  1. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нижегородская обл. г. Саров
    работа печки с новым дожигателем.
  2. hasanoff.ar
    23 окт 2013
  3. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Если видео не понятно ,то завтра пересниму. А то темновато получилось.
  4. britmila
    УВ.hasanoff.ar! НЕ видно сколько вольт подаёте на улитку . подскажите.
  5. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    ОТ дна чашки до дожигателя-50 мм.
  6. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Не могу сказать сколько. Амперметр показывает 10 ампер- это работа улитки и движка дворников. Я в этом не силен. Друзья помогают. Ручка переключения оборотов улитки стоит во втором положении.
  7. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Просто в поисковике задай нужный вопрос корректно и найдешь. Словами сложно объяснить а фото нужно делать в разобранном виде чтоб было понятно.
  8. alexnik2003
    18 ноя 2011
    Re: Проблема: неустойчивое горение в дожигателе
    У знакомого тоже пыхала, причина была в разрыве днища и дожигателя по сварочному шву. Заварил и все стало на свое место. Возможно воздуха слишком иного.
  9. orionich
    зачем вы вообще силы тратите на эти печи, с наддувом сделать даже проще, а результат в 100 раз лучше
  10. опиум_пожух
    опиум_пожух Участник
    15 фев 2014
    Voronezh
    Приветствую всех форумчан.
    Мой вопрос к уважаемым теоретикам и опытным практикам.
    Я до последнего времени был уверен, что печка на отработке будет работать в любом исполнении. Главное чтобы тяга была хорошая и воды небыло в масле. Часа три назад изучая сеть по теме, наткнулся на ссылку, которая привела меня сюда.
    С интересом перечитал уже половину форума и крепко задумался.
    Дело в том, что я вышел на финишную прямую. Жду последние железки с завода и начинаю варить. Только теперь вот не знаю будет ли печка работать как надо? Деньги потрачены, останавливаться я не собираюсь. Прошу совета.
    Проект такой:
    Нижний бак - полметра профиля 180х180х6. Снизу будут приварены ножки, сверху будет изготовлено окно ревизии на болтах с ввареным лючком загрузки топлива. Проходной диаметр 60 мм. Крышка будет на пружине.
    Инжектор - 35 сантиметров в высоту. Будет использован профиль 100х100х6. Отверстия будут диаметром 10мм по всей высоте инжектора в 2 ряда на каждой из сторон.
    Верхний бак - полметра профиля 180х180х6. Внутри теплообменник из трубы 89х6. Длинна теплообменника около 35 сантиметров вместе с отводом. Снаружи, от центробежного вентилятора, по 57 трубе будет подаваться воздух в теплообменнике, чтобы на выходе получать уже теплый воздух. Сверху в трубу теплообменника будет вставляться вращающаяся насадка для изменения направления потока воздуха.
    Перегородка - листовуха 7мм заподлицо с теплообменником снизу.
    Выхлоп - 4 метра трубы 160х4 с фланцевым соединением с печкой.
    Вот как то так. Будет ли работать?? Я почему то в сети именно таких вариаций рабочих еще не видел. Может быть идея заранее обречена на провал? Хотелось бы услышать мнение профи.
    для наглядности картинку нарисовал:
  11. амиго154
    Интересно, почему Вы выбрали именно ЧП ?
  12. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Здесь общаются любители другого направления – печи закрытого типа. Слишком много отклонений от нормальных рабочих вариантов. Проверено на практике. Нижний бак работать нормально не будет. При одном инжекторе есть хороший вариант с выдвижным ящиком из металла 3мм (оба верхних лючка не нужны), вставляется во внутрь 180*180, плюс удобная чистка.
    Длину укоротить до 400мм (вместо 500), более чем достаточно. Высота вставляемого ящика оптимально 120-130мм, с отступами внутри от стенок слева и справа, а также снизу. Перегородка на эскизе играет роль теплового упора, вторая нижняя – уловитель конденсата отсутствует. Из всего мне понравился только дымоход, мне бы такой на данный момент. Замечаний много, а часть ответов можно найти на форуме
  13. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Любителям ЧП они кажутся простыми и доступными (ничего мудреного), любят смотреть на огонь, мало читают и т.д. и т.п. психология однако. Им бы пару роликов посмотреть про ЧП с ЧП, у доброй половины желания бы поубавилось.
  14. vitalii2202
    Отклонений очень много и металл используете тонкий, прогорит быстро, если работать будет, в чем я сомневаюсь. Если уж и остановились на ЧП то лучше бы брали рабочие чертежи!
  15. опиум_пожух
    15 фев 2014
    Voronezh
    Спасибо за оперативные ответы!
    Все просто. Такая печь энергонезависима и может быть использована где угодно.
    Я прошу прощения если ошибся разделом. На счет отколнений - согласен. Но может быть есть какие ни будь пропорции\отношения объемов\площадей?.. Нижнюю перегородку решил обыграть. Выхлоп буду делать отводом с тройником.
    Причина ухода от провереных рабочих вариантов в размерах моей мастерской. Мне некуда ставить печь в стандартном исполнении. Уж поверьте - я не из тех любителей, кто целенаправленно обеспечивает себя головной болью. Хотя в моем случае все именно так и получилось блин..
    А пока жду еще мыслей по моей теме.
  16. амиго154
    Не дай бог конечно но, поставьте рядом ящик с песком и огнетушитель. Уж больно они пожаро опасны.
  17. Евгеша
    Евгеша Постоянный участник
    4 фев 2014
    так печь и не могу запустить из 320 трубы сегодня сварил из 159 трубы дожигатель поставил из 320 печки не переделывал дожигатель 89 труба первый ряд 3мм 20шт второй 3мм14шт третий и четвертый не помню уже сколько отверствий вроде работает красная ее мало будет на гараж 70квадратов? может дожигатель к ней другой какой нибудь надо?
  18. bazele
    Для любителей чудо печей. Может пропадет желание их делать.
  19. Владимир 7
    2 мар 2011
    Новокузнецк
    Допущена банальная неточность при изготовлении. Должно быть 8 рядов по 6 отверстий (6 по кругу), а не наоборот. Отверстия в шахматном порядке и будет "счастье".
  20. опиум_пожух
    15 фев 2014
    Voronezh
    Именно так и сделаю. :thank_you2:
