  1. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
  2. step2094
    Расстояние от чаши до дожигателя маловато
    Сколько отверстий и какого диаметра в торце дожигателя
  3. эд1975
    Растояние от чаши до дожигателя увеличь и чашу немного побольше .
  4. эд1975
    В альбомы загляни там есть полная зборкаhttp://www.termoportal.ru/album.php?albumid=168 полазь немного по форуму тут все есть ( до гаечки изложено )
  5. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
  6. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
    Через дверку воздух подсасывает
  7. britmila
    УВ.AXE фото взято с форума.
    кастрюлька и разделительный диск . должно вам помочь. кастрюльку закрепить так чтобы не касалась дна баллона.
  8. pps10
    да :yes3::yes3:
  9. эд1975
    AXE смотрю смотрю видео и пришол к своему заключению - вероятно вы хотите добиться стабильного пиролиза на разных скоростях наддува , это не к чему не приведет ( в смысле стабильного горения ) без изменения подачи масла и более точного настраивания дожигателя .
  10. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    У труб ТРУБЫ стальные ЭЛ. СВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80, 20295-85 в отличие от водогазопроводных указывается наружный диаметр, и в Ваш квадрат прекрасно подходит труба наружным диаметром 108, внутренний будет 100, уж начал было думать что сам чегото туплю. вечером замерил на гараже, наружный 108,5 (отклонения проката) внутренний 100. Ничего за пределы квадрата выступать не будет. А грамотно будет сказать - труба профильная.
  11. Prohozii
    Как я понимаю в дожигателе в торце нет никаких дырок кроме трубки подачи масла.:scratch_one-s_head: Горение происходит за счет воздуха поступающего из нижнего ряда отверстий, поэтому и дожигатель так низко к чаше. Вам необходимо просверлить в торце дожигателя несколько отверстий (обычно 3, диаметр подбирается опытным путем от 3 мм до 5 мм) и приподнять его над чашей см на пять. Еще желательно сделать завихрители.
    В целом печь рабочая, только до ума довести осталось.:-)
    Что это меняет?:blush2:
    Печь с наддувом, т.ч., ей пофиг эти подсосы, лишь бы в помещение пары и дым не выдувало.:wink:
  12. Zavylon
    Zavylon Постоянный участник
    21 дек 2013
    Украина, Донецк
    дело в том что 100х100 это размеры квадрата по наружке, тоесть внутреним сечением 108 трубы я залезу на стенки профильной трубы, так чможно сделать?
  13. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
    Печь с наддувом, т.ч., ей пофиг эти подсосы, лишь бы в помещение пары и дым не выдувало.:wink:[/QUOTE]
    В торце есть три отверстия 4мм а завихрители обезательна
  14. Prohozii
    Если делать с диском как тут http://www.termoportal.ru/single/29627-post912.html, то завихрители ненужны.
  15. san
    axe
    попробуйте без чаши,результат опишите.
  16. bazele
    Чаши нет, масло на дне. В середине дна просверлено отв 3мм. С низу приварен цилиндр с резьбой м10х1 под штуцер, как в тормозном цилиндре. Есть вариант подачи с боковой стороны зольника, но мне больше нравится в середине дна.
    Пробовал разные варианты подачи, но исходя из двухлетнего опыта пришол к такому. Это уже третий вариант печьки. Что будет дальше покажет время, но пока очень доволен, печь скушала почьти 300л.
    Внутренняя вставка печи из тонкой нержавейки с зазором ~5мм. После отопительного сезона надоело отбивать окалину, снова зачищать и красить. Теперь стенки чуть алые (в темноте) на средней мощности 0.7л, на полной 1л краснеет стенка выше вставки.
  17. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Действительно ну и посоветовал. Приношу извинения. Выступающая часть будет совсем мизерная, и сделать встык. А вместо захода внутрь на +30, сделать как писал ранее. И не 108, а 102 будет, и производительность будет как раз желаемая.
  18. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
    а тошта она уменя кушает два 2,5 литра в 1 час. А как лучше всего сделать. И чтобы расход был 1 литр или 1,5 литра.
  19. vitalii2202
    Спасибо за подробный ответ! О вставке тоже думал, уже достал нержавейку 1мм, осталось поставить. Напомни пожалуйста, в дожигатели у тебя отверстия 3мм? Как добился такого малого расхода, есть секрет? У меня на 219 трубе 0.7-1.6л. А трубка не коксуется и шлаком не зарастает?
  20. Prohozii
    Уменьшение расхода уменьшит нагрев печи!
    Добиться меньшего расхода можно изменением расстояния от дожигателя до чаши и регулировкой наддува.
