  1. анатолий-602
    анатолий-602 Участник
    10 ноя 2011
    г.Волжск
    trace.
    И всё же попробуй уменьшить число отверстий на дожигателе. Сделай кольцо из жести и надвигай на отверстия, и маслом поиграй.
  2. remix59
    На малой мощности может отводить тепло разделительный диск - попробуй без него или сделай тонкий.
  3. анатолий-602
    10 ноя 2011
    г.Волжск
    +100 ,ждём коментов.
  4. DRON_63
    DRON_63 Новичок
    Хотел обратится к автору Nick50, но не нашел на форуме ЛС, поэтому пишу здесь.
    Доделываю печь: http://www.termoportal.ru/forum36/thread815.html
    Интересуют 2 момента: 1. минимальная производительность вентилятора наддува (как временное решение хочу поставить комповый карлсон 90 мм)
    2. Как производить розжиг такой печи?
  5. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    Подскажите плиз, в чем смысл наддува и какой мощности он должен быть? И через воздухоподающую трубу должен выходить воздух (обратка бъет)?
  6. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    DRON_63
    Petus
    Ответы на ваши вопросы есть на форуме - читайте, уверен - заодно, в процессе поиска, найдёте много полезного!
    БРАТЬСЯ ЗА СВАРКУ И БОЛГАРКУ НАДО ВСЁ ЖЕ ЗНАЯ ЧТО И КАК, БУДУЧИ УВЕРЕННЫМИ В СВОИХ ПОЗНАНИЯХ!!!
  7. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    Как в фильме со Скалли и Малдером "....истина где-то рядом")))
  8. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Petus - Увы, я его не видел.. может и так, а может по Пикулю - ничего-то я не умел, но за всё брался... и всё получалось!
    Перефразировал чуток, но смысл тот же.
  9. DRON_63
    DRON_63 Новичок
    тамада
    Спасибо "огромное", очень поучительно!
  10. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    А чтобы ПОЛУЧАЛОСЬ!:good:
  11. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    Просто сейчас нету времени экспериментировать, итак 2 недели простоя, поэтому и спрашиваю совета.
  12. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Petus - Если используется наддув, сверлится много маленьких, 2-3мм, если на тяге, поменьше и на 6-8мм.(труба дымохода мин. 130- 160мм. прямая 5-6 м.) Это ЦИТАТА с форума.
    СМЫСЛ наддува - отказ от большого дымохода, но он всё равно нужен! Рекомендуется от турбинки, т.к. она способна "давить"
    Про "обратку" не понял...
  13. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    Я уже с 3 мм дошел до 6, но без наддува. Добился синего пламени. При этом краснеет только тонкий, еле заметный ободок печи. Дымоход прямой 4-5 м ф 110. Расход не засекал, но оч. большой. "Обратка бьет", подношу руку к воздухоподающей трубе, а воздух бьет из нее.
  14. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    Печка бесшумно работает или гул низкочастотный есть?
  15. -Афоня-
    -Афоня- Постоянный участник
    30 янв 2011
    У меня на печке такое бывает, когда ветер сильный. Ты знаешь как с этим бороться?
  16. DRON_63
    DRON_63 Новичок
    Для тех кто в танке, подскажите по розжигу...
    Залить грамм 50 соляры, вопросов не возникает, а вот с доставкой пламени в камеру сгорания...
    Это получается метровый штырь с факелом на конце, надо через смотровое окно просунуть между диском и дожигателем?
  17. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    ...у парня видел такой, горелки (резак) подсоединена к баллону с пропаном. Пару минут все работает.
  18. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    Гул низкочастотный, бесшумно у нее не получается(( Вчера заметили, что в другом конце цеха уровень на 700 малость резонировал (лежал и дребезжал).
  19. DRON_63
    DRON_63 Новичок
    При этом зазор между диском и дожигателем 20 мм и в него надо ухитриться просунуть факел?
  20. Petus
    Petus Участник
    22 янв 2012
    А если пламя увеличить, чтоб через этот зазор оно дошло до масла. Я буду делал себе через воздухопод. трубу розжиг факелом.
