  1. britmila
    Подскажите это горение с наддувом или нет .спасибо.печь сделана УВ .remix59.
  2. orionich
    тут написано что к двигателю отопителя ! потянет улитку, то ?
  3. vitalii2202
    У меня не тянет, хоть и написана что к отопителю. Писали что КТ819 заменить на 827 и будет нормально.не пробовал.
  4. step2094
    У нас в провинции еще не забыли как он выглядит, бывает конечно и такое: Придешь, а того что те надо- кончилось... Делаю заказ, через 4 дня звонок: Мол ваш заказ на месте. Приезжаю, оплачиваю товар и дело в шляпе :victory:
    Ого... вот это ценник, да еще и на БУ:5:! Если не изменяет мне память, то, в прошлом году(весной) новый масленый насос от мотоцикла Урал стоил 600р.
    Завтра ради интереса позвоню хозяйке магазина узнаю цену:dirol:
    Кстати ни кто не пробовал использовать в нашем направлении масло насос от китайского 50кубового скутера 4т( в том году у нас в магазе ценник был всего 300р)
    PS: Я себе один на будущее приобрел:blum2:
  5. Sergey965
    Sergey965 Постоянный участник
    9 дек 2013
    50 отверстий - первый ряд. По спирали на высоту 180мм еще 45 отверстий ф3. Пламя до верхних отверстий не поднимается. Горит максимум до средних.
    Исключительно по ощущениям - что-то не так с тарелкой... Нашел валяющуюся кастрюльку и поставил на дно баллона, попробовал запустить. Запуск прошел нормально, но единственное с открытой на полную первичкой(из-за того, что кастрюля далековато от торца дожигателя. Буду пробовать дальше...
  6. амиго154
    Если не секрет,где по 300р? Очень интересует.
  7. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Под кастрюлю кирпичик поставь-будет повыше и не будет касаться дна (температура кастрюльки повысится)
  8. Sergey965
    9 дек 2013
    Сегодня хотел сделать, так времени не много не хватило.
  9. step2094
    р.п. Ордынское, у Елены Владимировны, раньше на мини рынке был павильончик, в данный момент они переехали в центр.
  10. Prohozii
    Многовато отверстий однако.:scratch_one-s_head: Если сверлят много отверстий, то к верху их диаметр обычно уменьшают. Где-то в начале темы говорилось, что оптимально 45 отв. по 3 мм. Вот возле этого и надо плясать, ну + - с десяток, но никак не в два раза.
    Если пламя срывается, скорей всего не прогрета чашка.
  11. Sergey965
    9 дек 2013
    Попробую поставить чашку меньшего диаметра, с более высоким бортом и соответственно более тонкостенную. Отверстия пробовал заглушить через одно - работала еще хуже. Как только снова их все открыл, стало намного лучше. Как показала практика: проблема не в отверстиях и не в их количестве(в моем случае)... Буду дальше эксперименты ставить)
  12. mika115
    Вроде вам советовали наоборот чашку БОЛЬШЕГО диаметра :scratch_one-s_head:
  13. mika115
    Насос от скутера пробовали , вроде Дмитрий 8516 и успешно . Даже фотки были . Правда в теме подачи масла в печь .....
  14. Sergey965
    9 дек 2013
    так у меня чашка и так больше не куда, ф275мм. Я её сделал из металла 3мм, дно получилось 4,5мм толщиной(за счет вставки), бортик 50мм высотой. От дна приподнял её с помощью обрезков профильной трубы. Слишком массивно как мне кажется получилось и она не прогревается. Заключение сделал исходя из того, что остается черный сыпучий остаток на её дне. С кастрюлькой попробую - не получится, верну все обратно как было и буду думать дальше...
  15. эд1975
    Из моего опыта - Дожигатели стоят от дна на расстоянии 9 - 12 см. дырок в дожигателе всегда от 70-и и выше ( но и у меня стабильная работа от 2.5 до 3 л. в ч . ) .Высота обусловлена тем , что работают 24ч. в сутки и образуеться шлак который в свою очередь мешает подачи масла через первичку . Я это к чему , хочеш уменьшить расход -примерно уменьш в своей печи как растояние так и дырки , а хочеш сыпучий остаток в виде желтого песка , прочти посты за две недели и найдеш ( если есть желание ) / Не обижайся , ув . mika115 тоже меня т. ск . заставлял читать ( и в этом есть смысл )
  16. Prohozii
    Все же работало нормально судя по этому посту, так что же случилось?:5:
    Что значит хуже стала работать после того как часть отверстий заглушил?
    По чертежу Бэндэра первичка по центральной трубе и регулируется краном. По ней же масло. И никаких отверстий в торце больше нет.
    Заглушил часть отверстий дожигателя и получил костер.:scratch_one-s_head: А регулировать подачу масла, наддув и высоту дожигателя при этом пробовал? Ведь уменьшив кол-во дыр в дожигателе увеличил напор через оставшиеся отверстия, соответственно увеличилась подача первичного воздуха, что вероятно и привело к интенсивному горению в чаше. Вот и "костер".
    Если есть желание использовать камеру без диска, то желательно сделать завихрители, если будет диск, то лучше сделать первичку по центральной трубке.
    Вообще-то лучше было выложить видео горения с комментариями, тогда было бы ясно о чем речь.
  17. эд1975
    Очень хорошо зарекомендовал ( насос от скутера на четырехтактные двигатели ( треугольный )) подача меньше чем от урала но все-ж минимум у меня выходит 0.6 макс. 3 л. в ч. Полностью все совпадает по резьбовым соеденениям с редуктором класики . В гараже сборка одного насоса с минимум инструментов занимает не более получаса - серьезно . фото выкладывал . кому интересно можно в деталях сфоткать . Цена агрегата если брать новое - двигатель дворников ( класика ) - 670 р. маслонасос - 150 р. , две резьбовые штанги на ф6 по 25 р. и две гайки удлененные ( соеденительные ) по 5 р. и обыкновенные гайки на ф6 - 9 шт( цену не знаю - думаю не дороже рубля ) - В районе + - 900 рублей нульцевый насос .
  18. vitalii2202
    Если можно фото в студию! Хотел тоже от скутера поставить , но сомневался в производительности- 2л. Внешне шестеренки в два раза меньше чем у ураловского. Выдаст на максимуме 2л.?
  19. Prohozii
    Кстати, на форуме говорят о конструкции печи форумчанина Бэндер, а не о каких-то "Бендерах" от "Ставпечь".
    :wink:
  20. эд1975
    Я уже написал максимум выдает 3 литра минимум 0.6 л. . На ураловских у меня выдает максимум в районе 4 литров . Снял небольшое видео . Выложил в видеораздел .
