  1. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нижегородская обл. г. Саров
    Я согласен с VITALII2202 по поводу увеличения камеры сгорания. Огонь должен где-то гореть. А у тебя печь 226 дожигатель 115. Остается 55 мм от трубы до стенки. И воздух наверное на всю. Отсюда огонь синий и не греет. Делай меньше воздух, увеличь камеру сгорания. Я уже повторяюсь. А что касается дожигателя из 57 трубы- делай , сам увидишь перемены, в лучшую или в др сторону.
  2. vitalii2202
    Это фото не мои, с форума. Не стал отправлять участника форума задавшего вопрос, читать форум заново, как это делают некоторые участники, а просто нашел фото и выложил.
    Что касаемо моих завихрителей, то соглашусь с вами , у меня отверстия дуют над чашей!
  3. Виталя
    hasanoff.ar Насколько я понимаю,в кузнечном горне горит уголь.А чтоб уголь хорошо горел,нужно через колосники принудительно вдувать воздух.На обычных угольных печах тяга через топку обеспечивается естественной тягой дымохода.В горне как такового дымохода нет.
  4. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Для горения любого топлива нужен кислород. Больше воздуха- лучше горение, лучше горит -выше температура. Поэтому подачей воздуха мы ни коим образом тарелку не охладим. Например ацетиленовая горелка. От одного ацетилена толку мало, а кислород добавим- металл разрежем.
  5. амиго154
    Основная цель в реализации правильной работы печи подача определенного количества воздуха к определенному объему используемого масла в единицу времени. Если огонь синий это признак бедной смеси(много воздуха) и он хорош для ДВС, а в печи от синевы тепла мало прибавляется.
    Везде необходима своя "Золотая середина".
  6. эд1975
    Немного поправлю мало воздуха в испарительной камере- огонь синий и много - желтый. А золотую середину приходиться искать .
  7. san
    утверждение конечно верное НО только про ГАРЕЛКУ потому -что из нее выходит готовая смесь , А кислород добавим и разрежем --СМОТРЯ КОГДА ЕГО ДОБАВИШ,не вовремя добавиш-не разрежиш (не про жесть)
    а у нас в первую очередь выходит воздух и загораедся только после смешения с парами масла .
    про ГАРЕЛКУ
    Когда то пробовал капать масло прямо в низ дожигателя где был приварен уголок с 2-мя отверстиями для завихрения - эффект супер, но для стабильности необходимо создать очень высокою температуру в ограниченной зоне , после 4-х часов работы остатка почти не было и дож чистый . Эксперемент пока законсервировал .из недостатков -сильный шум,и необходимость применения жаростойких материаллов.
  8. опиум_пожух
    опиум_пожух Участник
    15 фев 2014
    Voronezh
    Вопрос до сих пор открытый: http://www.termoportal.ru/single/30542-post190.html
    Хоть кто ни будь делал печь такого формата? (с теплообменником внутри камеры сгорания)
    Поделитесь опытом пожалуйста. Жалко будет загубить материал.
  9. vitalii2202
    Вам уже отвечали, что необходимо изменить чтобы печь заработала, но из профиля проработает недолго, прогорит.
