  1. Бэндэр
    Вопрос в лоб:
    при работе печи на диз. отработке сильно коксуется сковорода (асфальто-углеобразное отложение), чистить потом только зубилом, за день работы нагорает около 1-2 см на сковороде, под отверстиями первичного воздуха - чисто (выгорает до желтого песочка), как бороться малыми заботами?
  2. OL SIB
    OL SIB Постоянный участник
    5 апр 2010
    Без чертежа трудно будет сказать вам Ильдар проблемы вашей печи. Сварили печь, а мне не показали? Ай-яй-яй.
  3. yuta
    "Намочить" отработкой, оно раскисает и тогда "малыми заботами". Проверено!:good:
    Будьте добры, подскажите, а где находятся сообщения этого ВВ?
  4. napalmv8
    napalmv8 Участник
    23 дек 2010
    Камрадэн, вопрос на засыпку. У кого чем организован маслонасос?
    Пробовал заюзать секцию маслонасоса газ-53, которая на центрифугу качает и редуктор стеклоочистителя от волги 21й - на самом минимальном напряжении получается сделать что-то типа максимальной подачи...
  5. -Сега-
    -Сега- Постоянный участник
    17 янв 2011
    Братки! Не обижайтесь, НО тема не про то, меня вообще удивляет, что говорю как сам с собой (пару страниц назад кинул идеи, предложения и т.п. - ответов нет). ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ И МЫСЛИТЬ ВМЕСТЕ! И высказываться по каждому предложению (пусть кажется и нереальному) НО в тему. ТОЛЬКО так можно достичь результата, обсуждая (а по возможности моделируя) новые и старые идеи .
    В споре рождается истина - именно то что мы хотим достичь.
    Не ленитесь ответить каждому, разобрать его мысли и проблемы своим способом. И обобщить опыт.
    Про сам с собой: "люблю поговорить с умным человеком!" :blum2:
  6. -Сега-
    17 янв 2011
    В первой части. Страницы примерно с 30-й. Или поиском "ВВ" ВЕРВУЛЬФ"(по-анлицки )
    ВРУ. на 43 точно есть (ща посмотрел).
    Если я правильно понимаю, труба подачи масла 10-12 мм, слева кран подачи первичного воздуха. Внизу - 4 отверстия первичного воздуха (4-е не видно).
  7. yuta
    Я не нашёл, Сега, а ты можешь объяснить или нарисовать, что такое пиролиз.
  8. Иванов
    Иванов Новичок
    12 фев 2011
    yuta откройте яндекс и почитайте, что такое пиролиз. Если кратко, то при воздействии высокой температуры разложение тяжелых фракций масла, в нашем случае, на более лёгкие, вплоть до газа, который потом синем пламенем догорает во вторичной камере, первичную камеру как правило при этом ещё называют газогенераторной.
    yuta, также советую почитать, что такое высокотемпературный крекинг при атмосферном давлении.
  9. -Сега-
    17 янв 2011
    Я говорил, чтобы вникнуть в тему надо проштудировать более 100 страниц.
    Попробуй вскрыть все мои ответы и посмотреть их. С уважением ... -Сега-
    А ещё советую посмотреть поиском все ответы ВВ .
    Просто щас их открыл и увидел как Чел (видимо простым (или не очень) расчётом зажёг кислородный баллон.
    Давайте пока хоть обсудим реальности создания "идеального сгорания" (для меня Моделирвать - проблема, вот и пытаюсь натолкнуть на дельную мысль).
    Чужими руками работать проще (шучу) .
  10. -Сега-
    17 янв 2011
    Сcылки дайте плиз ...
    Многим будет легче. Не у всех есть возможность и средства бороздить не хоженые просторы интернета. А лучше поделитесь выводами (со ссылками).
  11. yuta
    Я открыл, а там столько умных слов!! Ну я попробую сотворить "нечто"..... всё-таки интересно.
  12. Ильдар
    Ильдар Новичок
    13 янв 2011
    Все понял, как только набросаю сражу выложу:ok:
    И лучше на ты.
  13. sin222
    sin222 Новичок
    27 окт 2010
    Пиролиз (от греч. pyr – огонь, жар и lysis – разложение, распад) – термическое разложение органических соединений (древесины, нефтепродуктов, угля и прочего) без доступа воздуха.<---- это как понять в испарителе не должно быть воздуха
  14. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Короче - все мы знаем как коптят рыбу!! Так вот пиролиз почти тоже самое, только при более высоких температурах и из "коптильни" продукты распада идут на "разделочную доску". Там всяка бяка синтезируется и получаются некоторые полезные соединения. Этого в наших печках нет, всё что разлагается тут же сгорает. По моему так:scratch_one-s_head:
  15. yuta
    Если коксуется значит горит, а при пиролизе горения не должно быть
  16. yuta
    Вот эти 4 отверстия и говорят о том, что пиролиза не будет, зачем тогда первичный воздух? Можно его и не делать. В первой камере не должно быть кислорода после перекрытия первичного воздуха.
    Барселона, SpongeBobTT и Melinda нравится это.
  17. sin222
    sin222 Новичок
    27 окт 2010
    Дмитрий 8516 в 817 посте видео, думаю то что нужно! Внизу печки нет воздуха, воздух не доходит до низу он через верхние ряды проходит там и температура больше и горение происходит. Какой расход масла при выключенном наддуве?
  18. OL SIB
    5 апр 2010
    Хорошо, будем на ты и если ты тот Ильдар, которого я знаю, то посмотри на мой ник и ты догадаешься, кто я. Позвони, посмотрим что не так с твоей печью. Но чертеж все равно выложи, есть парни поумней меня, они тоже советом хорошим не обидят.
  19. baysun
    baysun Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Скажите пожалуйста, я не совсем понял, требуется ли в разделительном диске помимо большого отверстия в середине, в районе трубы распыла струями воздуха, ещё и по краям делать отверстия? Котёл с принудительным наддувом.
    У меня труба наддува может входить в центральное отверстие разделительного диска. Я её могу регулировать выше-ниже (+-10см), и настраиваю её так чтоб распыл был на уровне 2-4 мм над разделительным диском. Заметил такую вещь - в дополнотельных отверстиях, которые насверлены по краю диска (d 10мм 12 штук), видно горение светлоголубого свечения направленные внутрь кастрюли с маслом. Получается что давление воздуха, малым количеством, загоняет воздух внутрь кастрюли через эти отверстия и там слегка горит, но очень не долго - только в этих отверстиях и 1-2 мм ниже них, не больше. Видно, что на уровне масла горения нет!!!
    Диск с таким горением довольно быстро раскаляется потому как его греет верхнее пламя и ещё кусочки пламени в этих отверстиях.
    Выгорает вроде-бы всё, но остаётся сухой шлак, за сутки около стакана. К сожалению я не разу не видел что такое рыжий песок в остатке. Всегда при чистке эта сухая ерунда. Может это такое масло?
    SpongeBobTT и Барселона нравится это.
  20. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    Всех участников форума,защитников отечества и работников тыла с праздником 23 февраля.:drinks::yahoo:
