  1. britmila
    Всё зависит от диаметра и высоты дымохода и очистки масла .чистят один раз в две недели . кстати без наддува.дымоход 12м на 200 мм.
  2. britmila
    При данном дымоходе потребление 0.8 литра максимум . Необходимо примерно 15 киловатт для отопления в морозы.Жду лета и дымоход на 160мм.
  3. vitalii2202
    Я вам говорю о том, что чистить совсем ненужно! У меня при естественной тяге приходилось чистить раз в месяц, а с наддувом с начало зимы еще не чистил и думаю не буду, так как снимал гибкую часть дымохода, там небольшой налет (как пыль) можно тряпкой протереть и снова как новенький!
  4. britmila
    УВ.vitalii2202! Пардон печь чистится раз в две недели. Вот эта http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=166
  5. амиго154
    Третий ряд не горел, вот я его и перекрыл, на время, думал остужает. Ни фига он не остужает. Сейчас этот хомут снят. Греет хорошо. При открытом кране П В верх печи,что выше реактора, краснеет быстро. И только потом я его перекрываю, температура верха печи падает. В таком положении работает стабильно. Расход около 0,8-0,9 л\ч. Мне больше не нужно. Асфальта нет, правда все равно, есть над чем еще работать.
  6. Виталя
    britmila Мой дымоход на 90 вполне справлялся с расходом 3 литра. Печь наддувная.
  7. амиго154
    При наличии наддува, размеры дымохода не критичны. Если атмосферная, то да. У наддува и дымососа функции одинаковые. Это то же самое что- либо тянуть, либо толкать.:-)
  8. Виталя
    Толково сказано.
  9. Ilja
    Позвольте с вами не согласиться. Наддув создаёт избыточное давление, а дымосос разряжённость! Так что это далеко не одно и тоже.
  10. pps10
    Уж извините, но в нашем случае это одно и то же. И то и другое создает давление. Только наддув-высокое и с одной стороны, а дымоход низкое и с другой.
  11. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    master 68 здравствуйте. мои печи первая из газового болона почти токая же как увас сначало была без надува потом зделал с надувом по тойже причине что увас сейчас можно зделать будет работать но когда ставиш обдув печи вентелятор её охлождает дымоход забивается хотя дымоход у меня 130 на самотяге работала но меня это не устраивало переделал на надувную почти все проблемы отпали вентелятор у меня восмерошный работает в пол силы цена ксати у нас на полтийник дороже можете чтото подобное подобрать на всю мощь никогда невключаю не нужно если вы конечно не поставите его очень долеко о тпечки дожегатель был в том году 100мм вэтом году срезал зделал на76 стало лучше четкие струи огня стали и меньше железа в печи но сотка в принципи работала нормально но эта лучше отверстия сейчас в се на 3мм просто просверлены советую незаморачиватся па поводу бокового сверления нечего оно недаёт отверстий 60 65 штук внизу тоесть на торце нету только трубка масло подачи ана же первичка ничегоне коксуется еще про надув хачу добавить струи которые выходят сдожегателя не должны под большим давлением выходить дабы не остужать печь но это увидите сами масло самотеком пока можно оставить но бегать к печки придется отсюда вывод горение будет менятся от каждого поворота кранника вы же занитой человек если занимаетес ремонтом авто а эта беготня отнимает время я тоже занимаюсь авторемонтом но в асновном жестянка и покраска ваш дожегатель я бы все отверстия заварил и просверлил новые не чего слжного нет япопробую фотографию зделать чтобы на пальцах не объяснят меня эти печи как болото затянули сейчас уже не так но руки чешутся
  12. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нижегородская обл. г. Саров
    Не понял кому ответ. Будто бы мне, а обращение к амиго154.
  13. britmila
    УВ.hasanoff.ar! Рекомендовал Вам посмотреть альбом УВ.амиго154. Конструкция печи.:yahoo:
  14. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Большое спасибо за науку. Но я имел в виду неравномерный прогрев чашки, где иногда образуется кокс и то где-то с краю. Сама печь прогревается хорошо.
  15. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Друзья!!! Предлагаю ставить оценки за правописание. Некоторые сообщения сразу и не поймешь. Ни точек , ни запятых, почти в каждом слове ошибка. Не в обиду сказано, но ведь есть элементарные правила- жи, ши- с буквой и, и т. д.. Давайте писать по-русски!
