 2018
    нива вроде.
    Валерий вологда и Maksergey нравится это.
  19. костромич
    28 фев 2018
  20. костромич
    28 фев 2018
