  1. 1TOM1
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=222&pictureid=1813
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=222&pictureid=1812
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=139&pictureid=897
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=221&pictureid=1790
    Всё делалось от фонаря. Сперва два в низу и в шахматном по 4 в ряду, 6 рядов. Потом после испытания (смотрел где сажи больше) сверлил в этих местах ещё. Потом добавил два над завихрителями. И потом два ряда (последние от низа) с расстоянием между отверстиями 10мм. Сейчас последний ряд замазан через одно и 2ой ,3ий ряды лишились по 2 отверстия. Никакой симметрии в сверловке нет.
    Идея применения звихрителей
  2. amasis15
    amasis15 Постоянный участник
    19 май 2013
    Согласен но на форуме не кто не дает рабочый чертеж, говорят я мучился и наконец собирал и ты так сделай. Если я не прав то дайте ссилку рабочего чертежа. Если я соберу и все будет работать то положу фотки и чертеж сделанный на Photoshop.
  3. pit
    pit Постоянный участник
    13 дек 2011
    Чушь! Каждый делает из тех деталей, что у него есть или найдет, никто не делает чертежей, потому как после сборки, начинаются доделки-переделки-настройки, в итоге получается то, что устраивает хозяина (или просто лень дальше ковырятся), но это же может не нравиться другим. Совершенствовать можно до бесконечности!
    bazele нравится это.
  4. amasis15
    19 май 2013
    Если это Чушь, то дайте ссилку <чертеж рабочего котла>
  5. san
    вы не как не поймете что универсального чертежа не существует .
    но если вы думаете что для вас что-то зажимают--- вот вам описание моих дож.
    1. ф50 1йряд ф1,5-30шт,через2см 2й ряд ф3 15шт 3ряд через 2см 15 шт--от дна 3см
    2. муфта ф70(нар)20 прорезей по 5мм под углом от дна 8см
    3. муфта ф70 отв2,5 30-30-15-15 через1см развальцовка ф6 с двух сторон.
    4. ф50 отв4,5 16шт в торце 2 трубки ф10 под углом 45 гр в них отв 5мм за перед каждой трубкой 1отв ф3 от дна 11 см.
    подача с боку по изолированной от жара трубке
    (все под разные нагнетатели)
    все дожигатели рабочие в моих условиях (верхния камера сгорания)
    Ivanyonok и mika115 нравится это.
  6. britmila
    УВ.amasis15 ! Был взят рисунок и постепенно доработал дожигатель .. без доработок не получится влияние дымохода огромное :-) 7 метров дают работу улитки ваз-2108 =при пяти вольтах ..:thank_you2:
  7. amasis15
    19 май 2013
    Я думаю вопрос не в дожигателе, потому что котел без воды горит прекрасно.
  8. 159Viktor
    159Viktor Постоянный участник
    4 окт 2012
  9. britmila
    УВ.amasis15 ! Делаю из энергонезависимой печи котёл .влияние водяной рубашки не влияет на горение . печь- кислородный баллон и водяная рубашка . баллон помещается внутрь бака.. http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=216&pictureid=1727 http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=216&pictureid=1726 . на данный момент все силы брошены на постройку дымохода..
  10. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    Теплообмен плохой будет. Лучше уж тогда змеевик в печку изобразить, раз бак готовый, как в банных котлах.
  11. orionich
    из бака котел сделай будет в 100 раз эффективней, почти готовый котел
  12. britmila
    http://www.termoportal.ru/forum67/thread934.html была прочитана данная тема.. на это стоит обратить внимание как мы охлаждаем помещение :good::thank_you2:
  13. amasis15
    19 май 2013
    Скажите пожалуйста диаметр вашего дожигалетя.
  14. bazele
    А почему бы не посмотреть альбом уваж. britmila, и не задавать лишних вопросов.
  15. zimunja344
    20 янв 2014
    Спасибо уважаемый britmila, очень заинтересовала идея. Думаю а если сделать вход с улицы и просто на корпус печи?
  16. britmila
    УВ.zimunja344 ! Нарисовал Вам схему забора воздуха с улицы . через стену в герметичном коробе..
  17. vitalii2202
    А зимой улитка инеем не покроется? У вас такой вариант работает?
  18. britmila
    УВ.vitalii2202 ! Эта конструкция была выложена на форуме. на авто ваз-2108 стоит под капотом практически на улице - работает :good:
  19. сергей190283
    сергей190283 Участник
    13 фев 2013
    А разве улитка на печку стоит на улице???
  20. britmila
    УВ.сергей190283 ! Да на улице под дворником .. прикрытая чёрным кожухом ..:wink3:
