  1. britmila
    Re: Прошу помощи по сборке печи или котла на отработке
    УВ.kia3737 ! В дожигателе отверстия большие 8 мм это много делайте от 1.5 до 3 мм .. http://www.termoportal.ru/all_albums.php :declare: вам на выбор ..
  2. bazele
    Поберегите свое здоровье, у вас избыточное давление в камере, дымаход не справляется, сколько не уплотняй лючок все равно газы будут в гараже.
    И зачем одно и то же сообщение в разных темах, может достаточно было в одной.
  3. kia3737
    kia3737 Новичок
    15 мар 2012
    Хотел побольше предложений и советов услышать
  4. bazele
    Чтоб было больше советов, нужно больше информации по печи, особенно по дожигателю, расположение, диаметр отверстий, как организован первичный воздух, есть ли завихрители.
    По внешнему виду сложно что то советовать. Расскажите на словах, сделайте фото деталей конструкции, тогда и конкретные предложения будут.
  5. bazele
    Ув. britmila выкладываю вам файл выкройки. Его надо разоархивировать, и полученный файл открыть в программе. Возникнут вопросы, спрашивайте в личке.
  6. britmila
    УВ.bazele ! Спасибо за поддержку.. кто имеет желание посмотреть выкройку чаши программу Plate'n'Sheet Professional 4 скачайте
  7. bazele
    Не за что, программа сама все вычисляет, достаточно внести первоначальные размеры.
    Очень рекомендую, потратив какое то время на изучение, потом можно очень быстро сделать любую выкройку и распечатать на принторе в истинном размере, приклеивай к заготовке и вырезай.
  8. kia3737
    kia3737 Новичок
    15 мар 2012
    Труба 50мм опускается вниз баллона, до поверхности масла не достает около 5 см, сделаны 2 ряда отверстий по кругу. Труба снизу заглушена. Диаметр отверстий 6мм. Забыл сказать: пробовал более сильный наддув - пламя становилось синее, дыма не было практически.
  9. mika115
    Чертежик , рисунок а лучше фотку :5: помогут и вам и нам во взаимопонимании .....:ok:
  10. gmzy
    gmzy Постоянный участник
    22 дек 2013
    Родом из СССР
    Мазут в печи гореть будет, но....
    1. Надо понимать что за мазут (мазут мазуту рознь) поскольку все мазуты это более высококипящие компоненты чем масло.
    2. Следует из п.1 необходима большая температура для обеспечения деструкции
    3. Режим розжига котла и выход на стабильное горение (для мазута в чистом виде) будет отличен от режима на масле
    4. Количеств образующегося недогара (твердого углерода - коска) будет больше если тепловой режим печи недостаточен..
    Котел можно разжечь и вывести в режим на масле, а затем уже переключаться на мазут. Главное условие работы на мазуте это его подогрев!
  11. orionich
    у думаю что будет, только решить проблему с подачей и подкоректировать дожигатель на топливо...
  12. амиго154
    Для этого применяют гидрозатвор.
  13. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    Понятное дело. Уже проверил!
  14. goga777
    goga777 Новичок
    4 май 2014
    Здравствуйте,я новичек,но,вроде все боле-менее ясно,только не понятно все тали надо ли торце воздухоподающей трубке сверлить отверстия?Если ДА,то сколько? И что такое завихрители?
    И как расчитать подачу воздуха на 10,20 ,и более КВ?
  15. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    здравствуйте.Кто может подсказать;почему загорается масло в чаше примерно через 1час работы.Сразу начинает коптить.Может чаша толстая.Диам.130.Толщина 4 мм.Печь из кислородного балона с .диском на естеств.тяге.ДЫМОХ.110.
  16. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Я конечно не спец еще сдесь. Но всеже поэксперементиривав в своем гараже со своими печами могу сказать.
    С учетом того что печь на естественной тяге конечно тарелка толстая. Не хватает воздуха. Мой тебе совет. Мути надув. Ничего сложного в этом нет. Что нашел у себя в подвале или там кладовке то и применил.... посмотрел как действует. Если что заменил примудрил что нибудь еще . Ну и так далее...
  17. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Спасибо.попробую что нибудь по тоньше.Вентилятор пробовал,вроде получше,но все же хочется без.
  18. san
    утепляй камеру сгорания,чаша желательно на ножках,попробуй без чаши,подача топлива должна быть стабильной,
  19. mir58
    mir58 Участник
    8 май 2013
    Печь на кирпичах.Сейчас в Омске +20.Чаша на ножках,а вот подача краником.Не всегда стабильна.
  20. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Неее тут дело не в этом. И краником можно выстовить стабильную подачу есле в резервуаре достаточно топлива, более 3-5 литров. С дымоходом у тебя что? Понятно что диаметр 110. Длина и конфигурация какая? Если печь строишь на естественной тяге так и тяга должна быть отменной. И доступ воздуха для горения соответственно тоже должно быть в достатке.
    Выкладывай фотки и видяхи. Так слабо понятно что у тебя там! Тогда тебе народ точно диагноз поставит:wink3:
