  1. Link
    Link Участник
    С каким наддувом лучше горит: с теплым или с холодным?
  2. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Ставь через диод, и будет тебе 07 квт. На форуме написано про это.
  3. вова 64
    вова 64 Новичок
    14 ноя 2012
    Re: Делаю печь на отработке. Гуру, помогите советом.
    Приветствую всех! Нужна ваша помощь.
    На досуге собрал печку закрытого типа, с капельницей, но вот наладить её работу не получается.
    Печь из трубы 115мм, выхлоп на 89-й трубе. Печь пока стоит на нижнем конце на листе железа, снизу вставляется чашка из листа 1,5мм, диаметром чуть меньше внутреннего диаметра трубы с бортом 4см на 3-х проволочных ножках 10см, на расстоянии 4см от дна чаши дожигатель из трубы 43мм, в нем 7 рядов отверстий 4мм через 4см, внутри дожигателя трубка подачи первичного воздуха и масла внутренним 11мм, вентилятор - улитка от обдува заднего стекла ГАЗ-24
    подача масла из подкаченной бочки, струйка с иголку
    после зажигания минут через 5-7 появляется красное свечение на стенках печи, далее печь разогревается и появляются характерные красные пятна напротив отверстий дожигателя, но только пять верхних рядов, причем нижние два яркие, а остальные три к верху все бледнее. Огонь желтого цвета, выхлоп бесцветный и не вонючий, на подобии как у дизельной ОВшки. Через 3 часа появляется небольшой сероватый дымок и запах.
    Потом, т.к печь просто стоит на листе и снизу не заварена, снизу появляется масло. После остановки печи вскрытие показало, что чаша вся забита нагаром до краев (4см) и видимо масло по этому нагару начинает переливаться через край и далее вниз. Нагар в центре воздушный - коричневый, к краям черный и твердый, типа золы. Я так понимаю, что в чаше происходит горение, хотя по идее не должно, а должно испарение, и из-за этого появляется такие отложения.
    До этого в варианте с отверстиями в дожигателе 3мм печь проработала 4часа и масло пошло через низ - чаша забита.
    Подскажите, что на ваш взгляд делаю не так, в каком направлении двигаться, как избавиться от забивания чаши, и почему не горят нижние два ряда отверстий (правда может и горят, сверху не видно, но красных пятен на против них снаружи нет)?
  4. Владимир Мирошник
    Link,
    Подогрев воздуха очень хорошо, посмотрите хотя бы фото печей и почитайте посты ремикс59 и др.экспертов . Масло греть дымгазами очень плохая идея - при 70гр. масло начинает испаряться, вонять и дальше дымить.
  5. эд1975
    Ув. спецы.
    Перечитал форум, но не весь ( реально мозги закипают от инфы. ) и не всегда могу найти то, что мне нужно . Я занимаюсь тепличным бизнесом ( если это можно так назвать ). Топил 5 лет дровами, пока пару месяцев назад не наткнулся в ютубе на видео печи на отработке . Смастерил, получилось , пробный запуск был отличный (работала как часики, но и скушала 4л. отработки ) - меня это устроило, за час мою систему разогнало до 50гр. (300кв. метров под пленкой ). Печь была не доделана ( сквозило из зольника , хоть я и прикрыл его железом на скорую руку). Печь была с двух половинок и большими зазорами , даже местами пиролизные газы (Если правильно назвал) выходили наружу -но все работало . Сегодня заварил все и стянул через паранит все щели , зольник заложил кирпичем и засыпал песком , чтоб уменьшить сквозняки . Запустил и результат не обрадовал!
    1. На полностью открытой заслонке пламя вырывается наружу через дожигатель.
    2. Прикрываю-стреляет через смотровое окно ( поджиг ).
    Я в полном замешательстве .
    Высота трубы 5 метров ( 180 см. ). Изначально котел под дрова с водяной рубашкой . Заранее извиняюсь, если написал не там . Очень нужны стоящие советы практиков . Фото прилагаю.
  6. Link
    Link Участник
    Владимир Мирошник, почитаешь - тут столько нафлудили :5:
  7. эд1975
    Камера сгорания 35 на 45, высота 15 , дожигатель труба 107, в ней 48 отверстий по 9 мм.
    Общая длина дожигателя в месте с фитингом - 48см.
  8. Denis43
    Denis43 Постоянный участник
    15 ноя 2011
    Киров
    Вот размеры подобной печки:
    Вот видео:
    Разработана не мной. Я сделал себе ее аналог.
  9. Владимир Мирошник
    эд1975,
    Поддувало и все дверцы задраить наглухо и только потом тероризировать ч.п.
