  1. zimunja344
    20 янв 2014
    Да да. Я обязательно выложу фото просто пока не могу. Завтра постараюсь.
  2. medved26
    medved26 Новичок
    18 фев 2014
    Сегодня решил изменить размер и колличество отверстий в дожигателе . Сам дожигатель сварен из труб разно диаметра. Верхняя часть труба 76 водопроводная, нижняя там где насверлены отверстия диам- 50мм так же водопроводная( стенки толстые). Внутри трубка ПВ 3/4 дюйма по ней же подается масло. Больше в торце дожигателя отверстий нет.
    Сегодня заварил старые отверстия, так как даже при низких оборотах улитки от ВАЗ2108 огненные струйки сильно облизывали стенки печи( труба 159). Старых отверстий было 3 ряда.
    1-й ряд 14 отв диаметр 3.5 мм от торца 10 мм
    2-й ряд 6 отв диметр 3.5 мм от торца 65 мм
    3-й ряд 6 отв диаметр 3.5 мм от торца 145 мм.
    Хочу уменьшить диаметр отверстий до 2 мм. А колличество увеличить. Переварил сегодня патрубок отбора ПВ , что бы исключить явление эжекции( так по моему слово пишится).
    Подача масла насосом от скутера, привод мотор-редуктор ВАЗ. Регулировка оборотов - резистор от освещения панели приборов ВАЗ 2108.
  3. амиго154
    Я купил нержавейку 0,7мм и из нее согнул трубы,для дымохода, необходимого диаметра.
  4. амиго154
    У меня подобное соединение. Все ОК.
  5. san
    При подключение СВОЕЙ печи к дымоходу количество отверстий пришлось уменьшить почти в двое.
    НЕ смотря на то что во время испытаний горела без дымохода хорошо.
  6. Виталя
    В общем эксперименты.Печь 150,дож. 38(то есть расстояние от одного до другого 55мм.Если отверстия в дожигателе сделаны 2.5-3мм,то струя упирается в корпус и заворачивается как шляпка у гриба.Если отверстие 1.5мм,то струя в основном немного не долетает до стенки печи,а после основного языка струи,светится немного красноватый нечёткий хвостик пламени. Вот этот хвостик и долетает до корпуса.
    Но все эти длины струй зависят также от давления наддува.Я думаю,что начинать подбирать диаметр отверстий нужно с малых,и постепенно по немного увеличивать их.
    Ещё так же замечу из ранее прочитанного, что новичкам мешает дымоход.Это похоже от большого количества воздуха,вдуваемого в печь.То есть большое количество относительных больших отверстий.
  7. bazele
    А как по вашему, с уменьшением диаметра отверстия, количество и расположение их надо изменять?
    И как у вас они расположены на дож. 38мм, если не секрет конечно.
  8. Виталя
    Заварил предыдущие 2.5. Насверлил штук 40 по 1.5мм в хаотическом порядке. Погонял печь,ещё насверлил штук 10 отверстий.Горит всё как обычно,синенькими струйками с небольшим желтоватым туманчиком напротив нижних отверстий.Расход составил до литра.То есть если подавать масла немного больше, то пламя вытягивается, и пытается улизнуть в дымоход.
    Примерно я таким образом узнаю,сколько тепла вырабатывает печь.На расстоянии примерно 2 метра от печи,на дымоход капаю водичкой,и замечаю,ближе или дальше от печи вода вскипает.Если печь меньше тепла вырабатывает,то место вскипания воды приближается ближе к печи.И наоборот.Вот.
    Сегодня решил видоизменить дожигатель.
    Сделав его треугольным.Что я хотел этим улучшить?Обычно,круговое вращение пламени (и лучшее перемешивание паров с воздухом) создают отверстия завихрителей.А остальные отверстия дожигателя просто упираются под прямым углом в корпус печи.В случае применения треугольного дожигателя,все отверстия способствуют вращения пламени.Погонял печь с полчаса,ещё добавил отверстий (было 3х9,а добавил ещё 3х6).Все отверстия (включая три в торце) сделаны 1.6мм.Погоняв печь ещё полчаса,рассверлил три отверстия нижних на дожигателе до 4 мм (они выполняют роль первичных завихрителей). Стало лучше.
    Ещё добавлю из наблюдений.С треугольным дожигателем,звук выхлопа с дымохода на улице,стал вроде бы немножко спокойней.То есть тише.Оно ведь понятно почему.Потому,что струи не упираются тупо в корпус под прямым углом,а немного скользят.И скользят ВСЕ.
    bazele нравится это.
  9. bazele
    Это хорошо, когда творческая мысль не стоит на месте. Посмотрите, как у япошек сконструированы треугольные дожигатели, может это поможет в усовершенствовании.
  10. vitalii2202
    Я в своих печках с круглым дожигателем нижние 3 ряда отверстий сверлю по углом 45 градусов, эффект закручивания устраивает.
  11. Виталя
    Для этого нужно толстостенную трубу дожигатель.
  12. britmila
    При работе видно как разогрет разделительный диск .
    KIRIl нравится это.
  13. амиго154
    Не обязательно.Когда сверлите под углом Вы сверлом больший слой металла проходите.
  14. britmila
    Подведу итог реконструкции печи .Расход увеличил 1.2 литра добавил 6.7 вольта и в результате получил крекинг масла и корку рассыпчатого остатка и прозрачность внутри печи. На фото видно даже что происходит под диском.Прошу помощи как избавиться от крекинга .Если поставить разделительный диск миллиметров так на 20 чтобы он так не нагревался . Может помочь ? или нет. На данный момент толщина диска 10 мм. Фотка получилась с вспышкой на фотике на рабочей печи.
  15. vitalii2202
    От чего вы хотите избавиться?:scratch_one-s_head:
    КРЕКИНГ- согласно яндекса-
    КРЕКИНГ, -а, м. Переработка нефти и нефтепродуктов в особых установках для получения бензина и других топлив, а также сырья для химической промышленности. II прил. крекинговый, -ая, -ое.:scratch_one-s_head:
  16. britmila
    УВ.vitalii2202 ! При расходе 0.8 горение полностью устраивает и остаток - чуть сильнее разогрел разделительный диск получилась корка а не пепел + красивое горение внутри. Вопрос диск на 20 мм поможет. ? не устраивает остаток.
  17. san
    Как вы печь тушите.
  18. britmila
    УВ!san ! Сегодня перекрыл масло не открывая первичный воздух.
  19. bazele
    Уваж. britmila, вот цитата КНВ.
    "A если утеплите камеру, установите разделительный диск без зазора со стенкой котла (печи), зазор между диском и трубой зависит от разряжения (тяги) в котле (печи), выдержите размер камеры D:H=1:1, эти доработки позволят Вам поднять температуру в камере. При достижении температуры 400 градусов следует убрать первичный воздух полностью. Процесс должен протекать без доступа кислорода в камеру. Дерзайте! Удачи!"
    У КНВ диск 20мм.
  20. mika115
    Скажу честно , не впечатляет ... Разогрет должен быть не диск , а ИСПАРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ... Снимал я свою печку ( горит лучше ) : разделительного диска нет . первичный воздух присутствует всегда . Правда есть завихрители ... :mosking: Делал свою печь по своим ноработкам . К В Н осуждал эти принципы . :mosking: Сейчас он на форуме дома и дачи. Скажем честно : и сейчас есть его последователи : mos повторяют его чертежи .... На нашем форуме они тоже черпают опыт ..... И тоже понимают : альтернативное мнение тоже имеет право быть .Тем более что оно работает ....:mosking:
