  1. Охотник
    Охотник Новичок
    4 июл 2008
    Екатеринбург
    Давайте обсудим изготовление печи на отработанном масле своими руками.
    Также буду признателен тому, кто вышлет мне чертежи или любые схемы для самостоятельного изготовления!:thank_you2:
    Давно пытаюсь найти их в интернете, однако их нигде нет:nea:.
    Может быть кто то своими руками уже делал печку капельного типа на отработке?!
    Или просто поможет советами, как изготовить самодельные печи на отработанном масле
    Заранее благодарен!!!!:thank_you2:
  2. Mazzi
    Mazzi Участник
    7 июл 2008
    Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.
    Не проще ли купить готовую печь на отработанном масле?
    Стоит то копейки!
  3. Азимут
    Азимут Постоянный участник
    27 мар 2008
    Питер
    Если человек спрашивает чертежи и схемы для изготовления отопителя на отработанном масле - значит есть на то причины и главное желание!
    Может Охотник получит чертеж печи на отработке, сделает - понравится, а потом на поток пустит и будет на одного производителя больше. :)
    Вот я бы посмотрел как печь на отработке своими руками делать будут - это да, очень интересно!
  4. Max
    За 20 баксов можно купить чертеж для самостоятельного изготовления печи на отработанном масле. Вся информация есть в интернет.
    Но на мой взгляд, это выкинутые деньги.
    1. Чертеж может элементарно не дойти. Уж больно объявления смахивают на развод какой то. Да и высылают почему то только из Украины....:nea:
    2. Сама печь выглядит просто ужасно. Обогреть ей можно наверное собачью будку, если только.:mdaaa:
    За чертеж этого чуда я бы ни копейки не заплатил.
    Как она выглядит - я картинку приложил.
      3,5 КБ
      10,4 КБ
    Похожа, если честно, на лампу Алладина.
    Кому то может пригодиться. Все таки эта печь какое то тепло дает.:-)
    Igoscha16 и britmila нравится это.
  6. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Выше писали о том, что в интернет можно купить чертеж.
    Как то давно интересовался этим, хотел сделать сам. Нашел в интернет.
    Давно уже этот файл на компьютере у меня.
    Скажу сразу, что по чертежам печь на отработанном масле я не делал. Сначала хотел, потом, начитавшись и пообщавшись со знакомцами понял, что лучше купить готовую. У кого работали, похожие, только не самодельные а покупные говорили, что этот аппарат не будет греть вообще.
    Вообщем, я купил готовую печь на отработанном масле в России.
    В качестве помощи - выкладываю инструкцию по пользованию этой печи.
    P.S. Выкладываю ее как есть, и картинки, и чертежи и схема узлов этой печи на отработке капельного типа. А если администрация форума сочтет нужным, то пускай скомпонует мой текст как удобно. Я не умею сам этого делать.
      39,3 КБ
      3,5 КБ
      4,9 КБ
      18,8 КБ
  7. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Руководство по эксплуатации
    ПЕЧИ - ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ
    ВВЕДЕНИЕ
    МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВАМИ ПЕЧИ - ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВОЗДУХА. ПРОСИМ ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ПЕЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ.
    Печь прямого нагрева воздуха типа ПМ-1-01 является прибором, предназначенным для отопления помещений с использованием в качестве топлива моторных, индустриальных, трансмиссионных масел, отработавших свой ресурс.
    Печь соответствует классу простейших приборов, не требующих особого ухода и обслуживания. Профилактическое обслуживание производится владельцем печи.
    Конструкция печи позволяет:
    - регулировать расход топлива;
    - регулировать степень нагрева воздуха в помещении;
    - использовать для отопления доступные типы топлива (масло отработанное нефтяное и т.п.);
    - утилизировать, не подлежащие регенерации нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций.
    Конструкция печи позволяет использовать верхнюю часть изделия в качестве нагрева-тельного элемента для приготовления пищи, нагрева воды и т.п.