  10. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    Здравствуйте всем. прочитав и проглядев всё что есть на форуме, сделал сначала одну печь из газового балона нагонять температуру в малярке, только для сушки после покраски авто. набирает температуру с 15 градусов до 55г за 31 минуту . сама малярка находится в боксе размеры его 11 на 6, высота 3,5; а молярка 7 на 4 высота 2,3 . на момент сушки сжигаю 5 литров за 2 часа хватает для высыхания, теперь о печке балон обёрнутый 1,5 мм металлом, воздушная рубашка 7 см высота 60 см, вход под вентилятор 25 на 25 см выход такой же дует в малярку , печь находится за пределами малярки на ростоянии 1,5 м. дожигатель- сначала была труба 100мм, 60 отв на высоте 15 см ф 3 мм( в шахмотном порядке ), начитавшись форум дожигатель переделал на 76 трубу, вроде как много железа в печи не должно быть и это правда. сейчас расстояние от чаши до дожигателя 5 см сама чаша толщиной 4 мм на всю окружность баллона, зазора между чашей и стенкой баллона проктически нету, чаша ложиться на внутреннюю обичайку нижнего шва, глубина 2,5см больше ничего в печи нет. ставил диски выворачивает их от температуры потому что печь работает в большом турбо режиме эти 2 часа, толщиной всякие пробовал: чюгунный диск лопается. дымоход 130 с одним изгибом под 45 градусов высота 7 метров, маслоподача-насос ВАЗ. теперь вопрос.1) нормальный ли токой расход для моей ситуации? 2)вопрс почему нет песка жёлтого просто черно- жёлтый рыхлый остаток, немного приходится пошкаблить , хотя печь красноя высотой 20см. 3) вопрос активней пытается гореть не где выхлоп а наоборот с другой стороны, масло больше лил не помогает, с воздухом тоже игрался - не меняется, выхлоп на улице присутствует серый дымок не черный, да чуть не забыл, дожигатель внутри трубка на 20мм до низу, снизу заподлецо, отверстий в торце нет, пробовал не понравилось чашки диформирует. кран на пв есть, надув регулируемый ваз 08 мощности за глоза . что можете подсказать по поводу остатка и неровным горением. повторюсь печь работает 2 часа на турбо режиме в другом боксе печь из кислородного болона в видеогалерее есть там тожо не все гладко посмотрите если не трудно
  11. hasanoff.ar
    23 окт 2013
  12. амиго154
    Если жалко время и материалы не связывайтесь Вы с этой "Чудо печь".
    Если желаете потренироваться,поэкспериментировать... пожалуйста.
  13. Олег б
    Олег б Новичок
    13 фев 2014
    Цитата:
    "Нашел в гараже заводскую печку на масле! Маленькая, размером с 5 литровый огнетушитель,окрашена в военный зеленый. Вход и выход ф45 мм, сетка похожа на металическую губку для посуды, диск выпуклый наружу и в центре маленькая как бы тарелочка глубиной 5мм. Вся конструкция из нерж или какой то интересный сплав. Конструкция собирается в пазы и затягивается на хомут"
    Ответ:
    Мне кажется что это воздушный фильтр для ДВС. Раньше такие делали с маслом.
    Разделительный диск существует для того что бы не слишком много масла попадало на сетку.
    Воздух поднимает капли масла и проходит вместе с ним через сетку, затем масло с пылью стекает обратно в поддон, а читый воздух идет в ДВС..
    Вроде на ЗаЗ раньше применяли..
    Первый раз пишу ответ, не разобрался с цитированием....
  14. san
    ЖМЕШ НА ЦИТАТА автора
    про фильтр прикольно-- но подождем автора
  15. grey-wolf
    grey-wolf Новичок
    21 фев 2014
    Re: Как за £36 смастерить своими руками печь на отработанном масле стоимостью £500.
    кто делал такую-отпишитесь, интересно как работает
  16. Виталя
    А ведь действительно, это же инерционно-масляный фильтр. Такие раньше где только не применялись. ЗИЛ, МАЗ, КрАЗ, трактора, дизеля компрессоров и электростанций.
  17. Виталя
    Вот решил переделать дожигатель.Сам дожигатель был 70мм.Решил заменить на 38мм.И тут лафа закончилась.В смысле красивого горения.Стало в низу гореть ярко жёлтым.Я и четыре трубки завихрителя приделал,и отверстия направил на 30 град. наклон в сторону чаши.Немного улучшился цвет огня,но всё равно много ярко жёлтого.Что я не учёл?
  18. britmila
    Немного улучшился цвет огня,но всё равно много ярко жёлтого.Что я не учёл? Тепло отдача увеличилась или меньше стала с таким пламенем.
  19. step2094
    смотришь температуру на улице, температуру в гараже, запускаешь, засекаешь время, замечаешь за какой промежуток времени помещение нагреется до определенной температуры(допустим +15). На следующий день делаешь туже процедуру и все становится ясно. Естественно, делается все это с одинаковой подачей масла. Это очень простой вариант(без применения "Нано"техники). Как то так:-)
  20. britmila
    Прошу прощения что неправильно определил вопрос . ВИТАЛЯ сказал что пламя стало жёлтым.печь больше даёт тепла или нет . вопрос задаю ВИТАЛИЮ.:ok:
