Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Тоже добавим.
    Melinda и mika115 нравится это.
  2. bazele
    Вот и я решил показать, как у меня происходит розжиг моей печки, а то все на словах, да на словах, а как говорил УВ.britmila, лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать.
    Сразу приношу свои извинения за качество кино и свои бестолковые комментарии, как оказалось комментатор из меня никудышный.
    Если возникнут вопросы, дополню видио здесь, на словах.
    mika115, Melinda и шургей нравится это.
  3. bazele
    Эх, душа эксперементаторкая, запустил сегодня печку из камазовского рессивера, взяв за основу конструкцию автора "Cepera". Пока что это макет, но довести до ума теперь не сложно, главное получить стабильное горение.
    Раньше думал как поднять горение на верхние уровни отверстий, а теперь, думаю как опустить пониже, похоже с отверстиями в завихрителях перестарался.
  4. andre36329
    27 дек 2014
    беларусь
    Re: Видео работы печей на отработанном масле
    ну и моя печь если кому пригодиться буду рад
  5. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
  6. jimy111287
    jimy111287 Участник
    15 янв 2013
    Взят кислородный болон, обрезано верх и дно, получилась высота 120 см. На дно приварен лист 6 мм, крышка лист 3 мм и к нему приварен диск сцепления (который толстый и большинство ставит его на разделительный) который заходит в болон. Дожигатель 90я труба (или 89 как правильно не знаю), вторичный труба 2,5 см и в нутри на подачу трубка 8 мм. Разделительный диск - нажимная пружина сцепления толщиной 2,5 мм Отверстия: с торца 3 шт по 7 мм, дожигатель, 3 ряда, по 9 дырок, ф12 мм, между дырками шаг 3 см, меж рядов 3 см. дымоход 159я труба, 7 м( от пола ~ 8,5 м). При попытке раскалить болон, появлялся гул, больше похожий на микро взрывы от переизбытка паров масла и черный дым со всех щелей. Ссылка
    На смотровом окне лежало раньше стекло, через которое туда заглядывал, стекло стало лопаться, заткнул болтом.
    Дальше исходил из выхлопа: черный дым, мало воздуха. В процессе дошел до 6и рядов с шагом меж рядами 1 см. Итог, болон четко красный, 30 см, есть еще еле черный дым с дымохода и не реагирует на регулировку вторички. Про подачу масла не скажу точно, бачек фреона,кран с него же на 4,5 оборота полное открытие, использую пока 1-1,5 оборота . При уменьшение подачи масла, переходит в спокойное бездымное горение без гула, если больше - копоть с дымохода и в помещение. Этот момент не заснял. Снаружи из за моей печки стоит легкий рокот на улице.
    Вопрос для ответов в основной теме:1 Кто с чего делает лючки для чистки чтоб герметичные были? под рукой только железо и сварка, токаря найти сложно, но можно.
    2 Микро взрывы, гул, красный болон, это и есть рабочий режим? Правильно иду?
  7. 707112
    707112 Участник
    17 янв 2014
    ребят делю калорифер на отработке из 220 трубы высота 60 см.
    дожигвтель без завихрителей 45 отверстий диаметром 3.5. с торца 3 диаметром 3.5 под углом.
    высота от дна 5 см. дно 6мм без чашки.
    сегодня сварил и разжег этот "полуфабрикат" перед гаражом
    горит уверенно пламя желтое с синей "продрисью", дыма нет. не коптит вообще. хочу сделать с теплообменником как у nail02.
    Видео
  8. Виталя
    www.youtube.com/watch?v=qlN0jP-vk-A
    Ура, получилось. Немного промучившись, научился пользоваться ютубом.
  9. britmila
    это печь работает на капельном режиме .синий греет хорошо . но только так первый ряд работает если добавлять расход масла то желтеет ( возможно полностью углерод не сгорает ) ..
  10. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Re: Печь на отработке "Радионыч"
  11. bazele
    Давно хотел показать с чего начинал свои первые опыты по сжиганию отработанного масла.
    Для того, кто только начинает это не легкое, но очень интересное и захватывающее дело не трудно будет повторить этот опыт и прочувствовать сам процесс горения.
    В 10мм трубке один конец заглушил и чуть выше просверлил один ряд, 8 отверстий 0.8мм.
    Трубку согнул под 90гр и закрепил на штативе, в обычную консервную банку из под кофе налил масла на пару сантиметров, грамм десять солярки и поставил под трубку.
    Трубку подключил к компрессору с регулятором давления, поджег масло в банке газовой горелкой и плавно поднял давление приблизительно до 0.5ат.
    Изменяя давление и высоту трубки над уровнем масла можно проследить процесс горения, на видио видно, что горят пары масла, а при очень сильном опускании трубки загорается само масло, на 1м 10с происходит желтая вспышка.
  12. DimanJkeee
    DimanJkeee Участник
    4 ноя 2013
    провел первые испытания на улице, внутренний D 132 , дожиг 43 с завихрителями , отверстия 1.5
  13. Stexa
    Stexa Участник
    17 сен 2014
    Гатчина
    Вот видео , как и обещал
  14. Stexa
    Stexa Участник
    17 сен 2014
    Гатчина
    Вот еще видео , кто что скажет по поводу работы ?? Жду ответы в 8 части печей
  15. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
  16. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    в основном печи закрытого типа отличаются в основном подачей масла есть снизу на дно печи, такие печи горят красивым голубым пламенем, но у них есть недостаток так красиво горят пара масла, но мы топим не чистым маслом о отработкой в которой много всякого Го...на, и вот оно в виде черного кокса кокса образуется на дне которое нужно чистить...
    и есть другой вариант это когда масло подается с верху в небольшую чашу которая весит над дном печи на конце дожигателя, как правило эта чаша очень сильно нагревается и когда масло туда попадает оно испаряется практически полностью вместе со всем гов...ом которое в нем есть. Как правило такие горят соломенно жёлтым цветом с оттенками синего, благодаря тому что сгорает все без кокса выделение тепла в таких печах выше чем в печах с нижней подачей, т.е. 1 л топлива дает больше тепла т.к горение примесей дают изменение цвета пламени и дополнительное тепло.
    вот примерный видос моей самодельной печки но можно сделать поменьше:
  17. AkseleratoR
    AkseleratoR Новичок
    3 ноя 2014
    www.youtube.com/watch?v=Zmhdqv86aWU
    на открытой заслонке дымит, прикрываю почти всю не дымит...
  18. Виталя
  19. Deniamolo
    Deniamolo Участник
    7 дек 2014
    Беларусь,г.Молодечно
    Вот видео когда ЧП, попыхивает.
  20. tarakan
    7 ноя 2015
    вот видос чистки печи :dirol: от отработанного масла
