  1. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Если подобрать размеры отверстий и диаметров труб, добившись оптимального и стабильного смесеобразования, то данная конструкция обладает еще несколькими большими плюсами: при закипании масла из-за попадания воды, есть большой объем для "размещения" "лишней" пены.
    1. Некоторая перестраховка от пожара: не вытекает наружу.
    2. Необязательно открывать и чистить конструкцию после этого нештатного случая, т.к. осевшая пена стечет обратно на свое место.
  2. F88888
    При закипании масла в такой конструкции печь просто гаснет (проверено). Потом нужно ждать пока всё остынет (чтобы не воняло, когда откроешь крышку). А потом нужно удалять воду, так как повторное разжигание без слива воды приведёт к повторному закипанию.
  3. J.E.M.P.
    Добрый вечер!
    Простите, что вмешался в тему, сам я не конструктор печей. Но внимательно и с огромным интересом наблюдаю, как развивается техника горения жидких топлив. На мой взгляд, некоторые принципы устройства аппаратов (печей, котлов) представляются схожими в одном: чем длиннее ход канала (или каналов) развития процесса горения, начиная от момента розжига пламени до выхода дымовых газов наружу (я имею ввиду границу на которой происходит смена давлений дымовых газов с давлением окружающей среды), тем эффективнее получается аппарат в части качества выбросов и полноты сгорания топлива, ниже температуры удаляемых газов (дыма), чище цвет, тем самым и выше КПД аппарата, если обеспечен хороший теплосъем.
    Вопрос: сталкивались ли с расчетом, или пробовали просчитать соотношение суммарной длины всех каналов к средней величине проходного сечения. Если да, то какие значения смогли получить?
    (эти значения я хотел бы сравнить с параметрами конструктивного исполнения реакторных котлов)
  4. F88888
    Честно говоря, никогда не считал. Давайте прикинем, длина всех каналов около 5 метров от поверхности горения до конца дымовой трубы. Из 5 метров 1 метр горизонтальный + 3 поворота на 90 град. 3,5 метра диаметром 110 мм, 1,25 м диаметром 120 мм. Не вдаваясь в режим течения дымовых газов (турбулентный или ламинирный не знаю) с точки зрения сопротивления и наличия колен, предположим средний диаметр прямой трубы был бы около 90 мм. Получим 5/(3,14*(0,045)^2) =5м/0,0064 кв.м.= 781 (1/м). Проходным сечением и диной печи пренебрёг, т.к. не знаю какое сечение брать. Если брать проходное сечение для вторичного воздуха, то там 48 отв. диам 9 мм. Высота по сечению около 35 см. Если очень надо, сами посчитайте.
    Если есть методика расчёта конструкций, подобных нашим, прошу сообщить.
  5. J.E.M.P.
    F88888, спасибо! Вас понял. У меня не было цели искать методику, полагаю при желании конструктивный расчет можно составить, но не в этом дело.
    Т.е. получается 786,4 (1/м), пересчитал сам, или к приведенному сечению (R) это соотношение составит 111,1 (безразмерная длина). Так получается.
    Мне только это и хотелось бы узнать, для того чтобы сопоставить несколько характеристик реакторных котлов на длинах прямых участков (точность не обязательно, важно сравнить порядок) - у них это соотношение выдерживается в безразмерных длинах=более 120, в указанном Вами формате = более 1000 (1/м).
    Спасибо за помощь! Вопросов больше нет.
  6. F88888
    Хорошо бы ещё узнать, что такое реакторный котёл. Это тот, что на радиации работает? Схемку его не плохо было бы посмотреть.
