Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Дымит падла без прокладки. Была прокладка из металлоазбеста через 20 минут работы начинала гореть и соответственно дымить. Без нее еще хуже. Сегодня купил паранит. Будем пробовать. В этом видео поднял на сантим дожигатель. Горение вообще хреновое.
  2. kia3737
    kia3737 Новичок
    15 мар 2012
    Соорудил из баллона сию печь на отработке своими руками. КПД высокий.
  3. bazele
    А вот как же работает вот такая печь без дымахода и не задыхается. :declare::scratch_one-s_head:
    Danil47101 нравится это.
  4. bazele
    А на этом видио хорошо видно как прямое горение масла плавно переходит в пиролизное.:victory::5:
  5. britmila
  6. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Снял видео на сотовый, но не очень удачное. За что прошу прощения. Вокруг лючка герметик, следы эксперимента. При съемке допустил оговорку, не 15мин., а зазор лючка 15мм.
  7. britmila
    Таки запустил свою самодельную печь с теплообменником с наддувом 5 вольт на 08 улитку . Возникла проблема с циркуляцией теплоносителя возможно был воздух в системе заработала :yes3: Температура в дымоходе 130 градусов .. Дальнейшие наладки работы печи на самотяге будут производится осенью.. При плюсовой температуре дымоход не работает на все 100 процентов ..:thank_you2:..
  8. britmila
    Пробные испытания печи+котёл тяга :cray: Идёт дождь на улице вот что получилось с дымоходом на 160 мм. :thank_you2:
  9. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Доброго времени форумчане!Не судите строго. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.Сделал своими руками печь-буржуйку на отработанном масле.
    Горит как то странно за счет нижних отверстий(боковые отверстия что есть что нет)Расход приблизительно 200 гр за 10 мин.
    При проверке печи в качестве подачи воздуха был использован компрессор.
    (В дальнейшем будет установлен вентилятор)
    Горит с небольшим черным дымом.
    Дымоход из проф трубы 80х80х3 мм,печь из трубы120 мм,дожигатель 55 мм.
    ps:при попытке немного обеднить (ДОБАВИТЬ ВОЗДУХА)смесь происходит затухание.Может диаметр дожигателя великоват для такой печи. Жду ваших ответов в главной теме по печам: http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  10. pps10
    Видео о том, как печь на отработке горит и гаснет.
  11. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Не давала мне покое горение соломенно- голубое :mmm: как у уважаемых Форумчан! :thank_you2:
    И сегодня с большим фанатизмом принялся за изготовления дожигателя.Выполнен он был из 25 трубы,насверлены отверстия 2 мм сверлом,в торце 3 отверстия 3мм.И о.....чудо все заработало-загорелось как я хотел, соломенно- голубым пламенем,счастью не было предела :yahoo:
    Пока щелкал клювом :sarcastic_hand: произошло непредвиденное для меня,оплавился от температуры форточный вентилятор (200 мм)служил обдувом печи.
  12. b799tm
    b799tm Новичок
    12 сен 2014
    Видео моего самодельного творения
    за качество извиняюсь
  13. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Мои достижения в настройке дожигателя ,как предлагал уважаемый SAN :thank_you2:
    "масло которое попадает в чашку не должно моментальна испарится--должно немного растектся,но и не должно образовываться лужи
    То есть работа с отверстиями дож и зав,высота. +-1,2,3".
    Убрал полностью утеплитель и игрался с нижними рядами отверстий.
    Доволен как слон :good3:
    В результате итог:остаток похож подобию пепла-песок.(никаких коксов и корочек)
  14. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Вот пополним.
  15. Serjik10
    Serjik10 Постоянный участник
    21 авг 2012
    Всем привет! Наконец пришел день первого запуска моей печи на отработке из газового баллона. Дожигатель сделал своими руками из трубы 69. отверстия сверлил как на рисунке только добавил в торце 3 отверстия 3мм.
    Печь с чашей, надув улитка, подача масла нижняя маслонасос. Не хочет гореть без первичного воздуха, тухнет. Если немного прикрываю первичку то горит оранжевым пламенем и бахает через смотровое окно.
    Побывал уменьшить количество отверстий в дожигателе в 2 раза не помогло. Подскажите в какую сторону смотреть.
    вот видео
  16. Serjik10
    21 авг 2012
    вот снял видео на соляре
  17. vitalii2202
    Заснял горение своей 159 печи. Режим максимум.
  18. игорь42
    игорь42 Постоянный участник
    5 окт 2014
    Вот видео буржуйки
  19. remix59
    Вставлю пару видиков для коллекции.
    Через 45 сек. после запуска.
    KIRIl, mika115, F88888 и 4 другим нравится это.
  20. игорь42
    5 окт 2014
    Вот видео выхода горелки на режим,наверное процентов 80 от её максимума...Горелка вставлена в трубу 127 длиной 40 см,с другой стороны отвод на 108 и кусок гофры чуть больше метра.Тяги хватает...Шумит и горелка и выход с гофры.С гофры ,на режиме 2,5 - 3 см заслонки, вылетает пламя на 20см..Нагрелось до красна.
