  1. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    Сейчас работает 1,5 л в час, печка сверху не коптится при горении напротив всех отверстий, кроме получается верхнего витка-
    но у этого режима расход большой (не замерял - жарко )
    руки дойдут печку утеплить, тогда будут эксперименты с малой подачей, в принципе осталось покрасить низ печки на третий раз)
    Скажите пожалуйста, а может у меня дно коксоваться в месте "прилёта" отработки из-за того, что она начинает гореть уже на подлёте ? кокс черный, а со стороны стенки до конца не отдалбливается
  2. mika115
    Скажу свое мнение : Если горит на подлете - при приземлении почти ничего не остается .Это при условии ВЫСОКОЙ температуры в зоне приземления . Попробуйте пересилить свои принципы и узнать максимальное потребление своей печи . Хотя бы пол - часа в макс режиме . Может вы ее" недокармливаете" :mosking: Из своей практики : При хорошей температуре в испарительной камере НИКАКОГО кокса нет , а только порошок , похожий на пепел ...
  3. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    ну не конкретно горит, а только пламя со струи срывается, как-будто небольшая доля испарилась,
    ближе к низу уже посущественнее, воздухом от отверстий струя распадается на капли и часть их к стенке (внизу см15)
    внизу дожигателя 8 отв. 3,5 мм - один ряд, от него идут 5 витков отверстий 3,5 мм по 8 штук в каждом итого 50 отв. (1 виток - 6 см)
    на первичку одно отв. 7мм с пассивным завихрителем
    может быть отверстия 3 мм ? (должны быть )
    вообще такой расход, что напротив всех боковых отверстий печь красная - слишком много тепла (визуально 900гр.)
    тут не один кто-то писал, что 2 литра -это либо потолок, либо оптимальный расход ,
    хотя тяга хорошая (1м вверх, 2,5 м под 45 гр. 2,1 м вверх, труба 160 нерж снаружи утеплённая)
  4. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    и еще пожалуйста подскажите/напишите, потянет ли маслонасос от Урала, чтобы через трубку d 8 мм (наружний) или шланг ( неважно) преодолеть перепад высот 2 - 2,5м?
    Спасибо
  5. mika115
    Как говорится много цифир . Ниачем . Только практика покажет реальность . Пассивные завихрители - впервые слышу ... И вообще , 3.5 мм отверстия - ОООчень большие для наддувной печи . Даже КНВ для НЕНАДДУВНОЙ рекомендует 1.5 мм
  6. KIRIl
    К сожалению даже новый масло насос мотоцикла Урал при подаче в пределах 0,5- 2 литра на такие подвиги не способен,придется использовать нечто другое, например насос от скутера.
  7. Prohozii
    О! Да!
    Вот, Тот, кого мы ждали все годы существования этого форума!
    Сразу все по полочкам разложил. :rofl:
    ЧП в каждый гараж, мастерскую, офис! ЧП - самый надежный валенок! УррААА, товарищи!!!:yahoo::rofl:
  8. denger79
    denger79 Новичок
    19 ноя 2013
    а если масло смешивать с паром?
  9. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    это лабораторная работа, а здесь из него тепло добывают... как то так .:wink:
  10. denger79
    denger79 Новичок
    19 ноя 2013
    Например, вместо разделителя можно установить емкость в которую будет капать вода(мгновенно испаряясь). Пар уже подается непосредственно вниз маслоподающей трубки, где смешиваясь с маслом и нагревая его под давлением попадает на испаритель. ??*?
    ВОПРОС! ЧТО ПОЛУЧИТСЯ?
  11. Prohozii
    Ответ : попробуй и нам расскажешь!:secret:
    Идея с паром уже давно витает на форуме, но вот конкретных конструкций я как-то не припомню. Возьмитесь и проэкспериментируйте, тем более, что Вам виднее как воплотить в железе ваши задумки.:yes3:
  12. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    максимальный расход 2,5 л/час
    больше может, но коптит
    думал количество, диаметр , расположение отверстий - основной параметр таких печек
  13. Александр Л.
    Александр Л. Новичок
    24 ноя 2013
    Кипение отработки-как избавиться от этого?
    Беспокоит то ,что в момент нагрева масло закипает и выходит наружу.Печь делал по чертежу из интернета,но увеличил высоту нижнего бачка.Вскоре понял,что от большего количества масла происходит более бурное кипение.Нижний бачок уменьшил,от кипения не избавился. Раньше брал масло на стороне,думал в нем что-то лишнее,но даже то масло которое сливал сам кипит.Помогите дельным советом.
  14. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Re: Кипение отработки,как избавиться от этого
    избавиться от "лишнего" в печи...обеспечить подачу по потребности...а там недалеко и до конструкции "закрытого" типа.
  15. fabelov
    fabelov Новичок
    18 июн 2013
    Дружище, мысль, которую ты высказал очень не нова. Она известна уже сотни лет: "Если у них нет хлеба - пусть кушают пирожные".
    Колун - это очень опасный инструмент - можно ударить по ноге.
    Валенок - существенно хуже американских нанопокрытых сапог.
    Твой мерседес в разы лучше опасных ненадёжных жигулей.
    Но глупые люди ходят в валенках, ездят на жигулях, колят дрова колуном...
    Не тот народ достался либерастам, не тот....
    Напоминаю, тебе, приятель: в прошлом веке была большая война. И войну эту выиграли глупые люди в валенках и с колунами. А против них были очень умные люди на мерседесах с кожаными салонами, закрытыми конструкциями и турбонаддувом. И выиграли ту войну с помощью оружия, разработанного гениальными советскими конструкторами - "сталинскими соколами".
    Гениальность конструкций состоит не в том, что они лучше стреляли. Не в том, что ими удобнее было пользоваться.
    А в том, что делали эти конструкции 11-летние дети, которые стояли на ящиках, потому что им не хватало роста дотянуться до станка.
    И эти конструкции, собранные криво, косо, грубо - летали, ездили, стреляли и принесли Победу.
    Гениальность - это простота. Гениальный конструктор - человек, который сделал такую конструкцию, которую благодаря её простоте можно массово тиражировать с гарантированным результатом.
    "Чудо-печка" это именно такая, русская по духу конструкция - простая как валенок и надёжная как колун.
    Только есть одно большое НО: при работе с колуном нужно сделать так, чтобы не ударить себя по ноге. Поэтому владельцы мерседесов - проходите мимо, уважаемые товарищи. А вот "обычные люди" - добро пожаловать, научим, покажем и честно расскажем и про прелесть колуна и про тяжесть последствий. Не колун виноват в травмах - не чудо печка виновата в пожарах.
    Запретить опасные колуны? - пусть едят пирожные?
  16. san
    ТОВАРИЩИ,ИЛИ ГОСПОДА НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ВЕТКУ.
    ЕСЛИ ХОТИТЕ ОБСУДИТЬ Ч/П И ЕЙ ВОСХИЩАТСЯ ТО СОЗДАЙТЕ ТЕМУ ПРО ЭТУ КОНСТРУКЦИЮ ,УВЕРЕН ЧТО БУДЕТ МНОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
    ВОТ ВАМ И УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯhttp://www.termoportal.ru/forum35/thread1340.html
    ЗАМЕНИМ:
    СТЕКЛА НА ПУЗЫРЬ,ДВУШКУ НА ПЕЩЕРУ,ДВЕРИ НА ШКУРЫ,БУМАГУ НА ГЛИНУ.БУДИМ ПОСЫЛАТЬ ДРУГ-ДРУГУ ГОЛУБЕЙ И ЗАКИДАЕМ МАМОНТОВ КАМНЯМИ
  17. bazele
    Цитата:
    Сообщение от Виталя
    Серго 25. Завихрители внизу представляют собой три (у меня так) трубки,диам 10мм,приваренные к низу дожигателя,и растопыренные как морская звезда.Конец трубок заглушон,а сбоку перед концом просверлено отверстие диам 4-5мм.Они то и создают круговое вращение паров масла и воздуха,хорошо перемешивая их.И внизу струи синего огня скользят по корпусу печи.Поднимаясь вверх.....
    Виталя, а эти отверстия диам 4-5мм дуют параллельно дну с маслом или направлены под некоторым углом?
  18. Prohozii
    Re: Требуется помощь спецов: печь на отработке не разгорается
    Что вы все за дымоход зацепились? :scratch_one-s_head: Прочитайте внимательно первый пост, там указан диаметр трубы дымохода 10 см, это и есть 110 труба. Пропорции "классической" ЧП не соблюдены, поэтому призывы заменить трубу-эжектор на 110 не имеют смысла, т.к., в этом случае нужно и нижний бак переделывать. А раз уж печь заработала, то это и вовсе не нужно. Теперь только подбирать емкость вставляемой посуды и дырки на трубе, что бы добиться бездымной работы.
    Можно было трубу не укорачивать, а просто заварить верхние отверстия. :blum2:
    А вообще-то следовало бы почитать темы Remix59, там много чего по работе и настройке ЧП.
    Дымит, значит много масла испаряется и дырявая труба не в силах это переварить. Уменьшай испаряющюю поверхность.
  19. Асхат
    Асхат Постоянный участник
    27 сен 2013
    Люди, вопрос по подаче масла. Тут на чукотке канадцы используют печи на соляре. Для подачи стоит карбюратор TOBY DVR. У меня может будет возможность такой заполучить. Как думаете с отработкой будет работать? Подача в приемник карбюратора регулируется поплавком, а в печь регулятор стоит. В гугле с телефона еще и не зная английского тяжело найти про него инфу. Может кому пригодится такая информация.
  20. Prohozii
    Re: Кипение отработки-как избавиться от этого?
    Беспокоит то, что каждый новый пользователь ЧП не удосужившись почитать форум сразу норовит создать тему.:jc_rant:
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1003.html
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread677.html
