Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. Pilligrimxxl
    21 мар 2011
    Донецкая обл.
    Вот закончил все настройки, выкладываю видео....
    [URL=" печки на отработанном масле!!! - YouTube[/URL]
  2. nail02
    Вот моя первая печка. Как помните, я решил сделать из неё котел. Сегодня вот запустили работает отлично. Прогрела весь теплоноситель где-то за час. Ребята из автосервиса где её поставили - в шоке. Последняя батарея в отоплении к которой вода приходила еле теплой - стала горячей :mosking: Буржуйку которая до этого трудилась, сразу списывать начали:yes3:
    Спасибо форуму! Всем специалистам кто помогал советами! Ребята вы супер !!! Кстати дыма вообще нет - только марьево.
    Видео запишу, скоро приложу.
  3. эд1975
    Камера сгорания 35 на 45, высота 15 , дожигатель труба 107, в ней 48 отверстий по 9 мм.
    Общая длина дожигателя в месте с фитингом - 48см.
  4. эд1975
    В общем что получилось - рассверлил отверстия на 12, осталось снаружи 24шт., оставшуюся часть вставил в котел .
    В котле оставшиеся отверстия стали выполнять роль горелки по принципу газовой ( на видео не видно, но со всех дыр валит огонь в разные стороны ). При расходе от 1л. до 1.8 л. дыма нет.
    При 3л. дымок есть ( в кноце видео ). Труба 5.5м. Если честно, то на деле оказалось, что если котел сделан под дрова, ими и надо топить ( горелка в данном варианте слабовата ), но тоже пойдет . Всеж лучше чем дрова . Есть 3-и газовых баллона - буду пытаться сделать закрытого типа с принудительной подачей воздуха и масла . Буду признателен, если дадите чертежи , а то эксперементировать больше не хочется ( посадка растений на носу ). Можно в личку.
  5. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Вот немного сегодня поработал.
    :yahoo:
  6. nail02
    За прошедшую неделю изготовил еще одну печку. За основу была взята труба 219 мм, инжекторная труба 89 мм, подача масла - 15 мм труба. Чаша испарительная, высотой 3 см, диаметром 159 мм. Запускал - горит хорошо. Не устраивает пока 2 момента.
    1) Дымит на средней мощности. На минималке дыма нет. Дым наблюдается из дымохода. Темно серого цвета.
    2) Горение стабильное и с напором возможно только при подачи масла толщиной от чуть меньше спички. Если ставить тоненькую струйку размером с иголочку - горит не стабильно (однобоко) и тухнет.
    Торцевые отверстия не делал. Отверстий насверлил диаметром 3 мм 64 штуки.
    Сейчас анализируя схемы из форума понимаю, что отверстий многовато, попробую уменьшить.
    И в планах попробовать поставить разделительный диск.
    При запуске печи первые минуты горит с синем пламенем, далее цвет становится соломенно желтым. И синевы уже не добиться.
    Скорее всего разделительный диск и нужен для отсекания лишних паров масла, и обеднения сгораемой смеси.
    Мощности этой печи - многовато для гаража 6 на 4. Поэтому хочу сделать, чтобы работала с минимальным расходом хотя бы от 0.5 л/ч
    Есть подозрения по дымоходу в моем гараже. Горизонтальный участок может провоцировать дым ? Первая печь моя тоже немного дымила. При установке ее в сервисе и подключении к ней прямого дымохода, горение получилось абсолютно чистым. Видно только марево горячего воздуха.
    Вот видео.
  7. aleksolejn1975
    Карталы
    Вот и для меня настал час истины! Запустил! :yahoo: Огромное СПАСИБО ФОРУМЧАНАМ!:thank_you2: Без вас я бы еще полгода, если не больше, помучился бы!:scratch_one-s_head:
    Параллельно делал экспериментальную установку... Еще доводить до ума надо... Работает устойчиво от 0,6 до 0,8 л/час (правда меньше 0,6 не пробовал, поздно было уже, а при расходе 1,0 л/час начинает хлопать, булькать, подвывать :mosking:)...