    Применение в качестве топлива отработанных масел позволит снизить стоимость отопле-ния помещения и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду исполь-зованными маслами непригодными к использованию.
    Процесс горения проходит в оптимальном режиме с наименьшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
    Технические данные печи.
    Печь предназначена для работы в пожаробезопасном помещении для нагрева окружающего воздуха помещения, где установлена печь.
    Печь предназначена для работы на топливе, близкого по своему составу к моторному маслу (масло моторное, индустриальное, трансмиссионное, трансформаторное, печное топли-во, мазут, керосин, допустимо дизтопливо).
    При использовании отработанного моторного масла типа МГ-10, работа печи характеризуется следующими показателями:
    - расход топлива
    максимальный 2,0 л/ч;
    номинальный 0,5 л/ч.
    - коэффициент полезного действия 75%;
    - минимальная высота дымохода 4 м;
    (расстояние от верхнего края вытяжной трубы до уровня земли)
    - диаметр дымохода 102 мм;
    - габаритные размеры печи:
    высота 700 мм
    ширина 350 мм
    глубина 500 мм
    - масса печи 28 кг.
    Применяемое топливо
    Топливо, разрешенное к применению, определено как отработанное моторное масло. Возможно использовать нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций (все виды нефтяных масел, соляровое масло, печное топливо, мазут и т.п.).
    Запрещается применять в качестве топлива легковоспламеняющиеся вещества такие как: бензин, растворители, ацетон и т.п.
    Эксплуатация печи на топливе не соответствующее категории "масло" запрещена.
    Место установки печи.
    Запрещается монтировать печь в продуваемых сильным ветром местах.
    Запрещается монтировать печь под полкой или в подобных местах, где не исключена возможность падения предметов на печь и возникновения пожара.
    Запрещается монтировать печь у занавесок и других легковоспламеняемых предметов во избежании пожара.
    Печь рекомендуется монтировать так, чтобы пространство вокруг печи на расстоянии не менее 0,5 оставалось свободным.
    В помещении с печью не рекомендуется проводить работы с применением легковоспламеняемых веществ.
    Основные требования по технике безопасности.
    Во избежание несчастных случаев и выхода из строя печи запрещается:
    - использовать в качестве топлива иные виды топлива, не предназначенные для данной конструкции печи;
    - эксплуатировать печь без дымохода или с дымоходом, имеющим дефекты;
    - эксплуатировать печь с неправильно установленным дымоходом;
    - оставлять на длительный срок работающую печь без надзора;
    - пользоваться печью детям и лицам, не знакомым с настоящими правилами пользования;
    - поливать печь водой для ее охлаждения;
    - закрывать отверстия в вертикальной трубке-горелке;
    - прекращать работу печи иными средствами, не оговоренными в данной инструкции (за исключением экстренного применения углекислотного огнетушителя).
    При обнаружении ненормальной работы печи необходимо, погасив печь, обратиться к поставщику изделия и до устранения неисправности печью не пользоваться.
    При использовании в качестве топлива запрещенных видов топлива, возможно возгорание емкости для топлива, а также возгорание паров топлива на всем протяжении дымохода с последующим взрывом.
    Внимание: Применяемое масло не должно содержать воду. В противном случае возможно закипание воды совместно с маслом, вытеканием его из емкости печи и последующим воспламенением. РЕЗЕРВУАРЫ С МАСЛОМ ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ.
      90,5 КБ
  8. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Устройство печи.
    Печка изготовлена из листовой стали, окрашенной жаропрочной краской или неокрашена. Элементы печи представляют собой единую конструкцию, разборную в нижней части для профилактического обслуживания.
    Печка состоит из нижней части - резервуара для топлива, средней части - горелки, обогащающей пары топлива кислородом и верхней части - нагреваемого модуля.
