  1. Liar_dima
    Liar_dima Постоянный участник
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Еще забыл Очнь важный момент - перед запуском убедитесь, что уровень не может привысить максимального значения. Чтобы не допустить перелив через лючек. Это может быть смешно, но я чуть не попался:5: И сифон как на картинках тоже обязательно ставить. Иначе когда масло в баке и в камере закончатся, то.....:secret:
    Схематичный разрез моей поплавковой камеры. Арматура от унитазного бачка. Маслостойкая!!!! прокладка внутри. Шток поплавка короткий (до поплавка от клапана 5 см). Это дает более быструю и точную установку уровня. Выход масла снизу. Промышленный вариант комплектуется краном слива воды (приварен снизу( смотри ранние миниатюры) Рисунок нутра топки - не мой. Товарисч сфотал.
  2. remix59
    К примеру вот так:
      16,1 КБ
  3. J.E.M.P.
    У кого-либо есть реализованные такие конструкции печей самостоятельного изготовления (как на эскизе)? И можно ли взглянуть (фото, видео) или прочитать где?
  4. Liar_dima
    1 окт 2009
    Хабаровск
    1- по просьбам трудящихся попл. камера
    2- Номинальный режим
    3- Ном. режим
    4- Завихрители
    5- Так выглядело когда было много больших отверстий. И здоровенные завихрители.
  5. remix59
    Это пока только мысли.
    Однажды давно видел дровяную печурку с двумя такими трубами, туда 2 м., обратно 2м.,
    потом вверх. Работало.
    В мыслях: Ревизии на каждом углу, чтоб чистить, на выходе возможно небольшая, тихоходная улитка, хотя замечательно если б без нее.
    Думаю, дело только в высоте вертикального участка трубы.
  6. J.E.M.P.
    Remix59, Вы не путаете, случайно? Дрова укладывались в трубу??? - это важный момент!
    В эскизе у Вас, как я понял, отгоревшая смесь, т.е. дымовые отходящие газы уходят внутрь трубы. Или чего-то я не допонял у Вас?
  7. remix59
    Нет, у печки был такой дымоход.
  8. J.E.M.P.
    Тогда всё понятно.
  9. greyder21
    greyder21 Постоянный участник
    1 окт 2009
    Украина, Черновцы
    Пересмотрев все варианты, остановился на варианте от Liar_dima. Спасибо за подробное описание, особенно за подводные камни, которые могут быть на пути изготовления. На следующей неделе начну, хочу попробовать сделать корпус использовав старый балон пропан-бутана. Осталось несколько вопросов:
    1. Какой делать уровень отработки в топке?
    2. Какие параметры лючка?
    3. Как делать взрывной клапан и куда его применять?
    Заранее благодарен за назойливые вопросы...
  10. Liar_dima
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Для 220 трубы 15мм топлива -максимум. Дальше начинается неполное сгорание. Но в номинальном режиме топлива гораздо меньше. Оно "намазано" на дно.
    Лючек должен плотно закрываться чтобы небыло подсоса вздуха. Причем при неправильной настройке воздуха, через него может просачиваться дым. Уменя именно так и было до регулировки. (кстати, возможно отверстия в трубе стоит сделать 3мм).
    Лючек должен быть выше уровня отработки и позволять обслуживать топку (читска, розжиг) . У F88888 есть вариант без лючка вообще, со съемной воздухоподающей трубой.
    На чертеже сверху печи взрывной клапан - крышка. Если есть возможность сделать ровные края топки на токарном станке, то это может быть просто массивный лист стали. Или как на рисунке крышка с "болванкой". Все должно плотно закрываться. Перфорированную трубу можно взять меньшего диаметра. Но она должна откручиваться или сниматься. (для настройки.)
  11. remix59
    Гений!!!!
    Я подстроил свою по твоей методике, получилось СУПЕР!!!
    Подобралось 40 отв. по 4 мм.
    Тоже пришла мысль, что чем меньше отверстия, тем лучше перемешивается смесь, может попробовать 160-200 отв. по миллиметру, ведь они не засоряются при работе.
  12. Kiperzzz
    Kiperzzz Участник
    11 сен 2009
    Мурманск
    Liar_dima и remix59: Очень хотелось бы увидеть видео!
  13. Max
    Re: Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.
    Да я не против, пользуйтесь.
    Ваше право с моим мнением не согласиться.
    Только две поправки:
    Эта печь на отработанном масле никак не выдаст 25 квт при потреблении отработанного масла 1-2 л/час.:wink:
    И КПД у нее не 80%, а меньше.:wink:
  14. Liar_dima
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Согласен! Цифры 25 и 80 преувеличены. Скорее 10 и 33.
  15. иван петров
    иван петров Новичок
    25 окт 2009
    Имею гараж 5х8 метров, на улице температура доходит до -40 градусов, сколько таких печек на отработанном масле потребуется в гараж для эффективного обогрева?
  16. Санек$
    Санек$ Новичок
    Тольятти
    Привет. Тоже думаю варить печку ближе к зиме..вот только может сначала попробовать сделать типа макетика что ли....в масштабе так сказать...1 к 10. Поглядеть что и как, а уж потом...и в гараж.
    Вообщем, если по делу...где-то читал про печку тоже самодельную...что типа скопирована с буржуйской печи. Вообщем представляет из себя..камера сгорания-труба около метра..внизу до одной трети трубы воздушные отверстия и насыпана типа проволока что ли...свернутая "кучкой". Туда (на проволоку капает отработанное масло и когда проволока раскалена оно испаряется и горит на ней же еще больше прогревая "кучку". Отработанное масло идет самотеком. Эта камера стоит в более-менее герметичном корпусе, из которого выходит дымоход. В корпусе еще внизу есть подающий вентилятор для нагнетания воздуха в камеру сгорания. Его производительность подбирается во время работы, ориентируясь на полное дожигание (зависит от отработанного масла). Человек уверяет, что отработанное масло жрет не более 4-5 литров за день, а гараж около 150 квадратов топит. Так что можно ходить в рубахе...
    Ксли кто имеет неплохой опыт изготовления печей на отработанном масле знает их подводные камни.. может подсказать РЕАЛЬНО ли это? Или же такие параметры слишком фантастичны?
  17. F88888
    Прошли успешные испытания Печи на отработанном масле из трубы диаметром 159 мм. :yahoo:
    Подогрева воздуха наддува нет. Подача масла - автопоилка. Диаметр дымохода - 110 мм. Мощность и расход пока не замерялся, но греет хорошо. Выходила на режим с горением синим пламенем - такой режим не понравился - пламя всего на 1-2 уровнях отверстий, пламя на дне пропадает, при этом дно печи, на котором испаряется масло перестаёт прогреваться, испатение уменьшается, синее пламя переходит в красное. Стабильного режима не получается.
    Настоил печь на горение красным пламенем на 3-4 уровнях отверстий. Выхлоп абсолютно бездымный. Фото прилагаются.
      61,6 КБ
      51,9 КБ
      165,7 КБ
      90,1 КБ
      86 КБ
    Liar_dima нравится это.
  18. greyder21
    1 окт 2009
    Украина, Черновцы
    Начал печку делать из пропанового балона. А у балона дно то круглое, может оставить выпуклость или будет хуже?
  19. Liar_dima
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Классный аппарат! :drinks: Расскажи по отверстиям и завихрителям.
  20. Liar_dima
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Дно выпуклое вверх?