    Моя ч.п.в альбоме, подсос воздуха через крышку, небольшой, наверное даже нужен. Поддымливает только при розжиге, и то, несильно и недолго, иначе растениям капут. А вообще есть небольшая тема Чудеса с чудо печкой.
    Отдельно для не умеющих ЧИТАТЬ: на форуме более 800 ста тем , котлы, печи горелки, воздухонагреватели. И не на каждой странице то, что нужно именно вам.
    В книгах содержание написано на последней или первой стр. А здесь оно тоже есть в верху.
  10. Prohozii
    В отверстия трубы-эжектора пламя вырывается при недостатке тяги, скажем, труба еще недостаточно прогрета. Когда прикрываешь лючок, огонь гаснет из-за недостатка кислорода, но тут же пытается воспламениться, поэтому и начинается стрельба во все дырки. Попробуй переделать бак как remix59:ok:
  11. serbich
    serbich Постоянный участник
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Эдик! Если от подачи дополнительного воздуха будет результат, как я говорил - просто насверли отверстий в нижней части трубы. Насверли экспериментально. Начни с 3 штук. Будет мало - добавишь ещё ... У тебя , скорее всего, слишком богатая смесь....
  12. Prohozii
    to Владимир Мирошник
    to Denis43
    Все просто:wink3:
    Быстрый розжиг при полностью открытом лючке дает обильное испарение отработки, при этом не успевает прогреться дымоход и как следствие избыточное давление в дырявой трубе:5: При попытке уменьшить горение прикрыванием лючка, происходит то, о чем я писал выше:blum2:
    Что дадут лишние отверстия в дожигателе в данном случае и откуда видно, что смесь богатая?:5:
    Качество смеси можно оценить только по выхлопу, а товарищ про трубу ни словом не обмолвился.
  13. Владимир Мирошник
    эд1975, у тебя явное отступление от чертежа.Начинать свелить надо от бачка, соблюдая диаметр количество и расстояние. Прямая часть трубы задвигается или вы двигается регулировка такая . Я сверлил максимально насколько возможно к прямой Ч.п. Просто видео твое сразу не смотрел.
      91 КБ
  14. serbich
    8 ноя 2010
    Краснодарский край
    Да там, на видео, по моему и невооружённым глазом видно , что отверстий для прихода кислорода явно не хватает... Во всяком случае диаметр маловат. Следовательно или увеличивать количество, или увеличивать диаметр ... Или организовать , для ясности, принудительную подачу... Тогда всё станет понятно.
  15. remix59
    Или усиль горение в чаше, добавив первичный воздух, или уменьшай подачу.
  16. Prohozii
    эд1975 делал печь не по образцу remix59, а скорей всего воспользовался чертежами классической ЧП, труба-эжектор сделана именно так:yes3:
    А вот бак для отработки желательно доработать, что бы доступ воздуха к поверхности масла был равномерным:ok:
  17. Prohozii
    Уменьшение подачи в данном случае не спасет, все равно чаша закоксуется, возможно даже еще быстрее, т.к., уменьшится температура.
    От диаметра отверстий в дожигателе (3 или 4мм) образование отложений в чаше не зависит. Более полное сгорание достигается увеличением первичного воздуха и повышением температуры в испарительной камере. В печах с открытой испарительной камерой всегда идет горение.:wink:
  18. вова 64
    вова 64 Новичок
    14 ноя 2012
    Спасибо, что откликнулись remix59.
    Это я понял - для того, чтобы чаша не зарастала, попробую.
    А почему по вашему не горят нижние два ряда отверстий?
    Пока писал, еще ответили.
    И вам спасибо, Prohozii
    Значит попробую увеличить первичный воздух.
  19. Prohozii
    Возможно недостаточно давления создаваемого вентилятором, а может отверстия в дожигателе неверно расположены. Наибольшее количество отверстий с наибольшим диаметром делается по нижнему ряду, чем выше отверстия, тем их меньше, либо меньше их диаметр, а возможно, то и другое вместе. Наддув воздуха сверху и он стремится по кратчайшему пути улететь в трубу, чтобы этого избежать применяют такие хитрости с отверстиями.
    Кстати, здесь много говорилось о том, что на печах с наддувом не следует сверлить отверстия более 3 мм, а чем они тоньше и чем их больше, тем лучше горение.
  20. Владимир Мирошник
    Я по чертежу делал на сколько это возможно, а эд наверное от фонаря и работать она не будет.Сверлил по чертежу, ну а бачок тоже замутил , но работает, литров 400-500 уже сожрала.
