Печи на отработанном масле своими руками. Видео
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Mobile, 22 авг 2008.
  1. pps10
    Вот снял небольшое видео.
  2. эд1975
    Re: Видео работы печи на отработанном масле, изготовленной своими руками
    Тоже для колекции , разобрал на днях для чистки после года использования , как оказалось чистить практически нечего.
    шургей нравится это.
  3. lerikt11
    lerikt11 Участник
    6 ноя 2014
  4. эд1975
    После запуска минут через пять можно и обдув запускать .
  5. vok
    vok Участник
    6 янв 2013
    Ukraine Kalush
    Вот моя печь
  6. Barlok
    Barlok Новичок
    12 ноя 2014
    Всем доброго времени суток. Делаем вместе с другом печь. Вот его пост:
    После недельных плясок с бубном у нас начало что-то получаться. Она теперь хотя бы горит, а не работает как сваезабивалка. Мы заварили торцевые отверстия подачи воздуха, но в крышке, которая закрывает трубу подачи масла просверлили отверстие 10мм.
    Вот видео горения. На видео расход литр - полтора в час. Масло на тарелке не скапливается.
    Есть у кого-либо замечания и предложения? Сюда, пожалуйста http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  7. Черк
    Черк Постоянный участник
    9 дек 2014
    Re: Приставка для дровяной печки на масле ,увидел сделал дымит))
    Наконец то ))
    Когда на всю каптит как паровоз с трубы ,дачники в шоке когда мы приезжаем в баню))))
    агонь где должен быть .по средине начале или в конце катализатора или как его правильно назвать,перфорированная труба .
  8. Черк
    9 дек 2014
    вот продолжение .
  9. ваган
    ваган Участник
    25 сен 2014
    Волгоград
    Re: Печь на отработанном масле для гаража
    Всем привет.
    Печь на отработке собрал, смонтировал, запустил. Огромное спасибо за помощь форумчанину san, и britmila. Спасибо вам ребята без вас я бы долго мучился.
    Доработки: диск разделительный был изготовлен из тормозного диска, с вентиляцией, его поделил на две части. В дожигателе пять рядов отв. двойка, в торце пять отв. тройка. дожигатель 89 труба, улитка от восьмёрки, дымоход 150 высота 6 метров,
    вот видео. не знаю правильно работает или нет. жарит отлично.
  10. Алексейф
    Алексейф Новичок
    1 ноя 2014
    Ижевск
    ну вот... таки добрался, моя самодельная печка так работает на самотяге
  11. alehandru
    alehandru Участник
    25 сен 2013
    Moldova
    вот и видео
    специально для съемок запускал
    я отказался от данной конструкции - слишком большая мощность
  12. kapranov
    kapranov Участник
    27 сен 2012
    кузнецк
    вот еще маленькое видео
  13. PipecSaratov
    PipecSaratov Участник
    6 ноя 2014
    Энгельс
    Ну вобщем все у меня получилось ....
    все дырки рассверлил с 1.5мм до 2х ...
    на самый нижний ряд к 4-рем добавил еще 4.. (рис 2 пост 11)
    итого 7 рядов по 8 отверстий 2мм... (на видео оговорка:))
    пластины убрал совсем, буду диск делать 5мм
    Илья огромное спасибо за подсказки...
    П.С. Шум за кадром это работают насосы печь бесшумная почти:)
  14. Axxeer
    Axxeer Новичок
    7 окт 2014
    Снял видео
    Обычная работа прогретой печки
  15. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    Дымоход 159 труба 6 м. греет норм температура тосола в системе.Пламя почему то вырывается.
  16. britmila
    Ответ на вопрос .. как горит транссмисионка ..
  17. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    -6BltofCNXc[/media] с водяным контуром - YouTube
    раз
    вот два.
    На следующий сезон перейду на котел либо закрытую но в это чудо столько сил вложено что я зубами его загрызу но работать заставлю)) помогите советом спецы в чем там беда? заметил еще что под вечер таких проблем нет!!!!!! все работает идеально!! может дымоход срочно утеплять иначе не пойму с чем это связанно
  18. idal stali
    idal stali Участник
    20 янв 2015
    Печь не горит:
    Вот последнее видео Печь на отработке:
  19. bazele
    Еще раз хочу напомнить любителям ЧП, к чему приводит использование не отстоянного масла.
    Видио взято с нашего форума, из темы по технике безопасности.
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread677-2.html
  20. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    сделал себе новый дожигатель, поставил новый надув улитку печки от тойоты. отснял несколько видео.
