Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. yuta
    Удалось заснять, Ночь на дворе, а мы отработку жгём!!!:good:
  2. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Создан данный агрегат по мотивам Истопника ( в трубе дожига - ни одного отверстия, никакого наддува, никакого электричества, дымоход D=120 мм., H=4000 мм.температура стенок 550 гр.С - расход - 0,9 л/час), сейчас работаю над уменьшением расхода, в планах, как опция работа на всяком мусоре, дровах, опиле..На видео максимальный режим
    [URL=" - P1010001[/URL]
    , да в дожигателе моя приблуда - сопло Ловаля.
    Мужики - если есть желание уйти от отверстий и синего пламени - начните с сообщений Истопника. Перед собой ставил задачу - реально ли это, получается Истопник был прав и насчёт синего пламени тоже, хотя каждому - своё.
    С уважением, Львович
  3. qwert888
    qwert888 Участник
    29 май 2010
    Вот мое видео.
  4. Львович
    21 фев 2011
    Ижевск
    Вот мой ответ Чемберлену, который мне понравился
    Встречалась мысль о смешении опила и отработки - будем думать...
    С уважением, Львович.
  5. 1TOM1
    Здравствуйте! Моя первая конструкция :) Ставил опыт по сжиганию полиэтилена и пластмассы в печке на отработке.
  6. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
  7. Сергей 34
    Сергей 34 Постоянный участник
    16 апр 2011
  8. viperburrow
    viperburrow Новичок
    28 фев 2011
    А вот что у меня получилось.........
  9. maslopech
    maslopech Новичок
    15 дек 2011
    Re: А вот такая печь-самоделка на отработанном масле.
    Это горит отработанное масло. Без добавления диз. топлива и фильтрации. Вопрос, в общем-то, один. Куда эту штуковину можно приспособить. Отработка-то ничего не стоит, а температура горения очень высокая. Отработки много и никто толком не знает, куда её девать. Может стоит использовать это дармовое топливо?
  10. nikolai74
    nikolai74 Участник
    20 сен 2011
    Долго изучал форум, все читал, думал, какую печку изготовить. Решил сделать из пропановского баллона. Получилось все с первого раза, я очень доволен.
    Мужики, большое спасибо за ваши разработки:thank_you2:Теперь, что было сделано.
    Дожигатель 110 труба, разделительный диск толщиной 10мм, расстояние от диска до стенки баллона, приблизительно 3-5мм, от дожигателя до диска 25мм. Расстояние ото дна до диска 110мм. Отверстия 3мм, первый ряд 50шт на расстояние 10мм от поверхности диска ,второй ряд 40 шт на расстояние 40мм от первого ряда, третий ряд 15 шт на расстояние 40мм от второго ряда, четвертый ряд 10шт на расстояние 40 мм от третьего ряда. Используется надув с регулировкой частоты вращения. Подача масла нижняя с дозированной подачей масла. Насос НШ маленький валялся давно с какого-то станка, приводится в движение от стеклоочистителя. Питается 5 и 3 вольтами . При 5в 1литр/ч, при 3в 600г/ч. Полукруглое дно было отрезано и взамен был приварен прямой лист из нержавейки, толщиной 3мм. Внизу лючок для чистки, из трубы 80x80 (закрывается герметично). Печь выходит на режим минут за десять, в начале горит синим пламенем, по мере выхода на режим цвет меняется до соломенно-синего. Расход на насосе стоит 1л/ч, пробовал переключать на 600г/ч - оказалось маловата для нормальной работы печи. Гараж 6,5x5,5 из рифленки , утеплен 40мм пенопластом. При -17 за бортом в гараже +28- 30 градусов за 1,5 часа и при этом печь настроена на минимальную мощность. Честно, это лишку:-)Сейчас думаю сделать печь из 200мм трубы, толщина стенки 8мм, высотой 1100мм и перевести печь на расход 600-500г/ч. Мощности для моего гаража из пропановского баллона получилось с избытком. Трубу уже привез, разделительный диск хочу попробовать сделать из нержавейки 6мм, не знаю, что получится?
    Видео работы печки в режиме розжига
  11. nikolai74
    nikolai74 Участник
    20 сен 2011
    Видео работы печки
    Работа при расходе 1л/ч [URL=" - YouTube[/URL]
  12. nikolai74
    nikolai74 Участник
    20 сен 2011
    Печь, вышла полностью на рабочий режим
  13. шургей
    шургей Постоянный участник
    28 ноя 2011
    Вот моя Р2Д2 печка (дымоход 120мм, высота 5метров)
  14. Nonk
    Nonk Новичок
    3 янв 2011
    Минск
    Первый запуск.
    Продолжение следует...
  15. chvjak
    chvjak Новичок
    17 авг 2009
    Печь сделана из двух огнетушителей, диаметр 135, выхлоп внутри 82, нагнетатель кухонный 100мм ..... жду критики и ценных указаний ))) Строго не судите ....
  16. Nonk
    Nonk Новичок
    3 янв 2011
    Минск
  17. yuta
  18. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Самая маленькая печь для гаража
    Так горит печурка "Кроха" на отработанном масле и естественной тяге. Потребление 0,5-2 л/час. Подача-автопоилка.
    kutuzoff70com нравится это.
  19. F88888
    День добрый всем.
    Печью выходного дня стала мини печь на отработанном масле. C малым расходом топлива
    Диаметр 108 мм, высота 220 мм, центральная труба Ду25, вентилятор наддува SUNON 1.2 Вт, 12 В, 6000 об/мин. (размер улитки 50 мм). Все сделал своими руками.
    Пробовал на улице без дымохода, горело на солярке и на дизельном топливе совершенно одинаково. Пол стакана масла горело приблизительно 15 мин. :ok:
    Есть идея сделать походную печь на мощность до 5 кВт.
    Осталось найти герметичную ёмкость для автопоилки на 2-3 литра. (должна быть лёгкой, жесткой, не бьющейся, хорошо, если будет прозрачной)
    У кого какие есть идеи?
    Вот видео:
    www.youtube.com/watch?v=MFzHlVHGEXs&feature
  20. 1TOM1
    Re: Микро печь на отработанном масле (походная)
    Вот свежее видео (камера искажает яркость).
    Вент буду менять на двух улиточный, одна половила на наддув, другая на обдув самой печки. Тогда может и расход по меньше будет (меньше в трубу улетать будет).
    [URL=" печ на отработке.mp4 - YouTube[/URL]
