Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. F88888
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Взяв за основу конструкцию тепловой пушки, описанной тут http://www.termoportal.ru/single/5102-post358.html был изготовлен образец с более «вылизанной» компоновкой, c изменённой горелкой, регулировкой подачи масла, выносным маслонасосом, устанавливаемым на любую ёмкость, индикацией расхода масла, пультом управления с клавишами включения электромоторов.
    Пушка получила имя собственное «ГРОМ-2», тк её предшественницу с установленным на неё вентилятором на 3000 об/мин по другому назвать было сложно.
  2. J.E.M.P.
    Заводской брэнд не справляется - слабо работает, много потребляет отработки, сервиса нет, запчасти подорожали. Пришлось самому сделать печь, дешевле и тепла хватает:
  3. J.E.M.P.
    Ещё несколько печей «своими руками», есть прикольные дивайсы:
  4. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Изготовлена и испытана печь мощностью 15-18 кВт. Основа - пропановый баллон. Вентилятор наддува улитка от ВАЗ 2108. Подача масла нижняя, по принципу сообщающихся сосудов. Поддержание постоянного уровня - поплавковый клапан, на видео не установлен (сантехника).
    Krotov, Alexander и Melinda нравится это.
  5. Ломастер29
    Ломастер29 Новичок
    21 авг 2010
    Архангельск
    Маслосборник-утилизатор печь на отработке
    Спасибо гуру отопления на отработке. По мотивам форума построена печь на отработке, работает прекрасно.
    Есть мысль скрестить ёмкость для масла и вакуумный маслосборник с маслоотсосом.
    Завтра буду изобретать :yahoo:
    [URL=" - MOV01929[/URL]
  6. Fenyx
    Fenyx Постоянный участник
    22 ноя 2008
    Простая печь с наддувом
  7. Fenyx
    22 ноя 2008
  8. F88888
    Сделал испытательный теплогенератор.
    Конструкция модульная:
    Подача масла и воздуха от отдельных блоков.
    Наддув - Улитка Ваз 2108.
    Маслонасос 0,8-3,5 л/час.
    Блок питания стабилизированный, компьютерный 350 Вт.
  9. NeXt
    NeXt Участник
    24 янв 2010
    Тюм.область
    Взял за основу печь remix59, первый опытный образец, жду мнений, вопросов, к критике отношусь нормально.
  10. Fenyx
    22 ноя 2008
    Большую ЧП буржуи используют для обогрева садов
  11. Region21
    5 янв 2010
    Чебоксары
  12. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Эксперемент по получению "крекинга"с синим пламенем.
    [URL=" - Видео000.3gp[/URL]
  13. kulibin
    7 янв 2010
    Киев
    Вот ещё.
  14. NeXt
    NeXt Участник
    24 янв 2010
    Тюм.область
    Выкладываю видео, как не должна работать печь, жесть :5:
    Авангард и Alexander нравится это.
  15. Андрей 171
    15 сен 2010
    Вообщем так, сегодня с утра решил сразу еще раз опробовать печь на отработке, сделал все как сказал remix59, т.е. залил где-то грамм 250 отработки, после грамм 30 керосина (солярки нет, но думаю керосин не хуже), поджег, приоткрыл нижнюю заслонку на 10 мм, потом приоткрыл кран подачи масла на очень тоненькую струйку, почти срывающуюся в капли. Вроде как началось разжигаться, но опять с выхлопом в воздушную трубу и в приоткрытую заслонку, но ничего трогать не стал, только чуть убавил зазор на заслонке до 6 мм. Ждал минут 20-25, печь так и не хочет выйти на нормальный режим, в помещении уже нечем дышать было от выхлопа, поэтому прекратил это безобразие, потушил, все внутренности вытащил, поставил колосник и разжег на дровах. Пока занимался доделыванием системы отопления и уборкой в гараже.
    Завтра тоже надо доубираться в гараже и подготовить место для изготовления наддува, буду делать с подогревом от дымохода, чую времени займет прилично. Ну ничего, за недельку вечерами после работы думаю сварганю.
    П.С. Снял видео хлопков на фотик сегодня. Качество не очень, конечно, но можно разглядеть все это безобразие...
    1.
    2.
  16. remix59
    Снял небольшое видео работы на минимальном режиме, к сожалению камера LUMIX не видит голубое пламя.
  17. sed_alex
    sed_alex Постоянный участник
    19 янв 2010
    Ну вот и добился синего горения с вентилятором 25 ватт :)
    На видео виден кран регулировки первичка - вторичка, при открытии первички печь уходит в режим турбо.
    При пропадании света то, что было в чашке догорает без наддува. Главное, чтобы в этот момент она вышла на рабочий режим (диск был раскален), цвет пламени сразу становится ярко красным, причем после открытия первичного воздуха даже подвывает и это при отверстиях в дожигателе диаметром всего 2мм (правда их у меня много). Завтра посчитаю общее сечение, и наконец то поставлю завихритель.
    Dima0509 нравится это.
  18. LLIYPbIK
    LLIYPbIK Новичок
    25 сен 2010
    День добрый сделал печку на отработке с наддувом.
    Видео работы [URL=" - 03022011002.mp4[/URL]
    Наружняя труба около 220мм, внутренняя около 80мм, в дне трубы 1 отверстие 13мм и 4 отверстия 8мм, вентилятор печки от форд эскорт. Подачу масла пока не делал, а заливал в нижний чан. Он кстати диаметром около 180мм с высотой где-то 150мм, заливал туда литр. Этого литра хватает на минут 10-15 работы печки, не учитывая время на растопку- около 5 минут. На видео видно, что пламя выхлопа иногда пропадает, а потом опять появляется, не пойму с чем это связано. Увеличение первичного воздуха от этой проблемы не избавило, но зато теперь для работы печки вентилятор немного замедлил, а если включить на полную, то пламя из выхлопа уже не 20 см достигает, а иногда все 40.
    Фото здесь: http://www.termoportal.ru/forum35/thread326.html
    Вопросы тут: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  19. кт6ит
    кт6ит Новичок
    29 янв 2011
    Привет мужики!
    Почитал ваш форум и вот сварганил свою печь.
    Работает просто замечательно, аж самому нравиться.
    Печь на отработанном масле с водяным бойлером. Мощность около 30-40 кВт. Размеры в см. 50 х 30 х 20. Нижняя коробка из 3мм листового металла, крышка и камера сгорания из 5мм . Отверстия диаметр 10мм , количество на глаз. Отверстие из бачка в камеру сгорания 10 на 10 см. С торца камера сгорания под углом 45 град. закрыта съемной крышкой лежащая под своим весом. Она нужна для ежедневной оперативной чистки камеры сгорания и горизонтальной части выхлопной трубы. Особенности: прежде чем делать - проверь есть ли тяга в дымоходе бойлера, если тяги нет - не делай.
    Александр
  20. koptev3
    koptev3 Участник
    15 янв 2011
    Снял видео работы моей печки на отработке, опилках, бумаге, дровах и на всем, что горит.
