  1. Igor678
    Igor678 Постоянный участник
    12 дек 2012
    во вложении миниатюра
  2. alexnik2003
    18 ноя 2011
    У меня печь стоит не по уровню, горение не равномерное
  3. aleksolejn1975
    Карталы
    Попробуй потоки газов закрутить в нижнем уровне, тем самым их равномерно распределишь относительно дожигателя... Этого можно добиться завихрителями или сверлением отверстий для вторичного воздуха под углом...
    И поровней поставить дожигатель не помешает, я так думаю...
    :drinks:
  4. Igor678
    12 дек 2012
    Вот только после работы белые стенки остаются только в районе нижнего ряда отверстий. Также белые полумесяцы от колосников. Ниже ряда отверстий в дожигателе и выше полумесяцев от колосников все закопченое в том числе и дожигатель. На миниатюре попытался изобразить.Красным цветом места,где после остановки печи белый налет.
    Вот я думаю так и должно быть? либо недостаточная температура в камере или мешают полукольца от колосников (бывшая буржуйка на дровах)???
  5. Igor678
    12 дек 2012
    Самый нижний ряд попробовать убрать тогда по окружности(40 отв) и попробовать распределить под углом как спираль?
  6. san
    Положи на полукольца диск с дыркой на 110 ,в плотную по наружке (выдели камеру).
    Герметизируемый люк.
    Если у тебя так торчит первичка, как на эскизе-не гуд(лучше в стакане,в конусе,под корень), завихрители это хорошо, (для такого объема) посмотри альбомы.
  7. Igor678
    12 дек 2012
    Снизу дожигателя трубу под первичку не так нарисовал,уже переварил под конус( на этой миниатюре исправил). :mdaaa:Про завихрители в каком альбоме почитать? где посмотреть?:blush2:
    Плохо только что печь неразборная:cray: попробую две части диска занести через лючок. Лючки плотно завинчиваются с асбестом. А отверстия на дожигателе тогда как расположить (если установлен диск) под ним и часть над ним?
  8. Igor678
    12 дек 2012
    Переделал миниатюру немного
  9. san
    Как нарисовал, так и попробуй
    http://www.termoportal.ru/all_albums.php
  10. aleksolejn1975
    Карталы
    Я имел в виду так, как на рисунке. Но эффект сильней с завихрителями... я их у себя сделал так... Посмотри как у других, ссылку предоставил san.:thank_you2:
  11. Бэндэр
    Igor678, печь диаметром 500 миллиметров- это жестоко- стандартный газовый баллон диаметром 300мм делает в не утепленном гараже крематорий (очень жарко), как будешь постоянно пользоваться- обязательно отписывай нам о своих ощущениях...
  12. Igor678
    12 дек 2012
    :mosking: Так я еще к ней водяной котел хотел примастырить,батареи с насосом уже висят + вентилятор на обдув. Гараж 50 кв.м в полшлакоблока.Уже весна... думаю следующей зимой попотею:good:
  13. Igor678
    12 дек 2012
    san, а нет эскизика или фото твоего дожигателя или идейки, что то к выходному подзавелся сделать из 1/2 отводов сделать завихрители Хочу четыре шт два и чуть выше еще два.
  14. san
    примерно так с торца
      50,4 КБ
  15. эд1975
    У меня так
  16. сергей190283
    сергей190283 Участник
    13 фев 2013
    мое мнение - вам надо увеличить дожигатель где-то до 120-200 мм, чтобы уменьшить камеру сгорания
  17. mika115
    :5::5: А вот это советовать не стоит .... Попробуйте сначала на себе ... Я бы посоветовал такой вариант ( провереный ) : Поставить не чашку под масло , а кастрюлю 200 мм. диаметром и высотой такой же . Это и будет испарительная камера. Дожигатель опущен ниже верхнего края кастрюли , и нижними рядами отверстий " греет " эту кастрюлю . Кастрюлю поставить на кирпич , для лучшей теплоизоляции ...
      36,4 КБ
  18. Igor678
    12 дек 2012
    :good: А если на дожигатель сбоку посмотреть как их расположить? все на торце или чуть выше выше по две.
    :scratch_one-s_head:Проблема в том, что печь неразборная, сверху приварено кольцо трубы большим диаметром,в котором болты, фиксирующие трубу дожигателя. :5:Это надо тогда завихрители разборные как то городить,чтобы трубу опустить и внутри уже на саморезы их прикрутить.
  19. Igor678
    12 дек 2012
    А вот лопатки реально дают лучше эффект?
  20. Igor678
    12 дек 2012
    :good:Идея мне нравится. Может выше катрюли еще завихрители сделать? Хочу добиться в своей конструкции более стабильного горения и главное, чтобы черного нагара в нижней части печи не было. На данный момент белые пяточки на стенках только в районе нижнего (на торце) ряда отверстий
