  1. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нижегородская обл. г. Саров
    При запуске печи я даю время , чтоб печь разогрелась как-следует. Т.е. открыт ПВ, воздух на всю, масло тоже. Когда пламя начинает подниматься к верхним рядам отв., закрываю ПВ, воздух- во 2 положение регулятора, масло прикрываю на 20-30 %. И все равно из трубки ПВ вырываются языки пламени, которые постепенно пропадают. Печь выходит в рабочий режим . В печи прозрачное марево, через которое видно дно печки. Масло убираю еще немного. Зависит от желаемого тепла. А пары масла наверное перемешиваются с первым рядом отверстий.
  2. master68
    master68 Постоянный участник
    9 дек 2013
    При запуске печи я даю время , чтоб печь разогрелась как-следует. Т.е. открыт ПВ, воздух на всю, масло тоже. Когда пламя начинает подниматься к верхним рядам отв., закрываю ПВ, воздух- во 2 положение регулятора, масло прикрываю на 20-30 %. И все равно из трубки ПВ вырываются языки пламени, которые постепенно пропадают. Печь выходит в рабочий режим . В печи прозрачное марево, через которое видно дно печки. Масло убираю еще немного. Зависит от желаемого тепла. А пары масла наверное перемешиваются с первым рядом отверстий.[/QUOTE]Если не надоел ещё вопросик:
    -вы говорите убавляете масло на20-30%,а какая первоначальная подача масла, т.е как вы визуально контролирует это, у вас масло с насоса течёт в какой- то стакан?
  3. hasanoff.ar
    23 окт 2013
    Нет не в стакан, а сразу в печку. На фото видно горизонтальная подводка шланга. В самом начале создания печки я проверял работу насоса. Макс. подача-это струя толще спички. Убрал 20-30%- со спичку или чуть тоньше. Еще убираю- струя срывается на капли. А конкретно никогда не замерял. За 8-10 часов работы расход от 10 до 15 литров. зависит от погоды на улице.
  4. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    macter 68, прошу извинения за ошибки, не успел отредактировать нажал на клавишу, а то тут уже замечание делают, ну бывает что теперь .ну да ладно. про надув я уже писал, чашу можно с обыкновенной чернухи сделать, диаметр можно чуть побольше, отверстия у меня с самого низу начинаются, в дожигателе все отверстия 3 мм, между отверстиями 5 мм, потом 5 мм отступаю, и ещё такой же ряд, патом 4 см отступаю, ещё такой же ряд, патом 5 см отступаю отверстий меньше уже, через 1 см между отверстиями, следующий через 7 см расстояние уже 15 мм, следующий уже сами посмотрите нужен он или нет, толстую чашу не делайте 2 мм самое оно. у меня в малой печи стоит армейский половник нержавейка, думаю что на долго хватит. конструкция ваша будет работать, куда она денится, но надув всё таки надо посерьёзнее. расстояние от дожигателя сейчас какое? меньше 5 см, не надо делать. и не стремитесь к синему пламени, не греет оно, нам нужно тепло, красота на втором плане. ну вроде бы всё, а еще- не торопите печь при розжиге, она сама прогреется и выйдет на режим, вы ей просто немного поможете потом разгон набрать.
  5. master68
    9 дек 2013
    расстояние последний раз было 5см, с синему пламени не стрелюсь,хочу чтобы все сгорало без копоти и сажи и работало на минимальном режиме стабильно и экономичность не больше 1л/ч мне для моего города большая мощность не нужна, а если научусь то летом сделаю себе печь поменьше, благо эту есть ещё куда поставить
  6. master68
    9 дек 2013
    hasanoff.ar! Спасибо за подробности будем дальше продолжать обо всём буду писать.
  7. master68
    9 дек 2013
    Юррию. Тоже спасибо огромное.
  8. master68
    9 дек 2013
    Юррий вам тоже спасибо огромное будем дерзать и писать.
