  1. gwg1
    gwg1 Новичок
    11 сен 2013
    Re: Подскажите что это!
    Мне кажется, это металлолом.
  2. sere08
    sere08 Участник
    22 окт 2012
    Начал строительство такой печки нужны чертежи, размеры. Пожалуйста не зотягивайте. Заранее спосибо.
  3. AUS66
    AUS66 Постоянный участник
    1 авг 2011
    День добрый! Уважаемый Баян! Я сам не пробовал, но мне кажется тебе надо поиграться с перистальтическим насосом. Где-то читал про такие. Типа по эластичной трубке катаются ролики и давят жидкость внутри трубки в одну сторону (как корову доить ). Там с грязью попроще будет - клапанов нет. У тебя руки золотые, думаю осилишь без особых напрягов! :-)
  4. Виталя
    Ещё добавлю.Я делал печь с наддувом без всяких формул,чисел Пи,диаметров и размеров.И получилось.И хорошо получилось.Корпус труба 150,труба вторичного воздуха 6см,ПВ регулируется краном,в низу дожигателя отверстий нет,в низу дожигателя три завихрителя с отверстиями 4мм,в дожигателе 15 отв по 2мм,подальше одно от другого.Капает на дно печи,низ подпёрт стекловатой.От конца дожигателя до дна печи 3-4 см расстояния.По расходу-сейчас при 2 капли в секунду еле красные пятна на стенках печи.А если тоненькой струйкой,то низ печи хорошо красный.При двух каплях в секунду,если капнуть водой на дымоход после 2 метров от печи,то парует,но ещё не кипит.И это при трубе,которая ещё в гараже находится.А на улицу значит ещё меньше температура газов,так что улицу не грею.При запуске легко внутри горит практически сразу то,что налил.И ещё.Когда раньше было много отверстий 2мм в дожигателе,и не было в низу завихрителей,то горело с шумом,а само пламя вело себя как флаг на ветру.Я решил,что это неправильная организация процесса горения.А когда внизу есть трубки завихрителя с 4мм отверстиями,то они хорошо завихряют смесь,и смесь максимально обогащается кислородом,и горит синим цветом и не трепыхается.И на выходе ровный тихий звук горения.Как печка автономка у дальнобойщиков под кабиной зимой.Той зимой при щелях в воротах,эта печка 150 в диаметре через 1.5 часа нагоняла до +15.А вы строите большие из пропановского,так ведь это будет очень жарко,и если уменьшать вашу подачу,то сам процесс пиролиза теряется в негорячей печи.
    Барселона, mika115 и alex-fs нравится это.
  5. step2094
    Смотрите как бы вас конденсатом не залило, такая пакость:bad:
    Сталкивался я с этим явлением:-) Боролся путем утепления уличного дымохода и побядил его!:wink:
    Температура выходящих газов в самой верхней точке дымохода(дабы не было конденсата) должна быть приблизительно 120-140*С точнее сказать не смогу- не помню:blush2:
    Удачи!
  6. san
    Виталя:
    у всех разные условия работы (сварка,вытяжка),разные помещения.
    ПАЛАТКУ МОЖНО ОБОГРЕТЬ И СВЕЧКОЙ.
  7. mika115
    Ну да , это печь с названием " полярис ", вроде . Прообраз Чудо Печи . Военные в палатках такой согревались ( есть у нас на форуме пользователь такой конструкции - если увидит , подтвердит ...) . Аппарат рабочий . Осталось проверить в деле. :ok:
  8. Виталя
    Дымоход на улице пол метра железной трубы 90,выше неё 1.5 метра асбестовой.Ведь если труба целиком железная,то уличный мороз её охлаждает,и внутри будет сапеть конденсатом.А я думаю,что асбестовая труба,это как бы теплоизолятор,и значит газы не так будут в ней остывать.
  9. mika115
    Мал диаметр дымохода ( 90- мм.) :5: .
  10. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    у меня с таким дымоходом печка из баллона третий год работает
  11. Виталя
    Эт почему?При моём диаметре печки 150мм,и расходе 2 капли в секунду это вполне нормально.Это если сравнить,мопед и диаметр выхлопной как у волги.Так что ли?По Сеньке и рубашка.То есть по мощности печки и диаметр дымохода.
  12. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    я думаю не прокатит, будет тоже что и самотеком - в зависимости от тампературы разный обьем подачи:nea:
  13. pit
    13 дек 2011
    у меня тоже печка из 150ки а дымоход 85мм и длиной метра 4-5 под наклоном, были такие у меня трубы от водостока самодельные. для наддувной печки вполне хватает, даже ничем не уплотненную крышку когда открываю, в трубу все тянет, подача воздуха то идет через 40мм трубу (бывшая выхлопная от таврии)
  14. Виталя
    Всё верно.На самотяге может и мало будет,а с наддувом пойдёт и 90.Главное,чтоб количество вдуваемого воздуха не создавало в печи избыточное давление.
  15. F0STER
    F0STER Новичок
    15 сен 2013
    Привет.
    Прошу помощи у специалистов. Задача стоит обогреть цех 450 м2 высота 7м. Требуется создать печь 50-100 кВт на отработке. Создаю с нуля, сначала чертежи. Чертежи буду выкладывать на обсуждение. Чтоб начать чертить требуется некоторая инфа.
    Заинтересовал данный
    Вопросов много.
    1) размеры основной трубы для данной мощности.
    2) надувной трубы размеры.
    3) на что стоит обратить внимание
  16. F0STER
    F0STER Новичок
    15 сен 2013
    Есть вот такой рисунок хочу взять за основу .
    Принцип будет такой с водяной рубашкой.
  17. sere08
    sere08 Участник
    22 окт 2012
    Попробуй поршневой насос открывания дверей на автобусах
  18. mika115
    Все размеры , советы по изготовлению и настройке есть на форуме . Не ленитесь читать все темы по самостоятельному изготовлению печей на отработанном масле начиная с этой : Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле. Часть 1.
    На изучение уйдет много времени . :5: Но только так вы можете сами сделать рабочий аппарат ....
  19. F0STER
    F0STER Новичок
    15 сен 2013
    Вот я и хотел в принципе подвести итог этих изысканий. Создать печь и хорошие чертежи. Первая часть писалась совсем давно. много что изменилось. Люди нашли новое более лучшее решение старых проблем. Я читаю все, но за всем не уследишь. А холод близко.
  20. san
    в первой части есть вся основа нашего печкостроения,прочитай её несколько раз,найдеш корень.