  7. J.E.M.P.
    Я не готов пока предоставить такой информации, сам разбираюсь. Реакторный котёл - это название взято от слов "реактив", "реактивный", иногда их называют каталитическими. Используются принципы пульсирующего горения (пульсационного, волнового). Первые российские разработки появились лет 50 назад. За прототип принята конструкция германских ракет ФАУ 30-х годов прошлого века. Сейчас на ряде предприятий, в основном оборонка, используются такие котлы, переделанные из движков списанных торпед и ракет. Температуры потоков газов достигают 5-6 тысяч гр. (российские), скорости потоков сродни температурам. Есть иностранные разработки. Вот текст справки, которую получил:
    В 50-60 гг. наблюдался всплеск исследований ПГ одновременно в западной Европе (газогенераторы на угольной пыли в ФРГ, малые котлы и водонагреватели, а позднее «сушилки» для фармацевтического производства в США). Одновременно в СССР был сделан ряд изобретений (следует упомянуть работы группы Ю.Л. Бабкина в Свердловске, В.М. Подшмова в Казани), касающихся высоко экологического сжигания угля и мазута. Однако в условиях преимущественного развития «большой» энергетики, свойственной тогдашнему плановому хозяйству, разработкам советских ученых не было суждено воплотиться в промышленные образцы (немногочисленные примеры промышленных образцов: опрыскиватели для лесного хозяйства; водонагреватели для спецобработки (химзащиты). Следует отметить научную школу по ПГ, создавшуюся в Белоруссии (г. Бресте) под руководством B.C. Северянина.
    Существенное влияние на развитие науки о ПГ оказали работы в многочисленных «почтовых ящиках», посвященные колебаниям в камерах реактивных двигателей. Новый всплеск интереса к ПГ начался в 80-90-е гг. вместе с развитием «малой» энергетики на новом технологическом уровне на фоне обострения внимания к экологическим проблемам. Одновременно в США, Франции, Англии, Японии, Австралии, ЮАР, КНР возобновились работы по созданию промышленных устройств ПГ параллельно с осмыслением принципиально новых возможностей, появляющихся при применении данной технологии. Десятки котлов ПГ американской компании «Фултон» успешно эксплуатируются в России с 1995 г. На территории бывшего СССР, несмотря на отсутствие централизованного финансирования, продолжаются исследовательские работы в Брестском политехническом институте, в России появился ряд практически полезных исследовательских работ и изобретений. В подмосковном г. Королеве разработаны, запатентованы, сертифицированы и внедрены в производство на ФГУП «Кимовский радиоэлектромеханический завод» котлы ПГ мощностью 100 и 400 кВт.
    Добавлю, что последние разработки двигаются в сторону сжигания именно отработки и опасных жидких соединений, в т.ч. нефтепродуктов.
    Если для реактивных топлив применяются катализаторы и галогеновые окислители, то для упомянутых жидких топлив - они в них часто присутствуют, а как самые опасные - то и добавляются. При горении достигаются температуры распада, и вещества преобразуются в другие химические элементы и соединения.
    Так вкратце.
    Барселона и F88888 нравится это.
  8. Melinda
    Просьба придерживаться тематики топика!
  9. remix59
    А мне кажется, что нижняя подача, кроме недостатка указанного тобой имеет большие преимущества: при потухании печи, подача сама прекращается, можно не опасаться речки масла на полу, она не боится засоров, диаметры компонентов достаточно большие, наконец нет надобности в насосах, фильтрах, игольчатых кранах и т.д., проста в изготовлении.
    Регулировать уровень можно меняя высоту установки "автопоилки", например, одним рег.винтом.
    Сегодня разряжаю 50-и литровый баллон, будет время - возьмусь за изготовление.
  10. J.E.M.P.
    Melinda, спасибо за предупреждение! От темы не отхожу ни на градус!
    В моих постах 195, 197, 199 содержится подсказка для совершенствования конструкций наших разработчиков.
    Мне действительно нравится напор конструкторов. Если взять на вооружение тенденции развития техники, то для них и нам это, на мой взгляд, будет интересно. В конструкциях реакторных котлов (внешне они выглядят нечто длинных труб, труб Шмидта), но максимально используется возможность снятия теплоты от сильно разогретого потока газов.
    У меня всё. Далее без комментариев.
  11. F88888
    Делай с нижней подачей - посмотрим, как будет работать.
    У меня прошла третья реинкарнация печи. На этот раз заслонка из трубы была удалена. Была вварена труба Ду32 на всю длину жаровой трубы для подачи первичного воздуха и как экран для маслоканала. В качестве маслоканала сначала хотел использовать трубку 4мм., но попробовав как течёт по ней масло понял что можно состариться, пока оно дойдёт до печи. В качестве канала использовал направляющую спицу диамметром 6мм. Капельница на шланге не потребовалась, так как величину потока можно контролировать на поверхности спицы. Регулировка потока осуществлялась краном 1/4". Регулировки первичного воздуха нет. Опыты показали состоятельность конструкции. Отработанное масло горит даже с водой (эмульсия), правда не даёт температуры и шкворчит, как картошка на сковороде.
    Кому нужен эскиз - пишите в личку.
    Недостатки: масло надофильтровать хотя бы через сетку с ячейкой 0,5 мм
    есть небольшая дымность выхлопа, пока не знаю с чем это связано.
    На малой мощности горение в печи на отработанном масле происходит не во всём объёме, а только в половине со стороны выхлопного патрубка - видимо нужно сделать завихритель.
    Дальше остались небольшие доработки, в целом конструкция печи устраивает. К следующей зиме сделаю подачу масла с баком и маслонасосом. На очереди изготовление горелки с шариком для заводского твердотопливного котла.
  12. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Все конечно прекрасно, но при испытаниях видно где максимальная температура?
    На каком участке конструкции сделать теплообменник с ребрами и вентилятором?
    Мало сжечь топливо, надо еще максимально "извлечь" полученное тепло.
  13. F88888
    Что НАДО и так понятно.
    Рёбер никаких не будет - будет обдуваться вся печь на отработанном масле, либо будет сделан кожух для усиления естественной конвекции.
    Максимальная температура чуть ниже центра печи.
  14. slon-ur
    slon-ur Новичок
    8 май 2009
    Здравствуйте! Скажите,а будет ли эта печка работать на солярке? Или нужны какие-либо изменения в конструкции?
    Просто с отработкой туго, а доступ к солярке есть. Да и расход топлива наверно будет меньше или нет?
  15. F88888
    Не нужно использовать вещи в целях, для которых они не предназначены. Печи расчитаны для работы НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ. Если у Вас есть солярка, то поставьте тепловую пушку на соляре или на крайний случай ОВ-65, ОВ-95 новый или Б/У и не заморачивайтесь.
    Ещё как вариант - продайте соляру рублей по 15, купите отработанного масла рубля по 3. Тепла с литра примерно одинаково.
  16. slon-ur
    slon-ur Новичок
    8 май 2009
    Да я бы и рад использовать заводской отопитель, но электричества нет. Мне нужно отапливать рыбацкий балок. Топлива в округе не найдёшь, тундра оlнако. Дрова, уголь постоянно возить туда напрягает, да и отработку везти тоже неохота. А соляра в баке всегда есть. Поэтому и спрашивал. Всё таки попробую из газового баллона сделать.
  17. F88888
    В Вашем случае из заводских можно применить так называемые "солярогазы" (так и ищите в яндексе). Модели малой мощности не требуют дымохода и электричества, но помещение нужно проветривать, так как они выжигают кислород. Мощные модели имеют выход под дымоход.
    Есть модели от 1,8 до 4,5 кВт тепловой мощности с расходом 0,2-0,5 л/час.
    Цена таких отопителей очень демократична.
    Печь на отработанном масле из баллона при диаметре 350 мм и высоте 500 мм имеет мощность порядка 10-20 кВт, что явно избыточно для небольшого помещения.
    Если не зацикливаться на солярке, то вполне можно привезти 50-ти литровый баллон с газом и поставить газовые инфракрасные излучатели (расход газа зависит от мощности панели). В этом случае дымоход и электричество также не требуется, и газ гораздо дешевле солярки.
    Вот пример солярогаза:
      12,6 КБ
  18. remix59
    Вообще то на соляре работают, причем замечательно, даже чистить почти не надо.
    Но данный форум не о том, это точно.
  19. F88888
    Сколько есть рабочих образцов закрытого типа, стабильно работающих на соляре, изготовленных из баллонов?
  20. aleks682008
    aleks682008 Новичок
    7 май 2009
    казахстан
    На сайте уазбука есть статья о котле на отработке с водяным отоплением. И пока автор не решил проблему с нагревом воздуха для горения, горение было не очень стабильное и неполное сгорание масла.