    С лицевой стороны, в нижней части печи расположено отверстие для заливки топлива и для регулировки режима горения, сверху печи размещен газоотводящий патрубок, предназначенный для отвода в дымоход продуктов сгорания. Принцип работы печи: верхний слой топлива (масла), залитого в нижний резервуар, через 5 минут работы печи закипает, и его пары начинают поступать в переходной отсек - горелку. В горелке происходит обогащение кислородом паров кипящего масла для оптимального сгорания. Продукты сгорания попадают в верхний модуль, а затем по дымоходу попадают в атмосферу. Верхний модуль имеет самую высокую температуру во всей конструкции печи.
    Предупреждение пожара
    Запрещается оставлять около печи легкосгораемые вещи во избежание пожара. Запрещается также проводить работы с летучими легковоспламеняющимися веществами около печи.
    Категорически запрещается уходить на длительное время из помещения или ложиться спать при горящей печи. Перед уходом из помещения необходимо также убедиться в том, что печь погашена.
    Рекомендуется рядом с печью расположить огнетушитель.
    Для тушения возгорания проливов масла и при необходимости экстренно погасить печь применяется песок.
    Предупреждение ожога
    Во время работы печи ее корпус нагревается до высокой температуры и может раскаляться докрасна, что необходимо учитывать при заливке масса в горящую печь, при регулировке режима горения, а также при нахождении на близком расстоянии от источника тепла. Следует учитывать, что особо высокую температуру имеют верхний барабан печи и начальный участок дымоходной трубы.
    Вентиляция
    При работе печи необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.
    Вентиляционные отверстия (места забора или выброса воздуха) помещения должны быть открытыми без загромождающих предметов. Длительная работа печи в закрытом помещении может приводить к отравлению окисью углерода вследствие уменьшения концен-трации кислорода, в воздухе и неполного сгорания топлива в печи.
    Текущий осмотр и уход за печью
    Необходимо регулярно проводить осмотр и уход за печью. Порядок осмотра и ухода рассматривается в отдельном разделе настоящей инструкции.
    При возникновении сомнения в исправном состоянии печи не следует включать его в работу.
    Длительное отключение от работы
    При длительном перерыве в работе печи рекомендуется слить топливо (масло) и очистить емкость от мусора, закрыть дымоход для исключения попадания посторонних предметов в печь, а также накрыть печь от попадания пыли через отверстия горелки.
  9. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    ПРАВИЛА МОНТАЖА ПЕЧИ
    Комплект поставки
    В комплект поставки печи входят:
    печь на отработаннном масле, 1 шт;
    инструкция 1 шт;
    Установка печи на отработанном масле
    Печь рекомендуется установить так, чтобы отверстие для заливки топлива и регулировки режима горения находилось с лицевой стороны. Печь на отработанном масле устанавливается на плоскую поверхность. Для печи обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания газа, идущую от аппарата за пределы здания. Систему отвода выполняют из труб и фасонных деталей, не входящие в комплект поставки.
    Внутренний диаметр трубы отвода должен быть не менее 100 мм.
    Для трубы отвода продуктов сгорания рекомендуется применить несгораемые, жаростойкие материалы, такие как: окрашенная жесть, медь, нержавеющая сталь. Для более отдаленного от печи участка дымохода допускается оцинкованная и эмалированная сталь, а также асбоцементные и керамические трубы. Толщина стенки труб должна быть не менее 0,3 мм.
    Дымоход устанавливается с верхней стороны печи. При установке предусмотреть возможность отсоединения печи на отработанном масле от дымохода (для обслуживания).
    Следует учитывать, что в дымоходе не должно быть горизонтальных участков. Допускается наклонное расположение дымохода в помещении с целью увеличения теплоотдачи. Конечный участок дымохода должен быть направлен строго вертикально, чтобы исключить задувание ветра в трубу. Минимальная высота дымохода - 4 метра. Рекомендуется 5-7 метров.
