  1. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нижегородская обл. г. Саров
    И у меня печка тухнет 10-15 минут. Это я выключаю за час до окончания работы. А что касается нагрева чаши , то я использую миску неглубокую из нержавейки, какие раньше в школах да больницах были. Вроде и прогрев там хороший должен быть. Может чашу заменить-из черного металла сделать, у меня много обрезков 2 мм листа. Или есть какой-то другой способ прогрева?
  2. эд1975
    Так и посоветовать не знаю как в трех печах на дне горит в одной в эмалированной миске судя по ней не сильно видимо нагреваеться т.к. эмаль на 80 -85 процентов даже белая и в ней как не странно остаток желтый песок . Тут дело в поцесе горения и настройке дожигателя . Но чтоб сделать все правильно надо или попасть в золотую середину (при изготовлении ) или методом тыка . ну и иметь определенный опыт ( это в моем и многих других случае , на этом сайте ) . В моем случае дошел до этого после третей .пушки ... Сейчас делаю пятую.
  3. эд1975
    А так бы глянуть на фото - очень даже интересно посмотреть на вашу печь .
  4. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Доброго дня всем. После двух месяцев работы печи появилась необходимость переделать маслоподачу. Как только не сверлил и заваривал дырки в дозжигателе, а результат- НУЛЬ. Теперь печь с нижней подачей масла, т.к с верхней до ужаса сильно шлаковалоась трубка подачи масла. Теперь вроде всю пучком! Вечером выложу фото. Остаток пепел, похожий на сгоревшую бумагу, только цвет жёлтый. А тепло зависит от расхода. Ну где то рабочая температура 600-700 гр. Мерил аппаратом. Кстати холода УЖАСНЫЕ!!! -37 в Самарской области.
  5. bazele
    А в той пушке, где эмалированная миска, как у вас организован первичный воздух, завихрители, если есть?
  6. эд1975
    Да есть завехрители четыре, два с низу с надгибами , два чуть выше прямые . Видео недавно выкладывал. Труба 200 мм. дожгатель профтруба 50 на 50 мм. В пушке ( переделываю старую с пропановского балона , старая прогорела ) , вчера начал делать и запускал уже, горение вообще идеальное но лючек чистки не открывал есче ( метель у нас с утра метет ) в ней нет завихрителей ( четыре лопости на торце ) своего рода разделительный диск . При расходе 3 л. все отверствия горят на половину синим на половину соломенным и все это дело в соломенном дыму ( если правильно выразился) . Метель спадет разберу фото выложу за одно и остаток ( работала вчера четыре часа , балон обжигал , заодно и в гараже грелся .).
  7. bazele
    Если я правильно понял, нижние дуют на масло, а два других, над ним, параллельно,через какой диаметр отверстия, и в торце, судя по последниму видио, первичный воздух регулированный.
  8. эд1975
    Да воздух регулируемый , отв. ф2.5 , завихрители нижние под углом на масло , верхние просто разгоняют по кругу . В торце по моему три отв. того-же диаметра . При расходе 3 л. верхние рога малиновые , при расходе 2 - 2.5 л. только нижние .
  9. bazele
    Если я вас не утомил, как по вашему, если прямое горение масла в миске, или только виден раскаленный шлак?
  10. эд1975
    Нет не утомил ( на улице метель , а так как я сам себе работодатель у меня сегодня выходной ) . Прямое горение если первичку окрывать сильно , если полностью закрыта - синее пламя сквозь которое видно дно . Стараюсь настраивать чтоб пламя выходило примерно 20 - 30 процентов синим остальное соломенное и желательно чтоб это дело обвалакивало этим же соломенным туманом т. ск. . После остановки масла первичку открываю на всю ( для догорания остатков )
  11. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Эд1975, прочитал вашу переписку с Базелем и хочу отметить , что у меня печь работает также как и у Вас, Эд. Ничем не отличается. но после выключения масла и догорания остатков, остается черный шлак и сверху немного так желаемого светлого пепла. Поэтому приходится перемешивать остатки чтобы выгорало все до конца.
  12. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Эду1975. Я понимаю , что надо конкретно разогреть ту часть печи, где находится тарелка, но как это сделать, если основное пламя и соответственно температура находится в районе 2-3-4 рядов отверстий дожигателя.
  13. bazele
    Возможно дело в белой эмалированной миске, бред конечно, но на остаток (это мое мнение) влияют любые тонкости. Не так прост, процесс сжигания масла.
  14. эд1975
    У меня все пушки сделаны по разным размерам ( особо не придерживаюсь ) есть время при каждой переделке поэксперементировать . В одной получаеться асфальт в другой что то среднее в третей где миска песок ну а четвертая ( переделанная ) есче не вскрывалась . Мое мнение может и слабый наддув ( когда улитке даеш вольт 13 - 14 печь вообще шикарно работает ) , для прогрева может разделительный диск поставить ( я не ставил просто под рукой не оказался в нужный момент ), высота от дна до дожигателя от 8 см. до 12 см. Дырок в среднем от 70 до 100 шт.
  15. Виталя
    Чашу-сковородку желательно делать из толстого металла (не из миски нержавейки), из 2-4мм. При такой толщине больше тепла передаётся от края чаши в середину чаши, туда гда капает масло. А раз место приземления капель будет горячее, то меньше будет шлака. п.с.сегодня потопить не удалось.Дымоход зарос.
  16. britmila
    УВ.Виталя! ВЫ пишите что . Дымоход зарос. Чем вызвана данная проблема . :5:
  17. Виталя
    Поднимитесь разделом выше, дополнительное оборудование-дымоходы.
  18. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    всем привет! сегодня экспериментировал со своей печью и довольно удачно. Налил масло для розжига прямо на дно, включил все режимы на мах и с открытым краном пв запалил. когда печь вышла в рабочий режим, убрал масло процентов на 25-30, а пв оставил. Работала печь замечательно. Кстати я сделал кожух из оцинковки для продува печки. Может это повлияло на ее работу. Горели 4 верхних ряда, нижние 2 может и работали, но на стенке печки их не было видно. Пламя голубое ,переходящее соломенный цвет. Вторичку не открывал так как при ее открытии верхние ряды гасли и огонь уходил в низ с потерей тепла. Было видно остывание стенки печи. После 6 часов работы выключил подачу масла и не стал перемешивать остаток. Все погасло минут за 5. На дне ЖЕЛТЫЙ ПЕСОЧЕК!!! Почему??? Ведь все говорят, что в рабочем режиме печка работает на вторичном воздухе. Это вопрос всем вам на засыпку. Завтра буду делать завихрители, может загорятся нижние ряды. Заодно и тарелку из черняшки сварю. Сделал фотки, буду сейчас пытаться выложить.
  19. Виталя
    Что значит-вторичку не открывал?У вас на ВВ шибер стоит?Обычно краном регулируется/закрывается ПВ,а ВВ полюбому дует с отверстий дожигателя.
  20. bazele
    Что значит эта фраза, по вашему описанию регулируется только первичный воздух.