  9. Виталя
    Значится вот такие наблюдения при настройке. Расстояние от торца дожигателя до чаши особой разницы не имеет.Если мало (2 см),то центр чаши находится в тени от дожигателя, и потому слабо нагревается.И при долгой работе наросший сталагмит закупорит трубку подачи масла шлаком.Дальше.Не советую делать трубку завихрителя до самого корпуса трубы.Это отрицательно сказывается. Положительно работают короткие трубки дожигатели.У меня три трубки торчат на 2 см от трубы дожигателя.Торец их заварен,а сбоку просверлил отверстие 4мм направленное в затылок следующего завихрителя.То есть дуют горизонтально.Далее.На дожигателе у меня всего 25 отверстий 2.5мм,расположенные редко.(дожигатель 60мм,печь 150мм,внутри дожигателя тонкостенная трубка подачи ПВ и масла диам. 13мм).И напоследок.Нижний ряд (5 отверстий) в дожигателе не делайте низко.Если они будут низко,то пламя будет светложёлтое,и низ дожигателя будет обрастать сажей.А средние отверстия будут белыми.Повышением нижнего ряда мы отодвигаем зону испарения от зоны горения.Чем выше будет нижний ряд,тем меньше жёлтого,и больше синего огня будет. Вот не пойму,почему некоторым нравится жёлтое горение,как самое жаркое?Жёлтый цвет-это обогащённый состав горючей смеси.Горит жарко,но часть несгоревшего углерода осаждается на стенках в виде сажи.А это несколько повышенный расход,уменьшенный КПД.А синие струи говорят о том,что весь углерод прореагировал с всем кислородом воздуха,и соотношение расход/тепло соответствуют наивысшему КПД.
  10. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    НО (простите-извините)), при избыточном давлении "внизу" выхлоп/газ пойдёт сквозь все щели, негерметичные места
  11. pps10
    Да согласен, если давление избыточно.
  12. Виталя
    Виктор Анатольевич pps10 Не важно, или наддув, или хорошая тяга дымохода. И то и другое создаёт перепад давления внутри печи. А по поводу-дымит в помещение, тут может быть два варианта. Оба касаются наддувных печей. Объём вдуваемого воздуха больше чем сможет отвести дымоход. И если сам дымоход внутри забит сажей или инеем (на улице в сильный мороз и неутеплённом дымоходе). У меня печь 150, количество вдуваемого воздуха небольшое. Дымоход 85 мм (внутренний) длинной 4.5 м.(2 метра под наклоном), Когда печь работает на максимуме (1.1 л/ч) выхожу, смотрю сколько воздуха выходит с дымаря.Потом в печи открываю верхнюю крышку(как на кастрюле) и смотрю на выхлопе количество выходящего воздуха раза в два стало больше.
  13. эд1975
    Виталя по поводу дырок на краю дожигателя - если они находяться близко к краю ( в районе 0.5 - 1 см. ближе просто сварка мешает ) они не зарастают сажей и тому подобным мусором при правильной настройке .
  14. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    согласен с эд 1975 ,тоже отверстия на самом краю всё нормально. скажите эд1975 какое расстояние от дож. до дна и какой расход на среднем и большом режимах. просто похожая конструкция у меня, хочу сравнить подача масла верх или низ с торца отверстия есть? извините за много вопросов.
  15. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    master 68, на одном литре из такого болона можно настроить, но надо кое что изменить, 1) дожигатель сделайте из 76 трубы чашу тоньше 1,5мм и меньше в диаметре можно 150мм. расстояние между дож. и чашей 5см, вобщем всего по меньше и по тоньше, какая то часть сажи всё равно присутствовать будет, при розжигах небольшой налёт это же не уран а отработка.
  16. амиго154
  17. эд1975
    Растояние от дна 10 см. , в торце две дырки на 2.8 мм. , максимальный расход - 4 л. , минимум ( при стабильном пиролизе ) - 1.8 л. можно и меньше но печь переходит из пиролизной в просто горящую . Подача масла через первичку . Загляни в альбом там в фотографиях.
  18. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    эд 1975 всё понял, спасибо. свою большую печь снял на видео, сегодня- точнее сейчас попробую вставить, но пока не знаю как, посмотри если что.
  19. britmila
    http://www.termoportal.ru/forum18/thread299.html УДАЧИ.
  20. Виталя
    амиго154 а что это было? Цитата и без вашего комментария?
