  1. yuta
    Сега, разделяем твоё счастье:-), Я рисую в open office, там рисовалка есть довольно удобная и тоже ломать ничего не надо, с совестью дружить можно.:wink:
  2. mika115
    Неплохо придумал вакуумметр :good: А с тарировкой можно так: подключить твой тарируемый и эталонный (поверенный) в одну сеть, дать фиксированное давление и выставить на твоем БДС тоже, что и на эталонном ...
  3. Intruder
    Intruder Новичок
    А может приспособить уже существующий манометр с контактами включения и выключения (задаются верхнее и нижнее значения и он их держит). У меня на нем автоматика компрессора сделана.
  4. Intruder
    Intruder Новичок
    Маладца))) Так в метрологической службе приборы и проверяют и производят тарировку)))
    По своему опыту знаю - 2 манометра с одинаковыми показаниями найти тяжело, у всех существуют расхождения (за исключением в поверочных конторах).
  5. -Сега-
    -Сега- Постоянный участник
    17 янв 2011
    Хорошая мысль, но несколько недодуманная с точки зрения механики. После прохождения усилия пружины прибор начнёт врать. Правда в данном варианте остальное - фиолетово.
    Оптимально - использовать оптронную пару, но тут это ни к чему .
    Это я так, для общего развития... :)
    Настраивать геркон - проблематично, но может дать результат, и пружину от точных показаний не уведёт.
    а вообще : К чему такие настройки ? Можно (и нужно) обойтись механикой (имхо).
  6. -Сега-
    17 янв 2011
    Кстати. Пружину (в смысле разжимную трубку просчитывают по параметрам на заводе. Ей до лампочки в какую сторону работать (ну почти , + - 10 %). Если поставить на единицу почти не будет врать. А получить меньше минус 0,73 при нормальном давлении практически нереально ...
  7. Бэндэр
    Берем вакууметр (назовем его эталонным), параллелим с нашим БДС, даем разряжение, скажем 0,2 по "эталону", маркером отмечаем на шкале БДС где у него 0,2, тоже проделываем с каждой 0,1 на шкале, тем самым всю погрешность и глюки вписываем в правильные показатели.
    Эту же операцию можно повторить и с избыточным давлением.
    Далее дело техники: разобрать, изъять шкалу, на сканер ее- перерисовать в компьютере и поклеить на место :declare:
  8. -Сега-
    17 янв 2011
    А к чему такая точность ? Мы ж не атомный реактор строим ? (если не секрет).
  9. Бэндэр
    -Сега-, не секрет конечно, мой принцип (за который собственно всегда и страдаю) стремится делать надо хорошо, а плохо само получится.:-)
  10. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Всем доброе время! Интересно, хоть кто-то помнит название данной темы... так мы быстро ещё сто страниц наберём...
    Интересует два конкретных вопроса перед постройкой агрегата. Имеем = баллон пропан 50 л.
    1.Расстояние от дна баллона до разделительного диска (чаще на форуме - 120 мм.).
    Кто-то меньше пробовал...
    2.Расстояние от разделительного диска до первых отверстий трубы воздуха (чаще на форуме - 50 мм.).
    Кто-то больше пробовал...
    Remix59 - спасибо за предыдущий ответ.
    Просьба высказаться все, у кого печь уже работает.
    С уважением, Львович
  11. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Интересные у тебя вопросы..... Я например сам не помню, что я пробовал (за 3 месяца). А у тебя-то у самого как? А первый ряд на 50 мм считаю много. В итоге - долгий выход на режим....
  12. Львович
    21 фев 2011
    Ижевск
    Спасибо за Ваше мнение...Куплены баллон, трубы и т.д., прорисовываю свои эскизы в Excel с размерами, хочу попробовать систематизировать знания людей и начать кромсать металл. Чем больше мнений, тем ХОРОШЕЕ...
  13. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Отпишись, как-что получится....
  14. Львович
    21 фев 2011
    Ижевск
    Всем привет. nick50 сегодня провёл первые испытания изделия №001...
    Баллон пропан 50л. Расстояние от дна баллона до разделительного диска - 120 мм.
    Будем работать над ошибками...Картинку выкладывать пока бессмысленно...ничего нигде не открывается...
  15. mika115
    По моему первые отверстия от разделительного диска 10-15 мм. Посмотрите конструкцию KIRILa. Удачи в опытах!:ok:
  16. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    Всем участникам форума доброго времени суток. Вопрос такой, при увеличении нижнего объёма печи скажем на 50л., может ли повлиять на её работу, не будут ли там накапливаться газы и при достижении концентрации воспламеняться, приводя к хлопкам и взрывам. Кто на практике сталкивался с этим прошу высказать мнение.
  17. genna
    genna Постоянный участник
    15 фев 2011
    И я приступил к изготовлению. Хотелось бы отметить первый промах.
    При разрезании газового баллона на 50 литров. Для того что бы не гнуть бандажное кольцо (для того, чтобы не слетала верхняя крышка) баллон надо резать по шву, причем прорезая только шов и не глубже. Внутри уже стоит бандажное кольцо, которое приварено к крышкам, верхней и нижней. Т.е. если аккуратно разрезать то не нужно делать бандаж, а можно использовать уже имеющийся в баллоне. Естественно я так не сделал и пришлось гнуть и приваривать полосу снаружи баллона.
  18. Бэндэр
    crysis060782, мое мнение что это бессмысленно, а еще и взрывоопасно. Знакомый сделал печь из трубы диаметром около 500-700 мм, во первых она очень долго выходит в рабочий режим, во вторых начинает работать в разнос с очень приличными хлопками- печь задыхается, ей не хватает воздуха от автомобильной улитки...
  19. crysis060782
    5 фев 2011
    Бэндэр, спасибо за ответ. Вот такой вариант печуры я собрался делать. Объясняю почему - отработка нынче в дефиците у нас, за лето 200л. накоплю. Но этого мало для зимы, поэтому когда закончится буду топить дровами. Побегал по другим дровяным (опилочным) форумам - там они газы от дров дожигают. Так я и решил совместить два в одном, только верхние крышки с дожигателями надо будет менять. На верхний баллон сделаю конвекционный кожух. У нас в гаражах парни г-образными печками топятся и довольны, а тут будет отработка, дрова, опилки. Опилки вообще халява.
      1,3 МБ
      1,3 МБ
  20. Бэндэр
    Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле. Часть 3.
    crysis060782,ну ты с этого бы и начал- у нас для этого отдельная тема, а тут мы жжом только отработку.
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread742.html
    А так - затея работоспособна, чтобы избежать нежелательных эффектов сделай между горизонтальной и вертикальной камерой продух миллиметров 150 - думаю для горения дров будет вполне достаточно, а при топки отработкой можно туда и заглушку бросить, или куда лучше- заслонку поставить.
