  1. Sergey965
    Sergey965 Постоянный участник
    9 дек 2013
    Промежуточная между чем и чем? Не совсем понял... Так я в угол ее поставлю и таскать не буду никуда, а в плане чисток - это же не марш бросок на 50км. Но по поводу сотки тоже показалось что веливата, рассматривал варианты как раз от 60 до 90мм. Что именно влияет на аппетит печки(мозги уже не вывозят)? Хочется в идеале чтобы ела около 1литра +/- конечно же)
  2. step2094
    Расход как раз и зависит от диаметра камеры сгорания, с пропановым баллоном оптимальный расход 1.5-2л
  3. san
    я имел в виду ф76 а таскать не печ а как раз эту трубу ,и дымоход 110 маловат но если вертикальный без колен то может и пойдет.
    расход 1л будет самый минимум
    на апетит влияет объем печи,дымоход,дожигатель,
    но это в общих чертах.
  4. Sergey965
    9 дек 2013
    Аха... Т.е. если я сделаю дожигатель сильно большим, то она и есть больше будет. Так? Тогда надо искать 60мм трубу...
  5. Sergey965
    9 дек 2013
    Дымоход хотел 110 и миниму одно колено будет. За стенку я прямой трубой выведу, затем поворот 90 градусов и прямая труба вверх.
  6. abrazive
    abrazive Постоянный участник
    10 окт 2010
    Белгород
    это не верно, зависит больше от объема камеры сгорания, и еще чтобы струи огня добивали от дожигателя до стенок печи нужно больше паров, соответственно труба ф100 в самый раз думаю можно и больше но в пределах разумного.
  7. abrazive
    10 окт 2010
    Белгород
    Re: Проблема с печью на отработке. Вопросы по экспулатации.
    а такой тип вентилятора нормально давит? может поэтому такие большие отверстия и их много в первичке? да и во вторичке большой диаметр отверстий.
    если так то после заглушки нескольких отверстий в торце при розжиге возможны бахи при большом количестве масла для розжига. нужно пробовать.
  8. Sergey965
    9 дек 2013
    Мнения разделились... В трубу ф100 нужно будет большее давление нагнетать, чтобы ее наполнить, хотя сильно большой разницы как мне кажется не будет между ф75 и 100) Надо пробовать делать, посмотрим что получится)
  9. abrazive
    10 окт 2010
    Белгород
    касаемо давления, по моему зависит от диаметра отверстий и их количества, а не от диаметра трубы дожигателя
  10. san
    ...... труба ф100 в самый раз думаю можно и больше ......ЭТО ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА ?
    ТЕМПЕРАТУРА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ИГРАЕТ НЕ ПОСЛЕДНИЮ РОЛЬ А СКОРЕЕ ОДНУ ИЗ ПЕРВЫХ .
    ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРУБА ЯВЛЯЕТСЯ НА СКОЛЬКО НАГНЕТАТЕЛЕМ НА СТОЛЬКО И ОХЛАДИТЕЛЕМ
    ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ДОСТАВИТЬ ПАРЫ МАСЛА ОДИНАКОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В НУЖНОЕ МЕСТО.А НЕ ДОБИТЬ НАПОРОМ ДО СТЕНЫ
    НО ИЗГОТОВИТЕЛЬ САМ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ И ЧЕМ РАНЬШЕ ОН РЕШИТ ТЕМ РАНЬШЕ СДЕЛАЕТ,А НАСТРАИВАТЬ И ДОДЕЛЫВАТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ.
  11. Sergey965
    9 дек 2013
    Не правильно выразился - не давление, а больший объём. Да, от отверстий сильно зависит давление, про них я немного позабыл. Диаметр отверстий начну сверлить с 2,5мм. А в торце дожигателя стоит сразу просверлить 3-4 отверстия или сперва нужно посмотреть как будет работать? Не хочется сначала сверлить, а потом заваривать. Лишняя работа сильно тормозит процесс)
  12. Sergey965
    9 дек 2013
    Спасибо, что помогаете мне... Чего я только не делал, а вот печку еще не строил) Поищу трубу ф60-75. Если найдется, то буду делать меньшего диаметра, а если нет, то будет то что будет...
    Поеду на рынок и куплю метр нужной трубы)
  13. bazele
    По моему это атмосферная печь.Дымоход ей нужен хороший, а вентилятор нужен только для разгона.
  14. abrazive
    10 окт 2010
    Белгород
    на счет дожигателя, внутри постоянно идет подача свежего воздуха, вряд ли труба будет сильнее или слабее нагреваться оттого что она ф100 или ф76, она наберет свою температуру канечно, но ее смысл это дожигать и направлять (подавать), не будет добивать до стенок печи будет малый КПД тепло просто летит в трубу, т.е. чтобы добивало более менее хотя бы нижний ряд который еще в свою очередь подогревает первичную камеру, соответственно нужно больше подать масла, я сейчас борюсь именно с расходом, у меня дожигатель ф102, печь ф350, это лично мое мнение.
  15. KPD
    KPD Постоянный участник
    12 дек 2013
    Имеются ввиду те отверсnия которых 6 штук?
    как это понять? я например вынимал центральную часть и включал вентилятор, дует весьма ощутимо из дырок.
    это как? =-О
  16. KPD
    12 дек 2013
    Тоесть может быть такое что недостаточно двмохода?
    У меня в помещении 1,2 метра вверх идёт, потом 0,5 в стену горизонтально, потом ещё 2 метра вверх по улице. Стоит увеличить уличную часть на метр?
    А что значит вентилятор для разгона?
  17. san
    ПЕРЕЧИТАЙТЕ СООБЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛИТЕ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ,А ЛУЧШЕ ЗАПИШИТЕ
    НЕ ВЛИВАЙТЕ МНОГО ДЛЯ РОЗЖИГА,НЕ ЗАЖИГАЙТЕ СРАЗУ ЕСЛИ ПОТУХЛА
    ,МОЖЕТ ДАЖЕ ЛУЧШЕ ПРИ РОЗЖИГЕ И НЕ ВКЛЮЧАТЬ ПОДАЧУ МАСЛА А ПОНАБЛЮДАТЬ КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ
  18. KPD
    12 дек 2013
    Стоит после каждой модернизации попробовать разжигать?
    Например убрал ветрозащиту - попробовал как изменилась работа.
    Заткнул дырочки - снова попробовал и тд
  19. bazele
    Вот интересное для вашего случая видио от Дмитрий 8516,то есть дымоход и разгон.
  20. KPD
    12 дек 2013
    Думаете у меня атмосферная печь?
    Всё таки судя по чертежам что я успел поизучать на сайте она больше похожа на печ с наддувом.
