  1. tvfg
    tvfg Новичок
    4 дек 2009
    Если увязать печь с кирпичём, часть проблем исчезнет.
  2. F88888
    Чудо-печь бесплатно каждому записавшемуся на обследование на 2014 г.
    Стоимость записи (не путать со стоимостью обследования) 15 т.р. :rofl: - шутка юмора!!!
  3. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Вывод: к черту все вышеподобные печи, срочно переходим к дровяным печам, телегам с кобылами и живем больше 100 лет :-)
  4. J.E.M.P.
    :rofl: Или так: купил ЧП - в этот же день записался на обследование - получил счёт и внёс предоплату 100% (мы похлопочем, чтобы вне очереди и через служебный вход...) :mosking:
    С дилерскими % договоримся, купон выпишим!
  5. J.E.M.P.
    Утрировать не будем и перегибать - тоже. :mosking: Отопление на отработке - это вполне серьёзный и доступный способ утилизации отработки. Только делать это надо грамотно, с наименьшим риском здоровью, безопасно для среды обитания и с максимально полезным эффектом теплосъёма и топливоиспользования. :-) На то и форум, чтобы помочь разобраться в сложных аспектах. :good:
    Вообще на отработку следовало бы смотреть с пониманием того, что это и ценный и опасный продукт, как, впрочем, и любой другой вид топлива требует к себе индивидуального внимания и подходов, в том числе и приспособленного оборудования.
    Ниже, во вкладке приведён кадастр опасных веществ и отходов, на который ориентируется наш союз РСПП. В нём имеются и отработанные масла, и продукты содержащиеся в них и в продуктах сжигания и переработки. Список довольно большой, категории приведены также.
  6. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Кстати о вреде выхлопа...
    Свою печку с устаревшей конструкцией подарил соседу. Себе хочу сделать как тепловую пушку. Призадумался я вот о чем:
    Температура на выходе из горелки в теплообменник очень высокая.
    В гараже валяются несколько катализаторов от автомобилей, которые были удалены для приспособления авто к нашим бензинам :-). Почему бы не установить параллельно несколько таких катализаторов на выходе из горелки, предусмотрев клапан подачи воздуха в зону перед катализатором. Т.е., ставим ДК перед катализатором, подаем сигнал с ДК на эл. устройство, которое усиливает сигнал ДК для управления клапаном подачи воздуха в зону перед катализатором.
    Это нужно для нормальной работы катализатора, перед катализатором должен быть некое кол-во кислорода.
    Если суметь обеспечить приблизительно те же условия, что на автомобилях, то "наш" выхлоп тоже стал бы намного чище :-)
    Во-первых, выхлоп чище, во-вторых, дополнительный теплообменник.
  7. silit
    silit Новичок
    10 ноя 2009
    Уважаемый ra700, идея интересная, но диаметр труб не совпадает.
    Да и катализатор с датчиком долго не проживут.
  8. Rocot
    Rocot Постоянный участник
    7 апр 2009
    Санкт-Петербург
    Идея неординарная, но, к сожалению, абсолютно неработоспособная. Катализатор, установленный на автомобиле, разлагает вредные выбросы в продуктах сгорания именно БЕНЗИНОВОЙ топливной смеси. А не ВООБЩЕ всего подряд вредного в безвредное. С продуктами горения масла работать не будет никак. И вообще, исходя их практики он ещё и умрет очень быстро, что регулярно происходит на автомобилях начинающих жрать масло.
  9. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Почему "бензиновой"?
    В дизельных двигателях Евро-3 разве не работают?
    Главная проблема - как обеспечить чистоту выхлопа до такой степени, чтобы можно было устанавливать катализаторы.
    К сожалению, все это приведет к усложнению и, как следствие, к удорожанию конструкции.
    Придется переходить к инжекторной системе с управлением с помощью ЭБУ (как на тех же автомобилях).
    Считай, изобретать велосипед - тот же преобразователь энергии :-)
  10. rfhkbr
    rfhkbr Новичок
    11 дек 2009
    Народ, спасибки за схему и чертежи - большое дело сделали. Побольше бы таких добрых людей :-) Смотришь, и жить станет немного легче :-)
  11. remix59
    А что сделал-то, покажи, будь добр.
  12. Rocot
    7 апр 2009
    Санкт-Петербург
    Управление там элементарное - никакого ЭБУ не понадобилось бы, можно было бы сделать даже на реле, но судя по тому что вы пишите, вы не понимаете принципа действия нейтрализатора газов. Удорожание и усложнение здесь не при чём, ваша идея не будет работать принципиально. Бензиновый и дизельный катализаторы РАЗНЫЕ.
    Не вводите в заблуждение других читателей темы обманчивой простотой решения. Почитайте как работает катализатор. Не просто в общих чертах, а реакции каких веществ там идут при каталитическом участии каких редкоземельных элементов в каком именно порядке. Вы без труда разберетесь после этого, что ваша идея нереализуема.
