  1. эд1975
    Виталий2202, на чертеже так и нарисовано ( первый ряд над разделительным диском ), если сопоставить расстояние между диском и высотой первого ряда так и получается . Я тоже отталкивался от этого чертежа в пересчете на пропановый баллон . Внимательней смотрите чертежи ( это не заводские ) где-то что-то надо доосмысливать . На счет пламени надо уменьшить подачу масла и может немного воздуха . Экспериментируйте.
  2. амиго154
    Виталий2202,А наддув воздуха чем осуществляете?
  3. vitalii2202
    Улиткой 2108.
  4. vitalii2202
    Уже стоит диск, причем разных диаметров пробовал ставить.
  5. vitalii2202
    Сегодня залил другую отработку, предыдущая была жидковата(возможен бензин), но теперь получше работала около 30 мин синим прозрачным пламенем пока 20 см баллона не покраснело и опять красное пламя до верха как будто кран первички открыли.
  6. vitalii2202
    Также сделано. Спасибо.
  7. vitalii2202
    Сегодня пересверлил и 100 отв. по 2мм., и 84 по 2мм., и 56 по 3мм, все тоже самое, 30 мин горит синим прозрачным пламенем, видно даже диск и чашу, баллон немного красный, а как краснеет около 20см, пошло красное пламя как с открытой первичкой. А уровень очень мал, как только закрываешь кран, горит минуты 2-3.Если делаешь больше пламя поднимает еще больше и интенсивней. Вот такой полтергейст, не знаю уже что и делать, у всех работает, эта не хочет.
  8. vitalii2202
    Как я уже только не экспериментировал, описано выше. ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО МОЖНО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ?!?
  9. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    Виталий2202 попробуйте уменьшить наддув, т.е. обороты нагнетающей улитки.
  10. Владимир Мирошник
    У меня около 600 отв 1.5мм, регулирую подачу масла и горит соответственен от его количества , баллон может быть и не красным а можно чтобы аж в дымоход но мне такого не надо.Либо не можешь отрегулировать подачу масла или сосед подливает .
  11. Владимир Мирошник
    Извините, соврал ,около 300 отв. 6 рядов по 50 отв. сверлил в прошлом году. (склероз)
  12. papai
    papai Новичок
    2 мар 2013
    Доброго часа суток! Месяц читаю, не могу найти чтобы модернизировали просто печи под отработку(кирпичные). У меня вот задумка не меняя саму печь (буржуйку), заставить работать и на дровах и на отработке. То бишь сделать универсал. Есть идея разделить дожигатель с соответствующим уменьшением размеров. Сделал пробный "ком", коптит сильно, походу уровень большой. Сделаю фотки выложу.
  13. san
    Померий расход мерным стаканчиком за 1 мин и множь на 60, при 1л у тебя должно быть все хорошо,регулировка должна быть очень плавной,не +-0,5.
    Агрегат надо сперва понять и простить:drinks:
  14. vitalii2202
    На улитке у меня 9 положений, так если понижаю до 2-го (это примерно как первое положение переключателя печки на Ваз-2108) пламя уходит в чашу при отв 2мм., а при отв 3мм красное пламя.
  15. vitalii2202
    А улитка справиться с такими отверстиями - 1.5мм на малых оборотах, потому как мне тоже сильно красная печь не нужна, хватит немного покрасневшей, а то жарко. А какой расход?
    И от чего зависит расход в печи с наддувом?
  16. vitalii2202
    Да я уже месяц пытаюсь понять, но он зараза не поддается. Мерил расход с помощью медицинского шприца ,в час 1.250-1.300. Причем с чашей внутри на 150 показалось на 50 г. больше.
  17. vitalii2202
    Я вот сегодня подумал , если я меняю дожигатель по диаметру и разным количеством отверстий, чаши, разделительный диск, и не что не помогает значит причина в чем то другом, что я еще не касался. У меня нижняя чаша съемная, от сюда мысль , может при разогретой до красна печи идет подсос воздуха, т.к. баллон красный, а чаша нет (разное расширение). Хотя стык чаши и баллона подгоняли на токарном станке и к баллону была приварена кромка в которую и вставляется чаша. Хочу на чашу приварить кольцо и пропустить асбестовый шнурок.
  18. эд1975
    Виталий, а без разделительного диска пробовал ? И расход надо немного уменьшить . Если капельная система, то не спеша должно капать капля за каплей ( примерно в районе 600 гр. это у меня ), а так лучше насос поставить с ним намного проще ( на днях запустил , отличная вещь ).
  19. vitalii2202
    По капле мало гаснет. Течет тоненькой струйкой. Над насосом от классики с моторчиком от дворников тоже задумался, на днях товарищ обещал задарить. Хочу его подсоединить к блоку питания от компа 5В = 1 литр в час. Верно? А как меньше сделать? И будет ли данные пропорции соответствовать при разном вязкости масла? И как сделать меньше расход печи, если менее 1.250 г. расходовать не хочет?
  20. vitalii2202
    Без диска не пробовал, т.к. на форуме пишут что без него пиролиза не добиться, хотя некоторые участники не ставят диск.
