  1. Виталя
    Проще говоря,обороты уменьшать сопротивлениями.
  2. zcyfz63
    zcyfz63 Постоянный участник
    4 янв 2013
    Купи спираль нихроморую от электроплитки, И через неё, методом тыка, подбери нужные обороты двигателя.
  3. Виталя
    Вот именно.Закрывай воздух в трубку подачи масла. А по поводу того,что на выхлопе идёт чёрный дым,ты не воздуха добавляй,а уменьшай количество топлива в печи.То есть не наливай туда ведро,а чтоб по трубке часто капало.У меня,когда капает три капли в секунду,и капельку больше открыть краник,то капли сменяются на тонкую струйку.Так и ты,чтоб подача была тонкой струйкой.
  4. денис 777
    денис 777 Участник
    9 дек 2013
    Всем спасибо огромное, буду пробовать спираль. Мелкий заболел сижу дома до вечера, а вечером в хозтовары и в гараж.
  5. Виталя
    Re: Сделал печь на отработке. Не работает
    Я не утверждаю,но думаю,что дымоход особо не критичен для наддувной печи.Главное,чтоб по сечению газы успевали проходить.А какой смысл городить толстый и высокий дымоход,если для этого применяется наддув?
  6. san
    KPD
    теперь вам нужен разделительный диск.
    центровка дожигателя тоже важна
    между дымом из трубы и однобоким горением прямая связь.
  7. zcyfz63
    4 янв 2013
    Спираль может накалятся до красна, и перегорать даже.Бери потолще..Или два куска паралельно ставь.
  8. KPD
    KPD Постоянный участник
    12 дек 2013
    а можно поподробнее что это такое и где должно быть?
    осталось придумать как это делать. у меня же вентилятор дует в сам дожигаиель прямо сразу, а из дожигателя и в трубку попадает, непонятно как перекрывать эту подачу :(
  9. san
    диск стоит над чашей с минимальным зазором по краям печи и отверстием по центру которое на 20-40 мм больше ДИАМЕТРА дож.тр.
    назначение: поддержание темпераруры камеры иснарения,предотвращение поподания лишнего воздуха,более равномерный выход паров масла к инжектору. толщина 3-10мм в зависимости от конструкции.
    можно использовать пружину(лепестки)от карзины сцепления положив ее на чашу(для эксперемента)
    росстояние инжектора до чаши тоже влияет на процесы горения , и может быть как 20 так и 150мм
  10. KPD
    12 дек 2013
    получается у меня это отверстие должно быть 110-130мм...
    Попробую немного уменьшить подачу воздуха в маслоканал, у меня же в него вварены 2 трубки для этого, заткну одну из них...
  11. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    Где то на форуме были ориентировочные расчеты отношения площади отверстий в дожигателе к площади сечения дожигателя. (закладку не сделал, а сейчас не могу найдти. Подскажите пожалуйста)
  12. Виталя
    Нихром бывает разного диаметра.Если с киловаттной спирали,то два параллельно пробуй. Накалиться и перегореть может,если в один слой пустить. А если взять толстую спираль,то её больше потребуется,то она будет меньше греться.Проще взять готовую,с печки автомобильной.И разместить спирали-резисторы в потоке всасываемого воздуха,для охлаждения.
  13. эд1975
    Возьми готовую восьмерочную она сразу на три скорости сделана и цена в районе полтиника ( в прошлом году была ) , нихромовая спираль в магазине наверное примерно также стоит .
  14. karapuzz
    karapuzz Постоянный участник
    2 дек 2013
    железногорск
    Re: Не могу запустить печку на отработанном масле
    Всем привет. Подскажите я правильно понял что сперва нужно мне рассверлить все отверстия на 12. Не могу решиться с чего начать доработку печки
  15. эд1975
    Виталя хороший дымоход залог хорошего пасивного горения при отключении электричества ( а то они так жахают если притухают ). Я пару раз уже проветривал теплицы ( у меня печи стоят в теплицах ) . В одной печи плохой дымоход ( но там без вариантов ) пришлось поставить бесперебойное питание от акамулятора . Теперь всегда есть минут пятнадцать не спеша запустить электростанцию .
  16. @kz
    Я вам посоветую для начала уплотнить свою печь исключить все подсосы воздуха. и Напишите гуру Remix 59 в личку он спец по данным видам печей.
  17. karapuzz
    2 дек 2013
    железногорск
    подсос в крышке я устранил она плотно садится и болтами стягивается
  18. karapuzz
    2 дек 2013
    железногорск
    не получается ответить в личку не могу найти, вроде все делаю так но нету токого у меня
  19. @kz
    Тогда пока попробуй закрыть часть отверстий хомутом, возможно тяги не достаточно. Сверлить и варить пока не советую дождись ответа бывалых!
  20. karapuzz
    2 дек 2013
    железногорск
    хорошо попробую хомутом закрыть как ни будь, А тяги у дымохода не хватает ? (вроде 6 метром и прямой)
