  1. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Прошу прошения за качество видео....!:yes3:
  2. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Спасибо огромное всем за помощь и терпение к отношению ко мне !
  3. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Во ....во и я думал,у людей работает как у людей,а здесь кажется на готовые чертежи да делай,но у меня все иначе.Проще говоря с изюминкой.Два дня плесал около печи :rofl: .Так что зимой теперь в тепле мастерить буду.
  4. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Сделал регулятор на транзисторе КТ 805 ,греется безбожно.Кто нибудь делал регулятор напряжения на базе транзистора КТ 827 ?
  5. 1TOM1
    Два дня, это мало :). Когда свою делал на настройки ушла вся зима. При каждой чистке переваривал.
    Он и будет греться, КПД у него 50%. На 827 картина не поменяется. Если с электроникой на вы, то спасёт массивный радиатор. Выход только ШИМ регулятор
  6. pps10
    Такая же фигня. У новой печи на настройку ушло 2 часа.
  7. vitalii2202
    Здесь я думаю нужно уточнить: настройка печи для работы и уже другое понятие - борьба с асфальтом и сажей! :thank_you2:
    Я свою печь настроил тоже за два часа, а вот боролся с асфальтом и сажей всю зиму, теперь все гуд! Работает и голову не забиваю.:good:
  8. pps10
    На первой печи, именно настройкой занимался всю зиму. Постоянно не нравилось как горит.
    На новой печи настроил часа за два(фактически по часу в день). В ней асфальта нет, только желтый песок. Дно утеплил, теперь за пол часа низ печи раскаляется до красна. Масло течет прямо на дно. выключаешь насос и гаснет менее чем за минуту. Потом еще минут пять можно наблюдать раскаленное дно.
  9. vitalii2202
    Делаю вторую печь из 159 трубу. Первая 220.
    А у вас какая, уже освещали ее конструкцию на форуме? Мыслями поделитесь как достичь желтого песка?
  10. pps10
    http://www.termoportal.ru/forum60/thread702-4.html#post33317
    220 труба, толщина 8мм, дно 3мм. Да мыслей собственно никаких нет. Собрал, проверил, все понравилось. На счет желтого песка, я думаю секрет в температуре испарительной камеры. При недогреве появляется асфальт. Это как на клапанах в двс. Температура низкая для полного разложения.
  11. vitalii2202
    А на обдуве есть перегородки, или просто кожух с прорезями по кругу?
  12. pps10
    Перегородок нет, прорези всего две.
  13. vitalii2202
    А чаша присутствует?
  14. pps10
    Утеплена минватой. Дно и по бокам по уровню зольника.
  15. pps10
    Нет, чаши нет. Подача нижняя, течет на дно.
  16. pps10
    Вот так печь горит и гаснет.
  17. vitalii2202
    :good::good::good: А в завихрителях отверстия какие и сделаны дуть над дном?
  18. pps10
    По два отверстия ф3мм. Одно в торце завихрителя, другое с боку, что бы дуло над дном.
    В торце дожигателя 2 отверстия ф 3мм.
  19. vitalii2202
    :ok::ok::ok:
  20. pps10
    :yes3::yes3::yes3:
