  1. azatjan
    azatjan Участник
    22 окт 2008
    Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.
    Принцип этой печи (в журнале за рулем) ничем не отличается, от представленной здесь на форуме. Только она ещё с меньшим кпд: труба прямоток, все тепло как бы вылетает наружу со скоростью конвекции. А у той (с верхним отсеком) внутри отсека перегородка, которую надо обогнуть. Жар притормаживается и нагревает плоскость, перед тем как вылететь. Верхняя плоскость имеет очень высокую температуру. Пристроив простенький вентилятор кпд ещё больше увеличится. Ещё один +, можно вскипятить чайник и приготовить еду.
  2. filaleksandr240
    filaleksandr240 Новичок
    24 окт 2008
    А кто знает, как влияет расстояние между отверстиями на трубе, где происходит горение масла?
  3. макс
    макс Новичок
    13 окт 2008
    Александр, вода сама по себе не горючий материал. Для разложения воды при помощи температурного воздействия надо, не помню точно, какую температуру, но в горелке явно столько не будет; просто вода закипает при 100 градусах, а масло при значительно большей температуре и когда вода закипает, масло буквально распыляется взрывающимися каплями воды, что облегчает сгорание масла и его равномерное распределение в области горения. Весь вопрос в пропорции. Раньше даже были эксперименты по добавлению воды в топливо для двигателей работающих на бензине, эффект был, но очень не стабильный, потому до сих пор не употребляется. Этот эффект подтвердит любой дизелист, когда вода попадает в солярку, а впрыск её происходит под большим давлением и при высокой температуре происходит кратковременное увеличение мощности, но вот распылители на форсунках буквально разрывает парами воды. Гораздо проще принудительно распылять подогретое масло - достаточно дёшево, а главное эффект стабилен и легко настраивается. Именно так и устроены горелки на мазуте и масле. Единственное "но" - это большая мощность, куда девать 25-30квт. Никто, случаем, не знает сколько за бугром стоят горелки типа Giersch G-20 или Energylogic? Всё у них супер, кроме цены, может, там можно приобрести за разумные деньги горелку а то как-то от 60 000 до 100 000руб довольно круто для простого крестьянина.
  4. andrew
    andrew Новичок
    25 окт 2008
    Я собираюсь повысить КПД рассмотренной выше печи. Встроив ее в систему жидкостного отопления. У меня гараж 3-х уровневый: подвал-техкомната, ну и собственно сам гараж. Печь на отработанном масле размещаю в техкомнате, на самой горячей зоне размещаю герметичную емкость для нагрева теплоносителя (тосол, аргус и т.д.), отводящую и подводящую трубы вывожу наверх в гараж и подключаю к паре радиаторов (алюминиевые, чугунные или стальные) и расширительному баку. Сама печь греет техкомнату а теплоноситель через радиаторы - гараж. Думаю, должно работать. Как думаете?
  5. Адмирал
    Адмирал Постоянный участник
    6 окт 2008
    Приветствую! Думаю, работать будет. Другой момент, насколько качественно...и насколько в эксплуатации этот будет проблемно/непроблемно.
    С последним вы определитесь только исходя из своего опыта эксплуатации.
    Нашел тут картинку в интернет, решил выложить....:yahoo:
    britmila, Ivanyonok и Melinda нравится это.
  7. azatjan
    azatjan Участник
    22 окт 2008
    Будет, но понизишь кардинально температуру дожига паров масла. Печь может начать коптить. При контакте емкости с теплоносителем и парами горячего газа возникнет конденсирование влаги . Короче, вся сажа будет налипать на эту емкость, в конечном итоге она зарастет коростой из сажи. Кпд упадет. По-моему, просто надо на вытяжную трубу, сделаную из металла, как бы одеть вторую оболочку из жести, сделать приток (вентилятор) вверху и выход горячего воздуха внизу направленно. На ту часть, которая пройдет по гаражу. Получится и теплый пол и подача теплого воздуха.
    Sabza86 нравится это.
  8. Василий
    Василий Новичок
    13 ноя 2008
    Интересная конструкция!
    Попробую сварганить такую печь для теплицы. Водяную рубашку к верхнему баку все-таки приварю, но продварительно увеличив длину трубы с насверленными отверстиями. Чтобы дожигалось лучше и не коптила...
  9. Alexander
    Добрый день!
    После того, как печь заработает отпишите нам свои отзывы.
    Фотографии приветствуются!:-)
  10. 63KOT77
    1 окт 2008
    Доброго времени суток! С сентября экспериментировал, пытаясь сжигать отработку в универсальном котле, аналогичном КЧМ. Ничего хорошего из этого не получалось: масло разбрызгивается, капельница забивается, котел коптит и т.д. Ради эксперимента попробовал построить "лампу алладина", получилось!!! горит и еще как!
    Но есть ряд недостатков: горящую печь невозможно погасить, расход отработки 2 литра в час, печь очень сильно коптит.
    Попробовал увеличить верхнюю кастрюлю печки и установить туда радиатор в виде регистра из труб подключенного к системе автономного отопления. На работе самой печи это никак не отразилось, но при этом она стала замечательно выполнять функции отопительного котла.
    Осталось устранить недостатки. Для этого в конструкцию внес ряд изменений. Чертеж и фото выдам позже.
  11. Melinda
    Расскажите поподробнее, пожалуйста!
  12. 63KOT77
    1 окт 2008
    Даю схему простой печи на отработанном масле. Чтобы ее зажечь, надо снять верхнюю крышку, бросить внутрь зажженую тряпку, смоченную в отработке, закрыть крышку и открыть кран подачи масла. После того, как печка нагреется, отработанное масло начинает сгорать без дыма.
    Может быть в дизельном топливе?:good:
  14. 63KOT77
    1 окт 2008
    Можно и в дизельном топливе, но отработка тоже пойдет. Если хочется разжечь печь на отработанном масле быстрее, то можно прежде чем бросать зажженую тряпку, налить в печь немного дизельного топлива и (или) если есть компрессор осторожно дунуть струей воздуха в одно из отверстий в нижней части печи в тот момент, когда пущено отработанное масло из топливного бака.
    Делать это нужно таким образом, чтобы струя воздуха попала в пламя и раздувала его.
    Информатор, Grad и Alexander нравится это.
  15. Zagadkin
    А ещё на этой печке можно накрутить змеевик и пустить воду. Вот тебе и горячая вода, ну или водяное отопление.
  16. Zagadkin
    Какой струёй должно подаваться отработанное масло для горения?
  17. 63KOT77
    1 окт 2008
    Наматывать змеевик непосредственно на корпус печи на отработанном масле нельзя! Это понизит его температуру, что ухудшит испарение масла и его сгорание. Отбирать тепло от печи для нагрева воды можно следующими способами:
    1. Использовать тепло, испускаемое печью в виде инфракрасного излучения, иными словами, надеть на печь трубу большего диаметра, чем корпус печи, так чтобы она не соприкасалась с корпусом и уже на нее наматывать змеевик. при этом имеет смысл сверху заглушить зазор между корпусом печи и трубой со змеевиком, чтобы воздух, нагретый печью, также отдавал свое тепло змеевику.
    2. Использовать тепло выхлопа, вставив теплообменник в канал дымохода.
    В описываемой печи масло подавалось через тормозную трубку и поток масла ограничивался сечением трубки. При розжиге кран открывается до конца, а когда печь на отработанном масле разогревается, поток масла следует уменьшить до тонкой струи на грани каплеобразования. Если убавить масло слишком сильно - печь не будет раскалятся до рабочей температуры, если будет в переизбыток масла - оно не будет полностью сгорать.
    :acute:
    Есть тема, в которой собственно описан процесс превращения из печи на отработанном масле в котел. Вот она: http://www.termoportal.ru/forum36/thread255.html
  19. anat611
    anat611 Новичок
    7 окт 2008
    63KOT77, как я понял из всего написанного, сопло служит для увеличения сажеобразования и уменьшения мощности печи на отработанном масле. Так как печь и так прекрасно можно потушить: закрыв подачу воздуха, а в вашем случае кран. Если печь не гаснет, это говорит о том, что происходит подсос воздуха через верхнюю крышку бака с отработанным маслом. А в общем все отлично. Печь работоспособна. Но будет лучше, если в этой печи жечь не отработанное масло, а пары масла. Тогда сразу отпадает проблема с дымным выхлопом из трубы-дымоода. И хотелось бы более подробней узнать об установке турбулятора в инжектор-дожигатель: на какой срок его хватает? У меня он весь выгорел за 2 недели. Правда, тонковат был.
  20. anat611
    anat611 Новичок
    7 окт 2008
    Дорабатываем печь на отработанном масле, схему которой дал 63KOT77: подводим масло не сверху, а снизу отверстия. В нижней части не делаем. Далее берем вторую схему его же горелки, точнее один вентилятор с трубой без масленного бачка, делаем сверху отверстие по диаметру трубы и вставляем сверху в печь. Получаем печь на отработанном масле с наддувом и без дыма.
