  1. баян
    8мм, я как раз с ним воюю
    Кстати, углекислотный забит углем! Причем очень плотным. Я когда свой распилил, болгарку чуть не выронил...
  2. Captain777
    Captain777 Новичок
    20 фев 2012
    баян
    Благодарю за ответ, т.е. внутренний диаметр получается 203 мм.
  3. анатолий-602
    анатолий-602 Участник
    10 ноя 2011
    г.Волжск
    Извините, что вмешиваюсь, но углем активированным забивают ацетиленовые баллоны.
  4. remix59
    Совершенно верно, ацетиленовый с наполнителем, он белого цвета, а углекислотный, пустой, он черного.
  5. mika115
    Кстати по отверстиям в дожигателе ! Чем МЕНЬШЕ диаметр отверстий, тем лучше горение :good: Единственная проблема - мелкие сверла хрупкие ...
  6. antonsaratov
    22 дек 2011
    Просверлил 76 отверстий, сверло двойка и всего 4 сломал. :)
  7. баян
    Да, извиняюсь, белый с наполнителем. И еще, мой баллон в разрезе (по центру) крайне далек от идеального круга! Овал с внутренними радиусами 200-206... я кстати из-за этого решил отказаться от разделительного круга. Мне одному так повезло или это нормально?
  8. Fox46
    Fox46 Участник
    19 дек 2011
    Ацетиленовый баллон под печь резать- это зря. У нас он стоит б/у 5 т.р, а углекислотник можно взять за 500-1000 р.
  9. Sandalik
    Sandalik Участник
    25 янв 2010
    Просверлил 100 с лишнем отверстий и не сломал не одного. Правда я по профессии сверловщик с 18ти летнем стажем :blum2::wink3:
  10. Uralis
    Uralis Постоянный участник
    19 фев 2010
    Скромняга такой.
  11. баян
    Сегодня провел первые испытания печи! (пост 975, 961).
    Было просверлено 60 отверстий по 3.5мм., в ходе испытаний были рассверлены до 4мм (процесс горения улучшился). В торце 4 по 5мм (пробовал 4 по 3.5мм - горела плохо).
    Результат: горение ровное, копоти нет, выхлоп прозрачный, расход порядка 1.5-2л/ч, после сжигания 2х литров на дне зола от тряпки (разжигал ей) и все (ни намека на битум).
    ОДНАКО Я НЕ ДОВОЛЕН!!! Мне кажется, температура баллона низкая!! Я рассчитывал на красный цвет, его нет! Температура, я так думаю, в пределах 250-350 градусов (в затушенной печи масло само загорается).
    Грешил на переизбыток воздуха - отпадает! Чуть душу воздух, начинает коптить. Цвет пламени красный.
    КАК ДОБИТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ???
  12. Uralis
    19 фев 2010
    Сильно раскаленная печь не есть хорошо, а для увеличения мощности добавляй масла и воздуха соответсвенно и будет тебе счастье!:good:
  13. AnatOly
    AnatOly Новичок
    7 фев 2012
    Волгоград
    Доброго времени суток всем форумчанам! Прочитал все три части данной темы, и вот что хотел отметить : сделано много интересного, но большого качественного прогресса не достигнуто. Был очень интересный пост 06.01.2012 #706 от Goncharov Boris:
    "Господа! Прошу прощения...Праздник. Критика принимается, наддув и обдув разные вещи, чего достигли с наддувом, того и поймали с обдувом..... Конкретней трудно сконцентрироваться, ещё раз простите, С ПРАЗДНИКОМ Всех (как на грех случился полтинник в эти дни), ещё раз с праздником всех, не судите строго!
    Удачи на этом не легком поприще-сжигание отработки. Будущее, как мне видится, всё же за "газогенерацией"в нашем направлении.
    Зачем нам "супер-пупер мембраны"? С дровами понятно, у нас другое сырьё.
    Почему никто не сказал, при наблюдении за чудо печью "поведение " её совсем не адекватно в присутствии Н2О или тосола.
    Она действительно становится "чудо печью", никто на этом форуме не может объяснить - откуда такой "бешеный всплеск тепловой энергии". "Паровая баня" не катит по соображениям -Печь в режиме-, соотношение углеводороды-кислород примерно в норме, бездымное сгорание (достигаемое регулировками того самого соотношения, зачастую не совсем простыми, и тут наступает самый интересный момент - ВОДА в МАСЛЕ, водяная баня. Да, согласен, дополнительно к устоявшемуся режиму горения дополнительные углеводороды (напоминаю, печь в этот момент работала в оптимальном режиме) мы должны в этот момент наблюдать катастрофический недостаток кислорода, черный дым, хлопки и т.д. Мы же наблюдаем бешеный выход тепловой энергии. Откуда взялся дополнительный кислород для окисления, "дополнительных" углеводородов при закипании воды (система выпуска работала на приделе, значит кислорода мы из вне взять не могли). Согласен с экспертами, вода в любом топливе вносит отрицательный баланс (как и любые другие примеси, включая связанный кислород), но в тоже время уверен, они (эксперты считающие "МЕМБРАНУ" лохотроном) ни разу не видели в живую "чудо печь" с водой, либо кроме испуга не на чем не успели сосредоточится. На лицо термическая диссоциация Н2О в слое раскалённого углерода (правда кратковременная (очень быстро "садится" температура в зоне реакции). Задача к тому времени, когда стоимость отработанного масла приблизится к стоимости каменного угля найти разумное объяснение феномену "вода в чудо печи" (на сегодняшний день это ещё не актуально). Мы сегодня согласны с многочисленными утверждениями Н2О+СО2+С+1000*по цельсию=СО+Н2 - абсолютно горючие газы, но не можем провести эту аналогию к "отработке". Ещё раз прошу прощения - возможно это просто пьяный бред, ПРАЗДНИКИ..."
    Отклика на этот пост не было, но мне видется, что за этой идеей большое будущее. Речь идет о превращения смеси паров углеводородов с водяным паром в горючие газы Н2 и СО. Колосальное выделение тепла при их сгорании и ни какой сажи. Какие будут мысли? Или это отдельная тема...
  14. Uralis
    19 фев 2010
    Просто повнимательнее надо почитать форум, про "выкрутасы", которые может подкинуть чудо-печь, написано очень много. Пусть после праздников всё уляжется и с новыми силами к изучению опыта людей, которые это всё уже прошли. :yes3:
  15. remix59
    И про добавление воды тоже много написано.
  16. urabus87
    urabus87 Постоянный участник
    30 окт 2011
    Разрушители мифов добавляли воду в горящее масло, поищи , поучительно.
  17. AnatOly
    AnatOly Новичок
    7 фев 2012
    Волгоград
    Понял, будем искать. Объем информации на форуме просто огромный, весь не перелопатить.
  18. Львович
    Львович Постоянный участник
    21 фев 2011
    Ижевск
    Всем привет! Если интересно - откопал вот это. Вот это реактор.... С уважением, Львович
  19. баян
  20. warmly
    warmly Новичок
    6 фев 2012
    Доброго времени суток. Хочу поблагодарить Liar_dima, remix59, и всех участников форума за бесценную информацию, которую я смог здесь приобрести. Прочитав 80 % текста я выбрал, на мой взгляд, самые оптимальные решения и построил еще один вариант печи на отработанном масле. Сейчас попробую выложить видео, только еще не разобрался как.
    remix59 нравится это.