  16. master68
    master68 Постоянный участник
    9 дек 2013
    Приветствую вас, спасибо за диалог. Я тоже кстати занимаюсь жестянкой и покраской но для постоянных клиентов могу и другое. Ладно немного отвлекся, вчера выпало пару часов свободного времени продолжил эспиременты с печью, ради эсперимента снял дожигатель заварил все отв., кроме нижних с торца 3 на 6мм для меня сварка это не проблема, по бокам сделал 4 ряд.по 8 отв. 5мм. Нашел старый канальный кулер на 120 мм 220v, раньше стоял у меня на вентиляции с подвала и примастырил его к отводу который у меня приварен вверху дожыгателя, вприципе для этого я его и приваривал. Отверстия в дожигателе конечно большеваты, но просверлил такие из расчета что знал заведомо что кулер слабоват боялся что не продует в маленькие,но опять-же говорю все это для пробы. Выкинул из печки все лишние железяки: раздел. диск, чашку и верхний отбойник пламени каторый стоял внутри перед выходом в дымоход. Вместо чашки использовал китайскую миску ш.150мм в.30мм из нержавейки, правда тонкая сильно около 1мм. Запустил свой "колайдер", разгорелась на удивление быстро, вкл. кулер. открыл подачу со спичку в режим вышла мин. за 10-12, гореланамного красивее и лучше. При закрытом КР.ПВ горение внизу не наблюдал горела синим пламенем но как-то не совсех отв. по переменку, думаю что вентилятор слабоват. В печи стояло синее марево копоти не наблюдал, но если открываешь смотровой лючок на всю перехадило в красное. Буду ставить теперь нормальный наддув и доработаю дожигатель, должна заработать. Что скажете?
  17. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    ..Нормальный наддув нужно ставить обязательно и регулируемый. По-моему подача масла со спичку - многовато. Хотя при Ваших отв. в 5 мм наверное нормально. Я тоже делал большие отв. , но пришел к 2,5 мм. Расход меньше, воздуха меньше, но на работе печи это не сказывается. На торце отв. я заварил. Без них все-таки лучше. Говорю после многих проб. И если не нравится как печь работает с открытым люком- так не открывай.
  18. master68
    9 дек 2013
    УВ.hasanoff.ar! Вопросы к вам:
    1- подскажите насчёт вашего дожигателя, у вас самый нижний ряд отв. я называю его 1-м по началу был на расстоянии 20мм от края дожигателя, а теперь 30мм, в чём разница. У Виталия я смотрел вообще 50мм. Как лучше сделать?
    2- Какую чашу лучше использовать, нершавейка вроде хоро ша для быстрого прогрева, но и остывать на минимальных режимах будет быстрее чем также черняшка скажем из 2-3мм?
    3-Чем регулирует обороты двигателя наддува 2108 переключатель 3х позиционный+сопротивления печки 2108?
    4-принцип работы маслонасоса "Урал" с двигателем дворников от "жигулей", он что постоянно качает или как-то циклически? 5- какой по амперам ток у двигателя печки2108 и двигателя дворников "жигулей"
  19. master68
    9 дек 2013
    А чем тогда будут перемешиватся пары масла от чаши, ведь у вас как я знаю и завихрителей нет? А отверстия я в дожигателе такие сделал просто для пробы попробовать с кулером запустить пересверлить и заварить не проблема надо прежде наддув настроить.
  20. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Я уже говорил- у меня два дожигателя. Один засверлен 20 мм от края , другой -30 мм. Разницы я не вижу. Наверное 10 мм не особо влияют на работу печки. А вот если бы было 50 мм, нужна была бы какая-то другая настройка. Чашка тоже была из нержавейки (раньше такие в сов . столовых были), переделал на 2 мм черняшку с бортом 40 мм. Обороты движка наддува - все взято из ВАЗ 08, 3-х позиционный переключатель, деталь, которая греется(не знаю как называется)- в воздуховоде для охлаждения. Привод маслонасоса Урал соединен с приводом движка дворников. Качает постоянно, регулируется регулятором освещения панели приборов. Движок печки примерно 8 А , двигатель дворников 5 А. У меня все это дело запитано от зарядного устройства ОРИОН 325 на 18 ампер Вроде хватает.
