Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. Sergo55
    Sergo55 Новичок
    8 ноя 2016
    Подскажите как поднять кпд моей печи на отработанном масле
    ZaK30 нравится это.
  2. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    89 чаша(самая маленькая) имеет высоту 51 мм,где 3 мм толщина дна чаши.Остальные две чаши высота где то 4 мм,точно не помню .Видео с прошлого сезона 89 чаша
  3. Parashutt
    Parashutt Постоянный участник
    23 авг 2015
    Видео работы
  4. gadey
    gadey Постоянный участник
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    вот мой калорифер дно не утеплино калорифер из кислородного балона
  5. bazele
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    На днях был в гараже, где стоит моя печка и снял видио, но качество желает оставлять лучшего, снимал на китайский телефон, что под рукой был, по этому добавлю на словах.
    Корпус печи собран из трех кусков трубы 219мм, средняя часть толщиной стенки 10мм, нижняя, приваренная к средней, 4мм и верхняя, 6мм, с трубой дымахода, просто стоит на средней через уплотняющий асбестовый шнур, после установки по месту думали заварить шов, но оставили как есть, ведь профилактику легче будет делать.
    Нагрев корпуса не выше 500гр, что благоприятно скажется как на продолжительности жизни самой печи, так и на здоровье окружающих.
    Дожигатель, с небольшой коррекцией по отверстиям, из нержи http://www.termoportal.ru/member14053/bazele-albums-nov-dozhigatel.html применен уже готовый, для 159мм трубы оказался слишком мощный, а для 219мм в самый раз.
    Подача масла, розжиг и чистка осуществляется через зольник, без разбора печи.
    Для подачи масла применен насос то скутера http://www.termoportal.ru/single/43127-post60.html а привод от какой то иномарки, так же на приводе установлен электромагнитный клапан, отсекающий самотек масла после отключения мотора.
    Подача масла полностью герметична, нет ни каких прозрачных стаканчиков для контроля, а изменение подачи осуществляется легким поворотом клювика по отградуированной шкале на шим-регуляторе.
    Все электропотребители печи запитаны от древнего ком. БП на 250вт перестроенного на 14в и встроенным шим-регулятором для вентилятора наддува.
    П.С. Извиняюсь, если утомил вас своей писаниной.
    Prohozii, britmila и Melinda нравится это.
  6. ulfishing
    19 ноя 2015
    Окончательный вид печи,за исключением подачи свежего воздуха с улицы(на следующий год сделаю).Вроде бы не плохо получилось и работает :-)
  7. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    новая печка
  8. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    воти всё конечный результат калорифер полностью покрашен жаростойкой краской 600 градусов ну и пару видео в предачу чистка и розжиг
  9. Skylancer
    Skylancer Постоянный участник
    1 янв 2017
    Вот так работает печь с отверстиями с торца
  10. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    я точно не замерял растояние 3 или 5 мм я регулировал растояние на рабочем как только языки пламени начинали ласкать диск начинал немного приподнимать чтоб не ласкали вот посмотрите видео моей печь может будет полезно
    www.youtube.com/watch?v=eutY0OOW0W8
  11. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
  12. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Вот еще вопрос: как избавиться от этих наростов... Вроде бы температура достаточная.... Градусов 800 точно... Но видимо в том месте, куда капает масло холодно.... Чего сделать... Куда копать? Советы принимаются в основной теме про печи.
  13. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
    решил попробывать вставить экран
  14. gadey
    29 июл 2015
    ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ
  15. GR89
    GR89 Участник
    1 ноя 2016
    г. Железнодорожный Моск. Обл.
    Чудо-печь дымит, нужны советы по доработке (и безопасности)
    Всем привет.
    Приобрел пару лет назад печь на отработанном масле в гараж. Тогда еще не сталкивался с ними, поэтому купил через авито и теперь понимаю что конструкция не самая лучшая и не самая безопасная. В принципе со своей задачей справляется - в гараже тепло. Но при работе поддымливает, на видео видно, ну и пару раз брызнула горячим маслом - что очень не безопасно для гаража.
    Выход труба на печке 110мм, труба дымохода 90мм, поставил переходник. Вероятно что не хватает тяги ? Возможно 90 мм мало для такой печки.
    И еще просьба, не могли бы посоветовать как сделать печь более пожаробезопасной ? Мне на ум приходит только сварить вокруг железный короб. чтобы она стояла как в железном ящике.
  16. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Кидаю. Пламя не стабильно, то синее, то желтое.
  17. yava634
    yava634 Новичок
    3 апр 2017
    Re: Испаритель на отработке
    Вот что получилось у меня а это оригинал
  18. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Re: Печь на отработке с наддувом. Тряска при прогреве.
    Выкладываю видео, как обещал.
    Через 30 минут как зажег печь.
  19. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    А это я стареньким пылесосом воздух вдуваю.
    Печь за две минуты до красна нагревается.
  20. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    А это прошло полтора часа, конечно без пылесоса.
