  1. SkyLine34
    SkyLine34 Участник
    23 сен 2013
    баян, как обстоят дела с подачей масла у вас?
  2. san
    Zavylon
    а почему вы не хотите сделать закрытого типа --- работы не на много больше ,
    а преимуществ море.
  3. Zavylon
    Zavylon Постоянный участник
    21 дек 2013
    Украина, Донецк
    Re: печь сдвумя инжекторами будет ли работать?
    почему идеально? причина в малой емкости для отработки? масло планирую наливать не много паксимум на 1\3 от всей емкости.
  4. Zavylon
    21 дек 2013
    Украина, Донецк
    будет делаться и закрытого типа, но чуть позже. Щас главная задача немного осушить гараж от прошлого владельца, он его использовал как складское помещение, короче сырость присутствует, за 2 недели обычным дувчиком на 2 кВт удалось избавить гараж хотя бы от запаха сырости.
    Материал куплен и начата работа, все порезано и просверлено, жду сварщика. Ну и присматриваю балон от СО... хочу не очень габаритную печь... и вопрос теперь уже по поводу печи закрытого типа с наддувом (размеры буду говорить от фонаря просто для того чтоб была ясна суть): 1. Диаметр дожигателя, каким он должен быть? допустим диаметр балона СО 350мм дожигатель 290мм такой вариант возможен? или обязательно наличие так сказать большого обьема в камере згорания? 2. Форма дожигателя... труба должна быть обзательно круглая или можно использовать квадратную трубу, просто с квадратом работать проще... а в нее уже установить трубочку подачи отработки. 3. обязательно ли наличие блюдичка с отработкой или можно использовать дно балона с под СО у него как раз донышко не плоское..
  5. san
    печь219 дож57, квадр дожигатель не чем не хуже, -- с такой печи можно снять от8 до50 киловат при опр.настройках
    блюдечко проще прогреть чем дно
  6. Zavylon
    21 дек 2013
    Украина, Донецк
    спасибо, значит буду искать балон на чермете! квадратная труба 60х60х4 в изобилии водится в гараже, с нее наверное дожигатель и сделаю. Блюдечко сделаю с тормозного диска вентилируемого, с прошлой замены остались)) Короче пока пробная конструкция будет как на фото, а чуть позже как балон попадется буду делать с наддувом... и это... как стыкуют две половинки балона я так и не понял, как там буртики сделать чтоб балон как крышкой закрывался?
  7. Zavylon
    21 дек 2013
    Украина, Донецк
    и еще на какой обьем брать былон?
  8. step2094
    Для того чтобы лучше циркулировал воздух и быстрее просушить помещение нужно устанавливать принудительный наддув. Все очень просто в верхнюю часть печи(к которой приварен отвод для дымохода) ввариваете трубу и гамырите к ней наддув.
    По дожигателю: 250 о0чень много... более распространенные варианты 50-60мм,
    Форма: желательно круглая, но с квадратом тоже работает
    Без чаши можно использовать, но лучше с ней. У меня на дне ресивера лежит 2см асбеста(для утепления), а по верх его ложу обычную крышку от кастрюли- работает отлично!)
    В место асбеста можно использовать и другой утеплитель или вообще установить чашу на 4 шпильки, тем самым получаем природную воздушную "подушку"
    Какая у вас площадь помещения, высота потолков и как оно утеплено?
  9. step2094
    Тормозной диск, если я правильно понял о каком именно диске вы говорите, то он 10мм не меньше, будет долго прогреваться, желательно тоньше выше писал как я временно решил эту проблеммку, нет ничего более постоянного чем временное :wink: Вот и у меня так получилось- работает уже год, появиль дырки, но она все равно пашет на птю:mosking:
    На собственном опыте(пропановый баллон) Резал прям около шва, но прорезал только один слой, второй(кольцо) не трогал. Резать нужно как можно прямее, и будет вам Счастье!
  10. step2094
    Нет, не по этому. Говоря о очищении имели в виду отстаивать масло для того чтобы отделить его от воды,тосола,антифриза. Не поленитесь прочтите темы о данной конструкции печи. Дабы не было.....