  8. zalizoman
    zalizoman Новичок
    4 фев 2012
    Здравствуйте Всем , давно слежу за Вашим форумом , хочу представить свою печь на отработке. Расход масла от 0.5 - 0.8 л. в час
  9. ervin1977
    ervin1977 Постоянный участник
    10 ноя 2012
    Казахстан г.Лисаковск
    Вторая попытка выложить видео своей печки уже без комментария !:mosking:
    Доброго времени суток всем форумчанам!Вот вроде бы получается, почему первый раз не вышло - мистика:5: или Загадка!Была просто ссылка и все!!!На видео расход всего грамм 400 в час, поэтому видимо так и горит как попало, а пробовал расход около литра и пламя синее и температура нормально. Крышка печи аж посинела, но не на этом видео!Ну это в принципе первый запуск, так что все впереди!Буду дальше ковырять!:rofl:Спасибо ещё раз всем кто помогал в строительстве :thank_you2:!Вас много, что всех перечислять долго и как показывает практика все ровно всех имен не упомнишь:blush2: !!!Так что печь строится благодаря ВАМ!!!:thank_you2:
  10. Prohozii
    Попробовал снять на фотоаппарат, но что-то не очень:blush2:
    Крутил первичный воздух по ходу съемки:good: при полном открытии как ракета:yahoo:
  11. aleksolejn1975
    Карталы
    Немного доработал свою "экспериментальную установку"! Теперь она устойчиво работает от 0,6 до 1,2 л/час!:yahoo: Пламя в дожигателе прозрачное, соломенного цвета и высотой не более 10-15 см. Немного подвод первичного воздуха доработать нужно, так как сажей сильно обрастает...:blush2:
    Хотя это больше горелка, но, нарастив её сверху теплообменником воздушным или жидкостным, можно спокойно отапливать помещение...:yes3:
  12. zalizoman
    zalizoman Новичок
    4 фев 2012
    Хочу показать свою мини-печь с расходом 0.2л в час . Корпус печи из дымоходной трубы 160мм толщина 0.7 нержавейка, продается в строй маркетах доступно и дешево!
    ervin1977 нравится это.
  13. DRblN63
    DRblN63 Новичок
    10 янв 2013
    Пробное видео
  14. ervin1977
    10 ноя 2012
    Сегодня пол-дня раком простоял возле печи.Пробовал регулировать .Тепло.:mosking:В процессе горения заметил при прикрытом первичном воздухе пламя синее ,а при открытом красное и горение переходит ниже !Как я понимаю если улитка помощней была бы давления хватало бы и на отверстия и на первичный воздух .А так все в первичку улетает наверно.ТАК НЕТ??Изза пламени не вижу когда краснее тарелка с большой первичкой или не?Можно и средний вариант но прямо соломенного пламени поймать не смог.И ещё нехороший нюанс масло капает на тарелку и немного брызгает в горловину лючка который снизу.Думаю может разделительное кольцо с низу поставить .:scratch_one-s_head:Что если разделительный диск положить прямо на тарелку и брызгать не будет,и камеру отделить получится.:scratch_one-s_head:И ещё шума столько от печи!:jc_rant:Не сколько от вентилятора сколько от самого пламени ну я то в принципе без дымохода жег с дымоходом наверное потише будет!Надо будет ещё верхнюю крышку на откидных болтах сделать начал но не доделал,А то вентилятор иногда перевешивает!!!Доделаю поставлю!У меня сейчас расстояние от дожигателя до тарелки примерно 50 мм.Меньше хуже горит вроде.У кого как а???Видео прилагаю здесь
    Заранее благодарю!
  15. ervin1977
    10 ноя 2012
    А фот ещё мой фильм ужасов под названием-- (Имитация выключения света в гаражном кооперативе )печь наддувная .Интрига в течении всей картины!:-) Довольно удачный финал:rofl:.Смотрите только на ЮТУБ!
    mika115 и Melinda нравится это.
  16. Nonk
    Nonk Новичок
    3 янв 2011
    Минск
    Re: Видео работы печей на отработанном масле
    KIRIl нравится это.
  17. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Автономная печь на отработанном масле. Спасибо порталу,спасибо коллегам !
    Krotov нравится это.
  18. Jedy
    Jedy Новичок
    17 дек 2010
    Ижевск
    Сделали приставку к Емеле для топки дровами. Огромное спасибо Бубафоне!
    Небольшой ролик выкладываю. Фотки будут в альбоме.
  19. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    вокруг трубы поменьше горячий выхлоп делает 2 оборота по спирали-шнеку внутри трубы побольше\ вентилятором сдувается тепло через трубу 100 и по поверхности 219 трубы снаружи
  20. britmila
    Кислородный баллон расход 1.3 литра меньше не получается.
