  1. bazele
    Нет подробной информации о новом дожигателе для размышления.
    Диаметр, количество, расположение отверстий, расстояние от торца дожигателя до чаши и т. д.
    Больше информации, больше советов.
  2. step2094
    Всем доброго времени суток! Хочу поделится следующим: Переделал на своей печи немного дожигатель(торец 4отверстия Ф3.5мм, первый ряд от торца 5мм Ф3.5мм в ряду 9отв, второй ряд на расстоянии от первого 65мм 9отв Ф3мм, остальные три ряда на расстоянии друг от друга 50мм во всех рядах 9отв Ф3мм. К чаши прихватил 4мя точками отпиленное от кастрюли дно высота стенок крышки получилась примерно 50мм, в самом дне кастрюли вырезал отверстие Ф80мм.
    Затопил печь вчера в 16 00, на привод маслонасоса подал 6В, в моем варианте это приблизительно равно расходу 0,8-0,9л/ч, на улитку09 подал 8В.
    На данный момент прошло 26 часов как она в работе. За все время ее работы к настройкам не прикасался, печь до сих пор работает без изменений:yahoo: Видео засниму когда выгонят авто(ребята попросились поменять сцепление на 12шке) там то и посмотрим все ли так "гладко" как кажется на первый взгляд:-)
  3. Владимир Мирошник
    Re: Как за £36 смастерить своими руками печь на отработанном масле стоимостью £500.
    Вот этот вариант хоть и сложнее но более приемлем.
  4. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нижегородская обл. г. Саров
    Молоток! Все знает. Таких ценю. И других призываю.
  5. step2094
    К сожалению видео получилось не полное.... Не заметил как память на камере закончилась:cray: В следующий раз буду внимательнее
    По дожигателю: В пред идущем своем сообщении я ошибся написав что 5 рядов, их всего 4.
  6. Juriy
    Juriy Постоянный участник
    25 окт 2012
    Воронеж.
    Работа котла КЧМ-5-40 с испарителем в нутри.Работа есть дыма НЕТ.Кто сомневается?Вработе десять лет. Юрий Воронеж.
  7. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    С моим небольшим опытом могу сказать следующее: ( сейчас я буду повторять многие высказывания на форуме) голубое пламя - холодное, красное- расточительное, самое эффективное- голубое, переходящее в желтый, почти белый. Если зона соломенно-желтого огня лижет стенки печки- это самый лучший эффект. Например струя огня упирается в стенку печи в половине размера струи, значит печь будет нагреваться, но долго. Конец струи не достигает стенки- печка будет разогреваться от общего нагрева камеры сгорания. Что тоже не скоро. Поэтому, имея печь определенного диаметра, нужно подобрать диаметр дож-ля, диаметр отв., подачу воздуха и топлива, чтобы достичь того результата, который я описал выше. Т.е. -конец струи огня в стенку. Лично у меня -так.
  8. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Прошу прощения- как расчитывали9 отв, 8 -вроде удобнее.
  9. step2094
    По формуле C = 2πR узнаем длинну окружности и делим на нужное кол-во отверстий(с небольшой поправкой на радиус):-)
  10. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Это я знаю. Математический подход. Геометрически проще- диаметр пополам потом еще пополам и т. д..
  11. step2094
    Не спорю- проще, но я захотел 9 :blum2:
  12. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Понял! Не против. Если честно , то у меня на одном дож-ле 7 отв., вроде и оправку расчитал для сверловки, но что-то не срослось. Поэтому- я-хенде хох.
  13. step2094
    Что именно не срослось?
  14. semen3703
    semen3703 Новичок
    2 фев 2014
    Добрый день. делаю печь как у вас. спрашивал как она в работе? делали ли вы дороботки?
  15. britmila
    чистку после работы посмотреть есть желание и расход какой самый минимальный .
  16. bazele
    Если не трудно, расскажите, как вы ее разжигаете.
    Провожу подобные опыты с закрытыми чашами, с кольцевым зазором в 10мм, так при розжиге, начинаются "танцы с бубном", пока разогреется.
    п.с. Может вам чашку на ножки поставить.
  17. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Оправку делал для сверления под углом. Сверлил относительно просверленных ранее отв. на глаз. А глаз- не делительная головка. Где-то проморгал, вот и получилось 7 отв. Захотел бы специально- не получилось бы.
  18. funtjara
    funtjara Новичок
    17 окт 2011
    вот, начитавшись форума сделал печку. Верхняя подача масла, стакан, дожигатель, все как обычно. Но нижний ряд отверстий дожигателя находится внутри стакана и дует на его стенки с целью усиления нагрева. Скажите уважаемые гуру, целесообразно ли это или стоит опустить стакан ниже?
  19. баян
    доброго времени, доработки... да, были кой какие, но не значительные. про подачу масла смысла я думаю писать нет, тут много тем и вариантов. у меня 3 режима: 5 вольт (около 1литра час) , около 2 литров в час, и максималка на 12и вольтах 2.5 литра час.
    Сделал "отсечной диск" чтоб немного претормазить пламя в камере сгорания (прошу не путать с диском над кострюлей) завтра если не забуду сфоткаю. сделал 3 отверстия в торце дожигателя. и убрал стекло со смотрового окошка, стекло постоянно коптилось и трескалось на максимальной мощьности печи. окозалось что оно совсем не нужно! за счет хорошей тяги, и того что над окошком стоит винт, из него не дымит
    ну вот наверное и все. удачи в строительстве!!))
  20. step2094
    Совсем не трудно:-) В первичной камере есть 4 отверстия, возможно вы подумали что я прожег их прихватывая низ к верху первички, но нет они были задуманы(для подачи воздуха при розжиге)
    Кольцевой зазор 16- 20мм, при 10мм печь плохо разжигалась
    У меня чаша лежит на асбесте, черный стал потому как дно чаши все в отверстиях(прогорела) и отработка попадает на асбест:mosking:
