  1. san
    когда прогреется зона испарения. но перекрывать его надо ступенчато 50%-70%-90%.
    при полном закрытии пламя может полностью пропасть на несколько сек. затем с небольшим пыхом загорется. чтобы это избежать можно в попку (перед откл первички)бросить брусок-будет как фитиль.(пока учетесь)
    отключапь первичку на средней подаче но не как не на минимуме. наблюдать через стекло?
  2. Serjik10
    Serjik10 Постоянный участник
    21 авг 2012
    ресивер кажется с Маза
    честно даже не знаю толщина стенок нормальная интересует высоты достаточно?
  3. san
    Serjik10
    вы какую мощность хотите получать.
  4. Serjik10
    21 авг 2012
    до 20 кВт надо отопить бокс 6м на 8 потолок 2,5м
  5. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
    подача первичного воздуха потой трубе где бижит масло я правельна понил
  6. Prohozii
    Не обязательно, можно подбором отверстий в торце и высоты дожигателя до чаши.
    Высоты хватит! Да это и не критично.:wink3:
  7. Serjik10
    21 авг 2012
    спасибо завтра начну резать .
  8. pps10
    Так это 1,5 - 2 литра в час.
  9. orionich
    рекомендую сразу после изготовления пичи дополнять ее проточным вентилятором (тепловая пушка)
    эффект в 2 раза быстрее прогрев помещения
  10. Rawen
    Rawen Новичок
    3 янв 2014
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите новичку что не так, а именно, сварил в оперативном порядке ЧП (срочно нужно хоть какое-то отопление), отрегулировал (как смог), горит хорошо и выходит на рабочий режим примерно за 15-25 минут. Но, в положении полностью открытой воздушной заслоники (она же заливная горловина) печь идет в разнос :5: (начинает бубнить, и хлопать через отверстия в дожигателе:jc_rant:). Печь сварена по чертежам прямоугольной ЧП, только нижняя кастрюля круглая (диаметр 300, высота 120 мм). Грешу на дымоход (хотя выхлоп идеально прямой, высотой примерно 4 метра). Может я ошибаюсь:scratch_one-s_head:? Дымоход сборный диаметром от 100 в переходе на крыше на 120 мм.
    Прошу о помощи, дабы расставить все точки на "И" и закончить настройки. Заранее благодарен.
    PS: весной-летом в планах переходить на печь закрытого горения, желательно без наддува. на естественной тяге. Перечитал весь форум до конца, есть некоторые идеи, буду думать.:mmm:
  11. Prohozii
    Вот еще способ повышения теплоотдачи печи
    http://www.termoportal.ru/single/5231-post377.html
    :ok:
  12. Sergey965
    Sergey965 Постоянный участник
    9 дек 2013
    Йож:yes3::yes3::yes3:
  13. Serjik10
    21 авг 2012
    Спасибо за советы у меня есть уже печь с обдувом http://www.termoportal.ru/single/29189-post809.html просто принцип горения немного другой! не полностью сгорает, много шлака, не удобно чистить по этому решил вставить в нее баллон и сделать по принципу описанном на форуме.
  14. axe
    axe Участник
    10 фев 2013
    а примерна носколька нада поднять дожигатель от чаши
  15. Sergey965
    9 дек 2013
    Снял видео работы моей печки) Посмотрите пожалуйста и подскажите что можно(или нужно) подправить. Или не стоит трогать. Единственное что не очень устраивает, так её аппетит. Хочу попробовать поставить разделительный диск и посмотреть что из этого выйдет.
    Оператор из меня фиговый)))
  16. bazele
    По моему не хватает ей воздуха, какой нагнетатель и каким напряжением питается.
  17. Sergey965
    9 дек 2013
    Нагнетатель - улитка 2108, питание 7V примерно.
  18. bazele
    Если первый ряд 50отв. 3мм, да 45отв. 3мм, очень много, не создается мощная струя из отверстия, попробуйте затыкать сверху в низ,не удивлюсь если останется один ряд 50отв, да несколько выше.
    Надо мощный поток воздуха из нижнего ряда над тарелкой, тогда и тарелка прогреется.
    Ну и поиграться с растоянием от тарелки до перв. ряда дож.
    Прм:мое мнение.
  19. pps10
    Подай 12 вольт.
    Заткни отверстия через одно.
    И все должно получится.
    У меня в дожигателе осталось 15 отверстий 3,5 мм и нижний ряд 10 отверстий 2,5 мм. Ну и плюс два завихрителя. В каждом по отверстию 3 мм.
    Корпус балон от пропана, дожигатель 76 мм.
    Выяснил что давление улитки очень низкое. Она по конструкции не может его создавать.
    По этому мало отверстий бОльшего диаметра.
  20. bazele
    Вот еще что, без обид только, проверьте правильность включения, ладошкой закрывайте выход улитки и меняйте полярность подключения. Улитка 2108 мощная машинка, при правильном включении почувствуете очень мощное давление воздуха. Возможно в этом причина не создания мощных струй потока воздуха.
