  1. баян
    всем доброго времени!!!
    накопилось много вопросов, поэтому вот: ))
    вобщем жду отзывов и вопросов))))):thank_you2:
  2. Асхат
    Асхат Постоянный участник
    27 сен 2013
    А можешь куда нибудь залить чтоб можно было скачать файлик, а то ютюб почему то не догружает видео... и не только твое
  3. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Печка супер!
    Только процесс розжига чуток сложноват,что-то бы придумать чтоб можно в белых перчатках расжигать было
  4. Асхат
    27 сен 2013
    заливать через трубку отдельно, и встроить пьезу =)
  5. баян
    ну по поводу розжига, ну не знаю... ничего сложного, и в белых можно))
    просто для наглядности дожигатель на пол поставил, на прошлой печи процес розжига такой же был.
    - достал дожигатель за верх (как на видео)
    - высыпал из чаши продукты вчерашнего гарения (опеть же, ни пачкаешся, ничего сложного наклонил, все высыпалось)
    - ливанул 0.5 литра масла 100гр бензы
    - поставил на прямоугольное колено вытяжки которое идет из печи
    - поджег
    - и тут же вставил))
    никаких проблем
    кстати, на видео видно как я там с установкой дожигателя дрюкаюсь, никак не мог понять почему дожигатель не встает на место... когда масло сжег, сообразил: когда окошко делал снизу плостиночки наваривал, и одна из них упиралась в баллон и не давала дожигателю ровно встать. проблема решена с помощью болгарки))
  6. Асхат
    27 сен 2013
    а что на счет выхлопа? не коптит?
    И у тебя нету чертежа верхней части дожигателя, где швеллер приварен к трубе? на сколько эта косынка выпирает?
  7. баян
    ну благо печь вроде своял правильно, поэтому не коптит)) а по поводу дожигателя, до гаража доберусь, померию, выложу
  8. Асхат
    27 сен 2013
    а трубка для масла не плавится? или хватает охлаждения вентилятором? какой получился расход примерный?
  9. Alecsin
    Alecsin Новичок
    11 окт 2013
    "Виталя"
    День добрый! Поясните по Вашей печке. Чудо куллер дует через кран в ПВ? Завихрители дуют от него же? Спасибо!
  10. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Виталя, а для 219мм трубы чашка диаметром 120-130 мм подойдёт? Площадь, для капли масла, не будет маленькой?
  11. orionich
    Товарищи, есть вопрос. У котла имеется смотровое окошкотна резьбе, но когда его открываешь пламя сразу меняется и трудно отрегулировать печь при открытом окне, хочу приторочить стекло, обычное слопается, какое поставить
  12. Виталя
    Не уверен,что выдержит,но поищи выкинутую газовую печку,лучше советских времён,стекло от духовки думаю подойдёт. Ребята,я не могу ответить,так как не видя конструкции,невозможно что либо подсказать.Факторов много,и всё друг от друга зависит.Где то выше я помещал фото моего вентилятора.Повторюсь.У меня есть манометр для слабого давления.Я измерил давление,которое нагнетает восьмёрочная печка.Потом купил кулер,измерил,давка примерно одинаковая.Но.так как автоулитка нагнетает большой объём воздуха,а нам необходим маленький объём,то получается,что львиная часть мощности улитки расходуется зря.Это как на фуре поехать за хлебом в магазин.Несколько сот лошадей гонять свою задницу возить.Когда можно на мопеде.Аналогично и с кулером.Размеры маленькие,потребление 0.9А. Кто как,но у меня никакой чашки в низу нет.Так как никакого уровня масла в принципе нету.Что упало,то сразу испарилось,пар поднялся до дожигательных отверстий и с синим цветом сгорел.Кулер нагнетает воздух в дожигающую трубу.Это ВВ.А когда открываеш краник,то с верха воздухоподающей трубы через открытый кран ПВ идёт по маслоподающей трубе в низ,это и есть ПВ.В печи никаких разделительных дисков и чаш нет.Когда кран закрыт,через полупрозрачные синие струи видно,что на дне никакого горения нет,там немного светятся верхушки шлама светлым цветом.А если при этом открывать кран ПВ,то внизу по центру крутится красно жёлтое пламя.
  13. баян
    За счет того, что винт в верхней половине, вся она холодная. А расход... не совсем корректный вопрос. Я знаю что для отопления моего гаража нужно 1.5-1.7 литра. А вот сколько она может "переварить "? Вот вопрос... надеюсь литра три. Тоесть это будет быстрым прогревом когда я буду приходить в гараж.
  14. баян
    Кстати хорошо спросили. Попробую завтра замерить максималь расход
  15. abrazive
    abrazive Постоянный участник
    10 окт 2010
    Белгород
    подскажите как резать стекло от духовки, два стекла уже угробил, рассыпались на мелкие кусочки, и еще вопрос искусственный лейкосапфир выдержит температуру?
  16. orionich
    стекло можно вырезать алмазной головкой по керамике и стеклу, получится круглый иллюминатор
  17. Асхат
    27 сен 2013
    Нужны комментарии по поводу моих мыслей.
    По опыту форумчан (оспаривать не буду, т.к. сам не замерял) пламя синее холоднее чем красное.
    Из курса интернета и старого учебника, узнал что цвет пламени зависит в основном от двух факторов, это температура горения и состав горючего, т.е. вещества которые могут изменять цвет пламени. При этом температура синего пламени выше чем температура красного. Тогда получается, что в данном случае на синеву пламени действует состав отработки? А то получается противоречие. Человек построил себе печурку, и с помощью регулировки вторичного воздуха добивается разного цвета, и стоит вопрос, какое же пламя все таки горячее. Замерить возможности нету.
  18. Бэндэр
    Есть предположение, чтг синева при горении отработки достижима лиш при небольшом расходе топлива , при максимальных режимах оно один фиг красное - потому мы и считаем что синее плкмя в наших печах холоднее
  19. Виталя
    Асхат,я думаю замерить температуру не сложно.Сперва гоняеш печь синим пламенем,и потом капаеш на выхлопную трубу,и замечаеш,где именно кипит капля.А потом изменив количество воздуха регулировкой ПВ и соответственно состав газов,так же капаеш.Подача масла должна быть не тронутой.
  20. Виталя
    Если следовать автомобильной терминологией,то увеличивать подачу топлива можно до тех пор,пока смесь не будет богатой.То есть по коричневому выхлопу.Вот это уже предел для такой печи и с таким объёмом вдуваемого воздуха.
