  1. vitalii2202
    В нижней чашке, как я думал, что будет подсос, устранил, но дело оказалось не в этом! Все дело в стабильной и минимальной подачи топлива, в этом случае горит ровно и сине-желтым пламенем, но стоит только чуть дать больше,то пламя поднимается вверх и темно красное. Вчера гонял 9 часов, сейчас посмотрю, много ли сажи и есть ли кокс в трубке подачи. В пору хоть форсунку ставить, как в инжекторе.
    Кстати, на форуме никто не задумывался на таким решением?
    Приятель подкинул идею поставить форсунку от моно впрыска пассата 3 или старого опеля, там говорит сопло большое и в зависимости от частоты импульсов будет выдавать разные порции. Но пока не могу найти форсунку отдельно, только вместе моником продают.
  2. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    А ВСЁ ДЕЛО, всё же - в стабильной и регулируемой подаче топлива. НШ рулит.
    С форсункой думаю проблем будет немало- отработка не дизель и тем более не бензин.
    vitalii2202 - вот и есть повод проверить что-то новое и поделиться результатом ! :ok:
  3. Mitchell
    Mitchell Участник
    18 фев 2013
    Форсунка в данном варианте печей вообще не вариант... Это уже будет горелка.
  4. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Mitchell - представление имеете о предмете?
    Предполагается использование оного в качестве клапана-дозатора, а никак не распылителя топлива !!!
  5. san
    Пока не будет агрегата - не будет результата.
  6. vitalii2202
    Сегодня друг задарил насос от классики и моторчик дворников, буду завтра подачу масла делать в свой колайдет.Кто может подскажет сколько вольт моторчику надо чтобы 1.1 л в час выдавал? И еще вопрос, здесь раннее говорили что у блока компа можно взять один провод +12, другой +5 и будет +7, пробовал не заводиться моторчик?!
  7. aleksolejn1975
    Карталы
    А БП комповский живой? Напряжение на выходе +12 и +5 имеется? Замерял?
  8. vitalii2202
    Да померил и моторчик подсоединял, от +12 и +5 работает, а с +7 не выходит?! Может я что не так делаю?
  9. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    Если между нулем и "+12" есть 12вольт и между нулем и "+5" есть 5вольт, то между "+12" и "+5" ОБЯЗАТЕЛЬНО есть 7вольт !!! Чё-то не туда цепляешь. :declare: Хотя с этой замудрёной импульсной электроникой всякое может быть. Типа срыв генерации или рамсы с резонансом. У меня об этом весьма поверхностные знания. :scratch_one-s_head:
  10. aleksolejn1975
    Карталы
    Там может защита срабатывать... поищи в интернете как её отключить...
    А вообще по мне использовать выход +12В с понижением напряжения с помощью ШИ регулятора... :drinks:
  11. AUS66
    1 авг 2011
    А вот на медицинской системе есть прозрачный цилиндрик, специально для того и сделанный, чтобы видеть, как капает раствор. Никто не пробовал через него отработку прогонять? Или пластик, из которого он сделан, расквасится от масла?
  12. AUS66
    1 авг 2011
    :mmm::mmm::mmm:
  13. vitalii2202
    Защиту отключил. Тестером проверяю +7 есть.Подскажите правильно делаю- у мотора два провода, один цепляю на +12, другой на +5 и должно работать!?
  14. AUS66
    1 авг 2011
    Должно для тупо трансформаторного блока питания.
  15. 1kindserg
    1kindserg Участник
    11 окт 2011
    Почитал форум, делал также. В итоге минус блок питания.
  16. Владимир Мирошник
    6 вольтовый трасформатор с детского фильмоскопа времен СССР+ диодный мост ,отлично работает но всеравно надо чтото типа цыкличного реле .Много качает а как и что поставить для регулировки не знаю , лежит до лучших времен.
  17. san
    ВОТ наткнулся на статью, может кому полезна будет.
    Состав печной атмосферы
    Состав печной атмосферы можно регулировать изменением соотношения топливо - воздух. На автоматизированных печах заданное соотношение поддерживается автоматически. При ручной регулировке можно руководствоваться следующим. При недостатке воздуха пламя коптит, образуется восстановительная атмосфера, для которой характерно непрозрачное пламя (цвет переходной от желтого к красному). Избыток воздуха создает в печи окислительную атмосферу, бесцветное прозрачное пламя. Нейтральная атмосфера характерна прозрачным пламенем с отдельными светящими языками и искрами.
    Следует учесть, что на окраску пламени влияют пары и окислы металлов и флюсы. Кроме того, при мазутном отоплении независимо от атмосферы печи бывает поток искр вследствие сдувания воздухом коксового нагара с форсунки.
    Тяговый режим работы печи играет большую роль. Тяга создается дымовой трубой или вентиляторами, образующими разрежение в боровах.
    На уровне порога рабочих окон в плавильных печах рекомендуется поддерживать нулевое давление. При разрежении на пороге окон происходит подсос в печь атмосферного воздуха, при избыточном (против атмосферного) давлении - выброс печных газов через окна печи в цех. Для проверки давления у порога окон печи нужно немного приподнять дверцу и поднести дымящийся факел: при разрежении дым будет втягиваться в окно, при положительном давлении поток дыма будет отклоняться. При плотно закрытых дверцах о давлении в печи судят по напряженности языка пламени, выходящего из отверстия дверцы. Если язык пламени перпендикулярен дверце и сохраняет свою величину, давление явно положительное; если язык пламени меняет свое направление и прижимается к наружной поверхности дверцы, то давление отрицательное или переменное; если языка пламени вообще нет, давление отрицательное.
    Состав печной атмосферы | Металлургическое оборудование
  18. Ilja
    Для грубой но самой простой регулировке подключи первичку (220в) через диод последовательно, естественно он должен иметь достаточную мощность. Я плавно регулирую первичку через регулировку мощности мотора от пылесоса.
  19. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Владимир - самое простое, что можно предложить и использовать, автомобильные лампы. Включается последовательно с "моторчиком" - при этом "просадит" напряжение на моторе и выполняет функции бареттера. Желательно применять рассчитанные на напряжение не меньше чем напряжение источника питания и соответственно подобрать лампы по мощности.
  20. амиго154
    У Вас есть потанциал-7В.А вот тока может и не быть.А при попытки запуска двигателя напряжение замеряете?