    Кроме того в масляных обогревателях трудносгораемые части разлагаются/догорают в дымоходе. В том числе и поэтому рекомендуется использовать УТЕПЛЕННЫЙ дымоход, чтобы температура сохранялась на всей его длине гарантированно позволяя избавиться от недогоревших остатков масла. А у вас всё это окажется в сотах катализатора, покрыв пленкой/коксом напыление редкоземельных элементов, которые и являются катализаторами химических реакций и вообще ничего работать не будет, хотя и так не работало бы.
    С точки зрения экологии я бы рассмотрел вариант увеличения длины дымохода. Чем выше, тем меньше получится концентрация вредных веществ у земли.
  13. Леоннид
    Леоннид Новичок
    8 дек 2009
    Всем здоровья! Собрал сегодня печку на отработанном масле, небольшую, работает нормально. Греет хорошо. Думаю использовать в теплице. До весны сделаю новую, это пробный вариант.
    чуть ниже.
  14. Леоннид
    Леоннид Новичок
    8 дек 2009
    Мужики, подскажите, какая печь лучше для теплицы? Какой вариант?
    Спасибо.
  15. Rocot
    7 апр 2009
    Санкт-Петербург
    Закрытого горения.
  16. Леоннид
    Леоннид Новичок
    8 дек 2009
    [URL=" - печка на отработке (опотный образец "тяп-ляп")[/URL]
  17. bomotya
    bomotya Участник
    12 ноя 2008
    Украина Гуляйполе
    Леоннид, Спасибо, молодец и отдельное спасибо за качество съёмки.
  18. greyder21
    greyder21 Постоянный участник
    1 окт 2009
    Украина, Черновцы
    Печку сделал раньше, а так как погода была теплая, не запускал. Подача топоплива - автопоилка. Просьба, если чего не так, подскажите, пока еще печь не заправленная. Фото привожу ниже.
      20,7 КБ
      21,8 КБ
      22 КБ
  19. F88888
    После сборки испытания нужно делать в любом случае :good:
    Замечания по конкретному образцу:
    1. Дверца конечно великовата, но если есть хорошее уплотнение, то пойдёт
    2. Не видно, что приварено на концах завихрителей (должны быть отверстия 8мм).
    3. Лишняя деталь на входе автопоилки в топку (заужение) - она закоксуется и будете удивляться - масло в автопоилке есть, а в топке нет. :mdaaa:
    4. Хоть фото и мелкие, но видно, что на горизонтальной части автопоилки нет гидрозатвора (чтоб не подсасывало воздух через трубку) - это обязательная деталь.
    5. нет ни какой информации по вентилятору наддува.
    От себя:
    Опрессуйте топливную ёмкость вместе с установленными кранами и подводящим шлангом давлением 2-3 бар, предварительно наполнив бак маслом - найдёте кучу пор и непроваров (по собственному опыту), через которые в бак может подсасываться воздух. После подварки повторно опрессуйте. Все резьбы собирайте на силиконовый маслостойкий герметик (правда перед эксплуатацией нужно ждать пока он схватиться), либо Локтайд - с лентой фум - одно мученье.
    Испытайте свою систему подачи на перелив:
    Полностью заправьте маслобак и закройте. В 10 литровое ведро поставте банку на 0,5-1 литр и вставте в банку трубку подачи масла. Откройте кран подачи и смотрите за наполнеием банки. После того как первая банка (возможно) наполнится, закройте кран подачи, вылейте из банки масло и повторите проверку. Если наполнение банок не прекращается - ищите источник подсоса воздуха в бак. Свою автопоилку я проверял, оставляя на ночь. Если за ночь уровень в банке не прибавляется - всё в порядке. Оставлять на ночь можно при условии, что ёмкость, в которой стоит банка большего объёма, чем маслобак (иначе утром будете собирать масло с пола).
    После проверки на перелив, ставте трубку подачи в автопоилку и проверяйте уровень, который установится в печи. Он должен составлять максимум 1 см., если уровень больше - слейте масло с печи и регулируйте.
    Не разжигайте печь и не подавайте в неё масло через автопоилку, пока всё описанное выше не проделаете. Это поможет Вам избежать кучи неприятностей и головной боли.
    !!!Важно маслобак при заправке наполнять ПОЛНОСТЬЮ, иначе расширение оставшегося внутри воздуха приведёт к неизбежному переливу!!!
    С уважением, Сергей.
  20. Леоннид
    Леоннид Новичок
    8 дек 2009
    Всем привет!:victory: А Если вот так? К верхнему баку приварены решефёрные трубки, тонкостенные, примерно на 30мм. Мне кажется что нижний бак будет охлаждаться и верхний вынужден отдавать тепло, а с вентилятором и подавать тепло в сторону. Хочу попробовать. Что скажете?:scratch_one-s_head:
