  1. Бэндэр
    или еще проще
  2. bazele
    Я делаю вот по этой простенькой схеме.
    Диод обязателен.
      33,6 КБ
    • Широтно.doc
      42 КБ
    nail02 нравится это.
  3. bazele
    Забыл добавить. Для устранения свиста мотора я уменьшил емкость конденсатора до 1000пф
  4. nail02
    Охлаждать вообще не приходить,трогал - тепленький чуть, так что нормально. Ну а что надежность ? Это торовый транс отечественого производства, сделан крепко и надежно. Я ему больше верю чем комповскому БП или какомунибудь китайскому импульснику.
  5. nail02
    Спасибо очень интересно... А питание мс это как понять ? питание микросхемы ? И 6 штук там деталек это что такое ? Кажись микросхема это все пять штук вместе взятых. Если смогу найти такую в продаже то попробую вашу схему. С транзисторами конечно морока с охлаждением. А можно по инету такую микросхему заказать ? Сейчас смотрел на сайте того магазина где все покупаю, там её к сожалению нету.
  6. nail02
    Спасибо очень интересно... А питание мс это как понять ? питание микросхемы ? И 5 штук там деталек это что такое ?
  7. nail02
    4081BE этот аналог можно использовать ? как считаете ?
    Классно было бы болше не заморачиваться с охлаждением транзистора...
  8. 1TOM1
    8 Деталек, квадратики это микросхема, логический элемент.
    Микра 14 выводня к 7 выводу минус, к 14 плюс!
    Мне на 555-той больше нравитса.
  9. bazele
    Мс это питание микросхемы, до 15в, квадратики это и есть микросхема, цифры- номер ножки. Остальное навесные элементы. В кружочке полевой транзистор, если применить с большим током, так он практически не греется.
    Недостаток этой схемы, что минус мотора не должен быть на корпусе.
    В прилагаемом вордовском файле немного о работе написано, почитайте.
  10. nail02
    про 555 тема была я помню её там что как то с подключением непонятки были, а сейчас с 555 микрухой схема значит нормально работает?
    И по деталькам, где больше здесь или в 555 ?
  11. bazele
    На работе у меня микр. этих вагон,вот и зацепился.А ехать за 555 на базар лень.
    Чтоб не пищал мотор конденсатор надо 1000пик ставить!!!
  12. bazele
    Можно посчитать
  13. 1TOM1
    В 555 побольше деталек будет (На одну :) ). У нас на работе как раз 555 навалом, правда советских. Кому что :drinks:
    На 555 проблемы ?? Только из за диода паралельно движку и не правильной частоты.
  14. pps10
    Всем привет. Вчера я познал что будет если при работе отключится подача воздуха.
    Хлопает конечно, но не так как от попадания воды.
  15. 1TOM1
    Аварийное питание надо делать для таких случаев.
      63,6 КБ
  16. bazele
    Какую микруху найдете на той и делайте, обе схемы рабочие. Как в журнале "радио" писали: При правильном монтаже и исправных деталях схема начинает работать сразу.
    Только обязательно диод в параллель мотору, иначе сразу в мусорное ведро.
  17. Виталя
    Любую слабую батарею+пятиконтактное реле+блок питания/зарядное.
  18. pps10
    Да это все есть. Случайно выключил питание наддува.
  19. nail02
    Спасибо , все понятно. Обязательно попробую при случае. Тема электроники для меня очень интересна, когда первый раз на транзюке собрал плавную подачу - радовался как ребенок. По жизни часто появляется необходимость понимать и знать её. Когда ты семейный человек, и куча разных забот - уже нет возможности учится этому так как было бы в детстве.
  20. зафар
    зафар Новичок
    5 дек 2013
    доброй ночи ребята, у меня появилось идея подать масло по тонкой трубке по ближе к дожигателю,
    по внутр первичной трубы подачи воздуха, по всем чертежам масло капает с 80-100 см высоты внутри
    15-20 мм трубы и наверняка
    тогда надо печь установит ювелирной точностью, или я что то не так понял?