    Розжиг печи
    Перед розжигом печи рекомендуется осмотреть состояние дымоходов и печи в целом. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на печи, а также в емкости для масла. Наличие воды в нижней емкости недопустимо.
    После осмотра, залить через отверстие небольшое количество масла - 2-3 литра. Для быстрого розжига долить 50-100 грамм жидкости для розжига (керосин, дизтопливо, печное топливо или специальную жидкость). Изготовить из бумаги фитиль, смочить его в жидкости, используемой для розжига ими в масле. Поджечь фитиль и опустить через отверстие для залива топлива на дно емкости для масла. Прикрыть отверстие, оставив щель, размером около 1-2 см. Жидкость должна загореться. Регулировкой размера щели добиться стабильного горения. Через 2-5 минут отработанное масло закипает, печь на отработанном масле нагревается и входит в рабочий режим. Примечание. Печь разжигается и без применения жидкости, но в этом случае на розжиг требуется большее количество времени и бумаги. Для розжига кроме бумаги допускается использование промасленной ветоши.
    Эксплуатация печи
    После розжига начинается эксплуатация печи, которая заключается в регулировке режима горения и периодическом пополнении емкости для топлива.
    Для нормального режима горения допускается в нижнюю емкость наливать масло в количестве от 0,5 до 7 литров.
    Рекомендуемый максимальный размер зазора отверстия, регулирующего режим горения составляет 1-1,5 см.
    Соблюдение рекомендуемых значений гарантирует оптимальный режим эксплуатации печи, что сопровождается низкими концентрациями загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также низким сажеобразованием.
    В том случае если появляется повышенное сажеобразование (копоть из трубы) следует прикрыть регулировочное отверстие. Для гашения печи следует рассчитать по расходу топлива время горения и прекратить подачу масла. Для экстренного тушения рекомендуется использовать углекислотный огнетушитель. Воду для тушения и охлаждения печи НЕ ПРИМЕНЯТЬ.
    Заливка топлива
    Конструкция печи разработана таким образом, чтобы обеспечить работоспособность изделие в любых условиях, а именно: отсутствие электричества, разнородность топлива, быстрый монтаж и демонтаж изделия. В связи с этим, заливка топлива производится через отверстие порционно. Для этого необходимо открыть отверстие и медленно долить отработанное масло в нижнюю кастрюлю (не более 7 литров), затем снова прикрыть отверстие, оставив необходимый зазор.
    При заливке топлива следует соблюдать осторожность:
    - заливая неизвестное топливо, необходимо его проверить, залив малое количество;
    - масло легче воды, поэтому на дне емкости возможно наличие воды, следовательно, заливая топливо, не выливать его со дна.
    Обслуживание печи
    При эксплуатации печи в нижней кастрюле и горелке образуется кокс (аналогично шлаку в угольных печах). Количество кокса зависит от режима эксплуатации печи, качества топлива и степени запыленности помещения. Для нормальной эксплуатации рекомендуется ежедневно выполнять следующие действия:
    - прекратить подачу топлива;
    - при работающей печи очистить кочергой через отверстия внутреннюю часть горелки от кокса;
    - дождаться полного выгорания топлива и через отверстие для заливки топлива собрать со дна нижней кастрюли скребком образовавшийся кокс;
    - при необходимости, разжечь печь снова.
    Допускается данную процедуру выполнять на печи, работающей на минимальном остатке топлива.
    В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующихся отходов и сажи. При нормальной эксплуатации обслуживание печи рекомендуется производить один раз в месяц.
    Обслуживание заключается в отсоединении печи от дымохода и разборки печи в месте соединения нижней кастрюли с остальной частью. После разборки отчистить от сажи внутренние поверхности печи и дымоходов. Провести внешний осмотр конструкции печи. Собрать печь и установить на место.
