  1. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Оставил в торце 3 отверстия ф 3 мм.Горит слабо 1 ряд
  2. vitalii2202
    Количество отверстий в ряду уменьшили, скажим до 6?
    А первичный воздух у вас есть?
  3. pps10
    А сколько по времени вы гоняете печь, уважаемый sag? Она до красна прогревается?
    И какова подача масла, в граммах?
    Если не сложно, снимите процесс поджига печи.
  4. Рамазан
    Рамазан Постоянный участник
    4 фев 2014
    Это уже хорошо! Теперь для интенсивного испарения , чтобы доходило до высших рядов надо утеплить камеру. У вас котел или печь? Если котел, то отверстий надо меньше в дожигателе, потому что теплообменник забирает тепло и испарение слабее, а много отверстий еще больше остужают топку. Если печь, то отверстий побольше потому как температура больше и испарение интенсивней. А в идиале все подбирается индивидуально вплоть до силы наддува и расхода топлива, кстати какой расход?
  5. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Вы что она на режим не может выйти.Еле-еле горит.Пламя слабо синее,если в дожигателе в торце добавить отверстия то печь начинает очень сильно коптить.Сейчас завихрители делаю,может ситуация изменится в лучшую сторону.
  6. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Печь (с чашей из 2 мм металла)В дожигателе 5 рядов по 10 отверстий ф 2 мм
    200-250 грамм в час.Больше подачу делаю,печь нулем.Не выходит на режим
  7. pps10
    Давайте так, если налить грамм 100 киросина или соляры и поджечь, что происходит? Сколько рядов горит и какое пламя?
    Вот в таком режиме, как на последнем видео, сколько горело по времени?
  8. Рамазан
    4 фев 2014
    какая высота бортов чаши? Большим количеством отверстий в торце ты ее только остужаешь. Сделай чашу с бортами, чтоб захватывали первый ряд отв. в дожигателе и сразу должно измениться в лучшую сторону. В общем как я раньше говорил нужно повышать температуру в чаше. Тем более настройка печи гораздо легче чем котла
  9. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Чаша 40 мм
  10. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Горела вперемешку с уайт спиритом.Горит только первый ряд,так вяло как примус.Если добавить отверстия в торце начинает коптить.Улитка работает на 13 в(дует отлично)пробовал убавить количество отверстий в дожигателе(5 рядов по 10 и по 7 отверстий),перестает гореть( по мере уменьшения отверстий усиливается прозрачность пламени)
    Где я могу ошибаться ума не приложу.Печь простая как три рубля,а ума дать не могу :cray:
  11. Рамазан
    4 фев 2014
    тебе же объяснили грей чашу!!! Не столько в отверстиях дело.
  12. Рамазан
    4 фев 2014
    Прозрачное бездымное пламя лучше чем то что у тебя есть. Меньше воздуха даешь в чашу-лучше нагревается. Отверстиями будешь играться когда получишь пусть не сильное, но стабильное пламя, а для этого нужна температура в чаше.
  13. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Завтра попробую переделать дожигатель (первый ряд отверстий в чаше )
  14. orionich
    блин ребята что вы колдуете, найдите в альбомах или на форуме готовую и скопируйте...
    britmila и bazele нравится это.
  15. Рамазан
    4 фев 2014
    Надо не дожигатель переделать, а чашу или хотя бы наростить борта старой сантиметров на пять,но только сплошным сварочным швом. Расстояние от торца дожигателя до дна чаши 5-6 см
  16. Рамазан
    4 фев 2014
    Пока не поймет принцип настройки все равно не получится
  17. сергей190283
    сергей190283 Участник
    13 фев 2013
    .Улитка работает на 13 в а не многовато попробуй убавить гдето до 8 в
    san нравится это.
  18. Serjik10
    Serjik10 Постоянный участник
    21 авг 2012
    Всем привет! Решил тоже переделать свою печь на отработке у меня гелиос АОЖ-10 не нравиться как горит и греет. Пока закончил автоматику для печи на следующей неделе начну с самой печкой играться. Подскажите как происходит чистка через лючок если борта чаши так подняты. Немного позже скину фото блока управления. Пока скажу что блок сделан на микроконтроллере + силовая часть управления надувом и маслом.
  19. Serjik10
    21 авг 2012
    вот фото
    предусмотрен режим обдува печи при выключении при котором автоматом увеличиваются обороты двигателя надува + думаю поставить электро клапан на первичку чтобы при продувке открывался первичный воздух
  20. vitalii2202
    Красиво, аккуратно. А что за схема на регулировки масла и наддува?
