Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Моя печь на отработке безотходная :dirol:
    H@rley нравится это.
  2. britmila
    Re: Цвет пламени в нашей печи
    Думаю цвет зависит от прогрева нижней камеры - чем выше температура тем белее пламя
  3. britmila
    :secret:
  4. gvvision
    gvvision Постоянный участник
    1 дек 2013
    Добрый день.
    Я новичок на этом форуме.
    Хочу предложить небольшое видео к просмотру в поддержку схемы Родиона.
    Прототип сделан и опробован в прошедшую субботу.
    Труба-огнетушитель углекислотный, в нижней части насверлены отверстия по окружности в три ряда по 20 шт. диам. 3,5 мм. со смещением для завихрения потока воздуха.
    Планируется изготовить калорифер.
    Для этого применена улитка (мощность двигателя 350 вт.) которая должна по идее и давление в камере сгорания создавать. И поток воздуха прогонять через теплообменник.
  5. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Вечер добрый!
    Не нравилась работа печи(горение,сажа на дожигателе ).Исправил .Скажу сразу это то чего я и хотел.Спасибо за совет tarakan:thank_you2:
    Вернул на место старый дожигатель с 89 трубы,раньше был 57.Насверлил отверстий 5 мм.Сделал чашу из той же 89 трубы.Да горит,да хорошо,но всё равно что то не то.По работе заехали получить всякой мелочи сантехникам(соседний участок).Вот там то мне и попалась в руки сферическая заглушка на 89 трубу.именно она показала превосходный результат,коим я остался доволен.Печь не разогревалась так никогда.Чуть снизился расход масла :good: .При полностью загрытом кране первички пламя как бы играет сине-желтым цветом.Стоит приоткрыть первичку ,пламя становится соломенным . УВ.tarakan чуть ниже я покажу чашу с тем что осталось после сгорания примерно 5-6 литров масла.У вас же такая чаша после 130 литров.Я думаю всё лишнее у вас на дне печки потому как масло у меня так же сгорает 100%.Не осталось и без проблем(но это мелочи)
    Воздух подаваемый в чашу через 4 отверстия в торце дожигателя наровит идти в трубку масло подачи.Ложу тряпочку ,она пропитывается маслом и не даёт воздуху пройти.Печь начинает работать восхитительно:good: .Вообщем нужен гидрозатвор.Подумаю на днях.
    Чуть ниже видео горения,но всё равно трубка не передаёт всей красоты)
    Пришёл тэн с терморегулятором,хочу подогревать масло и подавать его подогретым.Но это уже другая тема.
    www.youtube.com/watch?v=vx8k-OOxnPA
  6. эд1975
    Ну вот прогорела пушка , проработала три года по три месяца и при этом сжигала каждый день 40 - 50 литров отработки в итоге , полностью прогорела рубашка до дыр на уровне 20-30 см. от дна . Тут она есче молодая
  7. ulfishing
    19 ноя 2015
    Вечер добрый!
    Переделал(вернул на место ) дожигатель на 89 трубе.С Китая пришел наконец то ШИМ регулятор.Поставил 08 улитку.Вообщем всё замечательно.Но мне же не имётся:blush2:.По порядку: 219 труба основная,89 дожигатель,4 ряда отверстий ф 3 мм на расстоянии где то 5-6 см(точно не помню) просверлены под углом 45 градусов.Вообщем всё как раньше за исключением этого.
    В торце дожигателя просверлены 4 отверстия ф примерно 3.5-4 точно не помню.
    Печькой доволен более чем.
    Увеличу бак маслоподачи,врежу тэн с терморегулятором и повешу воздушную рубашку .Чуть позже. Вопрос вот в чём.Чищу чашу каждый день,максимум два дня.Что бы почистить чашу нужно снимать дожигатель.Тоесть нужно сделать что то на подобии "быстроёсьёма".Открыл дверцу,снял чашу,почистил и повесил обратно не снимая дожигатель.Быть может проскакивало что то подобное здесь?Болты конечно откручиваются,но с ними не комельфо.Вопрос второй.Добился синего горения :good: .По порядку.Заливаю через трубку смесь бензина и масла,через лючок горелкой поджигаю,закрываю лючок.подаю воздух,открываю первичку.Как только чаша прогреется закрываю первичку.Всё шикарно вообщем.Но после установки 08 улитки пламя перебралось чуть выше(до этого было ниже).По мере нагрева печи синие языки пропадают(на 60%) примерно.И пламя становится соломенного цвета с синими просветами.Чуть ниже приложу видео когда печь начинет работу.
  8. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Re: Печь на отработке "Гаражная"
  9. ЗмЕй 71
    ЗмЕй 71 Постоянный участник
    8 ноя 2015
    г.Переславль Ярославская обл.
  10. ulfishing
    19 ноя 2015
    У меня ни какого пыха не было пока не воткнул разделительный диск . Кстате на счёт диска.Эфект положительный.Стабильная работа печи при ещё меньшем расходе масла (0.5 - 0.6 литра/час) ,к чему собственно и шел :good: .Ниже видео работы при таком расходе.Печь чуть красновата .Чаша вообще подвешена вплотную к дожигателю как писал ранее.Всё устраивает более чем.И видео что остаётся примерно после 5 литров масла :-)
  11. pps10
    Привет всем. Пришло время сделать профилактику печи. Обнаружил что за полтора года почти полностью прогорели завихрители.
    Заменил завихрители и заодно пересверлил дожигатель.
    Сделал три ряда отверстий.
    Самый нижний ряд Ф2,5 мм
    Через 60 мм. следующий ряд Ф 2мм на расстоянии 10мм друг от друга.
    Третий ряд через 120 мм так же как второй.
    Отверстия в завихрителях Ф4мм.
  12. эд1975
    Нувот закачалось
    за качество не пинать видео не в дугу снимает , но принцип понятен.
  13. Виталя
    Ну и моя источника тепла-
  14. tarakan
    7 ноя 2015
    снял видос запуска печи после долгого простоя, за это время в печи образовалось изморозь, а дымоход снегом завалило :dirol::dirol: но нечего со второго раза разожглась.
  15. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    одно из последних
    KIRIl, Ilja, Prohozii и ещё 1-му нравится это.
  16. Melinda
    Сложили два видео от Радиона в одно и выложили на нашем канале:
    Приятного просмотра!
  17. britmila
    отверстия в дожигателе 1,5 мм - кислородный баллон . [​IMG]
  18. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Вроде, холода наступили, а здесь тишина.
  19. Kirill900
    Kirill900 Новичок
    2 ноя 2016
    Re: Печь на отработке не работает, а масло жрет!
  20. newsky
    newsky Новичок
    4 дек 2012
    Рига,Латвия
    Добрый день.Хочу и я показать,что у меня получилочь и как работает :)
    Dron08, Melinda, ulfishing и 2 другим нравится это.