    Обслуживание печи
    В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующегося отхода. Рекомендуется ежедневно в конце дня дать маслу выгореть полностью (чтобы в кастрюле отсутствовало масло), при этом пары масла будут еще догорать. Прочистить отверстия горелки и через заливочное отверстие скребком собрать со дна кастрюли образующиеся отходы. После чего можно снова заливать топливо.
    Если Вы эксплуатируете печь с повышенной нагрузкой (из трубы идет черный дым), то это способствует образованию сажи, которая засоряет дымоход и верхнюю часть печи, следовательно Вам необходимо позаботиться о периодической чистке дымохода. (как вариант, при выгоревшем масле в печь кладется самая маленькая петарда и ее взрывом прочищается дымоход)
    Рекомендации.
    Не эксплуатируйте печь на повышенной мощности, это влечет:
    - перерасход топлива вследствие его недогорания;
    - повышенный износ печи;
    - засорение дымохода несгоревшим топливом.
    Следите за составом топлива. Избегать наличие в топливе воды и бензина.
    Периодически прочищайте печь, это позволяет топливу лучше сгорать.
    Имейте емкость с песком на непредсказуемые случаи возгорания.
    britmila, Grad и Alexander нравится это.
  10. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Рис. 2 Сваренные детали (две штуки):
    Дополнительно к печке:
    Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости.
    Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)
    Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Отработанное масло доливают периодически мелкими партиями.
    С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна…
    Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавьте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).
    Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если отработанное масло смешано с соляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.
      52,3 КБ
  11. Max
    Я как раз про чертеж этой печи на отработанном масле и писал:good:
    Чудо печка!:mosking::5:
  12. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Лев, очень ценная информация. Спасибо вам!:yes3:
  13. DIOD
    DIOD Постоянный участник
    22 июл 2008
    Ужас какой-то!
    Такую печку мастерить - себя не уважать!!! (ИМХО)
  14. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Привет, господа!
    Ловите картинки с поэтапной сборки данной печи на отработанном масле, может пригодится кому.....минусов у нее конечно миллион, но кому надо - пользуйтесь.
    Небольшие плюсы у нее есть:
    1. Отапливает гаражи небольшие.
    2. Есть возможность, при помощи чертежей и схем изготовить ее самостоятельно.
    Собственно, изготовление печи на отработанном масле. Поэтапная сборка
    1.Заготовки.
    2.Подгонка.
    3.Верхняя крышка камеры сгорания (нижняя).
    4.Нижняя часть камеры сгорания (нижней).
    5.Сборка верхней крышки.
    6.Сварка верхней крышки.
    7.Установка внутреннего отбойника.
    8. Приваривание выхлопного патрубка дымохода.
    9.Приваривание трубы
    10. Сборка верхнего бака с трубами.
    11. Приваривание верхней части нижнего бака.
    12. Подгонка уплотнительного кольца.
    13. Сварка
    14. Сварка бака для заливки отработанного масла.
    15. Соединение переливной трубой.
    16. Печь готова. Осталось приварить ноги.
  15. SergeSB
    31 июл 2008
    Розжиг печи
    Печь на отработанном масле работает.
    Емкость для отработанного масла.
    Рабочий режим.
  16. SergeSB
    31 июл 2008
    Как выглядит печь на отработанном масле, которую можно собрать по чертежам.
  17. SergeSB
    31 июл 2008
    Ну и во вложении - чертеж + схема + описание для самостоятельного изготовления печи на отработанном масле.
    • чертеж.doc
      388,5 КБ
    manifik, Grad и Max нравится это.
  18. Mobile
    Mobile Новичок
    22 авг 2008
    Барнаул
    Всем привет!
    Ловите видео! Как работает эта самодельная чудо-печь на отработанном масле.:thank_you2:
  19. Alexander
    Mobile, добрый день!
    Подскажите, Вы сами используете данную самодельную печь на отработанном масле?
  20. Mobile
    Mobile Новичок
    22 авг 2008
    Барнаул
    Нет, не использую.
    medved26 нравится это.