  11. Игорь905
    Игорь905 Постоянный участник
    27 дек 2012
    чего вы все пугаете водой и тосолом. Пользую ПЧ уже третий год одну продал и уже вторую сварил. Если много не наливать масла и сделать правильно подачу, то ничего не боится и автономная, электричества не требует. С водой даже интереснее работает.
    Даже растворителем отработанным топлю.
    Печь у меня типа той которая в начале темы, только с одним инжектором.
  12. karapuzz
    karapuzz Постоянный участник
    2 дек 2013
    железногорск
    Не могу запустить печку на отработанном масле
    Всем привет.Много чего прочитал и решил себе сделать печку на отработанном масле.Исходная печка из трубы 512 была сделана на дровах для дома 2 шт.Одна стоит и работает там на дровах.Вторую увез в гараж и решил дороботать её,поставил в те этаж.Дымоход к печке соеденил через фланцы и две трубы 109 между собой тоже черкз них.Общая длина 6.2 метра дымохода.изготовил короб из 4мм где горит масло ращмеры и фото выложу завтра.С верху приварил отвод 109 и инжектор длина 400 ,отверстия диаметром 10 по инжектору и отводу.Первый раз когда запустил вроде заработала но не как у всех еа видео.Не гудит плохо отзывается на прикрытие и закрытие заслонки. Дымит как паравоз из дымохода,масло заливал в сам котел примерно литр .Горело это около часа потушить не получается заслонкой не как. решил сделать капельницу так как было несколько бабахов пламени.Инжектор вставляется печь с боку . Была еще одна попытка залил в бак 5 литров черещ капельницу горела вроде стабильно 4 часа но на полный режим чтоб гудела и грелась до красно , так не получается.Сегодня вообще не смог запустить работает минут 5 и тухнет попыток 7 и бенз подливал ,жахнет и ввроде начинает и снова ткхнет.Чего ей не хватает голову сломали.Завтра вото всего сделаю с размерами.
  13. san
    проверьте дымоход на наличие сажи.
  14. баян
    подача... ну тут без сюрпризов. поэкспериментироал с поршневым насосом не пошло... купил за 360 деревянных ураловский, и поставил. своял промежуточный бак на 40 литров рядом с печатью, а основной, литров на 200 думаю в другое помещение поставить. (саму емкость и магистраль еще не делал, но насос с большой производительностью уже своял) на днях фоты выложу.
    и еще, у меня крайне тяжело с электрикой, посему подача в печь у меня либо 12 вольт, либо 5.5. что соответственно рупор 2.5 литра, или 1 литра в час соответственно... это плохо... есть над чем работать...
  15. step2094
    Мы не пугаем, а пердупреждаем:mosking::blum2:
    Лучше пусть человек будет готов к данной ситуации, чем.....:bad: Техника безопасности важнее Важного:yes3:
  16. karapuzz
    2 дек 2013
    железногорск
    неужели после 2 3 топок может дымоход забиться дымок черный идет малость , но его конечно посмотрю. в нутри печка вся в саже примерно 2-3 мм
  17. Zavylon
    21 дек 2013
    Украина, Донецк
    согласен по поводу ТБ! Хороший форум, есть интересная информация, задумывался просто о копировании печи (ЧП), но никогда не думал что для меня станет интересна вся эта фигня..., очень заинтересовала печь именно с наддувом, и все таки я ее сделаю, главное теперь найти балон)) а там видно будет))
  18. баян
    Re: Сделал печь на отработке. Не работает
    чем выше дымоход, тем сильнее тяга, тем сильнее будет нагреваться!
    у меня например печь с наддувом, и то, дымоход 6.5 метров
  19. KPD
    KPD Постоянный участник
    12 дек 2013
    Для этих целей лучше использовать дизельную тепловую пушку.
    Цена вопроса 9000р, даёт 20 квт, и сушит офигенно.
    Да и кстати по поводу подвала. Пока вы не сделаете там гидроизоляцию или не закопаете его сырость в гараже будет всегда. У самого так было. Сделал новый пол с гидроизоляцией, подвал закопан.
  20. bazele
    А как долго печь работала, с каким расходом?
