  1. 63KOT77
    1 окт 2008
    Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.
    anat611, в целом согласен, но появляются 2 проблемы:
    1. Трубка подачи масла находится в зоне высокой температуры и поэтому будет закоксовываться.
    2. Вентилятор, как я понял, находится сверху печки и имеется вероятность его перегрева при отключении электричества во время горения печи на отработанном масле.
    Конструкция с бачком мне нравится из-за невозможности перелива, а в целом есть свои плюсы и минусы и у "капельной" и у "бачковой" систем.
  2. 63KOT77
    1 окт 2008
    У меня не гасла даже при заваренной крышке и я пришел к выводу, что горение продолжается за счет подсоса воздуха в бак через нижние отверстия дожигателя. Для решения этой проблемы и вставил сопло.
    Турбулятор стоит уже 2 недели и пока не выгорел. В центре - стержень диаметром 16 мм и 6 рядов лопастей из полосы 4*20, по 3 лопасти в каждом ряду.
  3. anat611
    anat611 Новичок
    7 окт 2008
    63KOT77, Вы правы. К сожалению, трубка со временем эакоксовывается, а вот вентилятор при любом расположении хоть сверху, сбоку, снизу нагреваться не будет; он всегда будет охлаждаться воздухом, который требуется для горения масла, проще говоря, работает как поддувало. В доработке печи : я только описал принцип, что можно сделать из простой печки и не очень подробно; такой вариант находится в стадии разработки (времени не хватает). Сразу скажу, что система будет бачковая без капельницы, так как с ней одни проблемы: то капает быстро, то медленно; держать уровень проще хотя бы поплавковым устройством от смывного бачка.
  4. Stack
    Stack Новичок
    27 ноя 2008
    Здравствуйте. С наступлением холодов возникла необходимость отапливать металлический гараж. Собрал печку на отработке по чертежам из журнала за рулем. Собственно по чертежам делалась только жаровая труба, все остальное из подручных материалов. Печка работает почти нормально, расход топлива тоже радует, но есть одна проблема - если приоткрыть поддувало на 20-100% начинаются хлопки и во время этих хлопков пламя вылетает во все отверстия печки. Что посоветуете, или что я сделал не так.
  5. 63KOT77
    1 окт 2008
    В печи, описываемой в журнале, поддувало сделано из куска трубы, причем воздух идет по этой трубе сверху вниз. В результате печь на отработанном масле работает следующим образом: воздух попадает через поддувало в масляный бак, горение в баке усиливается, продукты сгорания устремляются вверх, а именно в жаровую трубу и в поддувало, приток воздуха временно прекращается, из-за этого горение уменьшается, затем возобновляется приток воздуха через поддувало и начинается новый цикл.
    Чтобы решить эту проблему, необходимо делать такую конструкцию поддувала, чтобы воздух двигался горизонтально, либо вверх. Например, как в чудо-печке, где вместо трубы - отверстие, но в этом случае поверхность масла должна находится на небольшом расстоянии от отверстия поддувала, иначе воздух из поддувала будет уходить в дожигатель, не усиливая горение масла.
    Если пламя вырывается из отверстий дожигателя, это говорит о плохой тяге в дымоходе, надо увеличить диаметр и(или) высоту дымохода, либо отказаться от заужения дожигателя в верхней части.
    Печник и Melinda нравится это.
  6. 63KOT77
    1 окт 2008
    Насчет капельницы согласен, про вариант в разработке - если не трудно, дайте эскиз, набросок, давайте думать вместе.:-)
  7. Stack
    Stack Новичок
    27 ноя 2008
    Спасибо. Будем разбираться.
  8. kyzma
    kyzma Новичок
    1 дек 2008
    Вопрос на засыпку! А кто нибудь пробовал прямоугольные баки верхние и нижние делать? Это ведь технологичнее! И чем это грозит? На работоспособности скажется или нет?:drinks:
  9. Денис
    Денис Новичок
    2 дек 2008
    Мы с братом делали такой кирагаз с квадратным баком, работает одинаково
  10. kyzma
    kyzma Новичок
    1 дек 2008
    Понял. Спасибо. Сейчас чертежи ваять буду, но с квадратными баками! Еще может завихритель не один поставить?
  11. 63KOT77
    1 окт 2008
    У нижнего бака должна остаться неизменной площадь поверхности масла. Верхний бак может быть любой формы: бочка, куб и т.д. Можно обойтись и совсем без него, подсоединив дымоход напрямую к дожигателю. Верхний бак нужен для увеличения теплоотдачи печки, однако, если его сделать слишком большим может ухудшиться тяга.
  12. kyzma
    kyzma Новичок
    1 дек 2008
    63KOT77- блин, где ж Вы раньше были? Я уже и чертежи сваял! Сейчас переделывать буду! Но все равно спасибо! Лучше чертежи переделать, чем потом мучаться! Спасибо!
  13. Акараис
    Акараис Новичок
    21 окт 2008
    Всем доброго времени суток!
    Господа форумчане, с другом сваяли печь на отработке по чертежам, почти, сегодня запустили в эксплуатацию, все работает, не дымит, если правильно подачу воздуха выставить. Печь слегка малиновая, не красная как на видео. Но возник вопрос по расходу масла отработанного - ест примерно 2 литра, а в чертежах написаны цифры 0,5-0,7 литра.
    Поделитесь своими цифрами расхода, тут уже видел цифру 2. Может мы что не так сделали???
    Заранее благодарен.
  14. 63KOT77
    1 окт 2008
    У меня тоже около 2-х литров, а что касается малинового цвета, то тут как получится, зависит от состава отработки, высоты дымохода, возможен вариант, что когда красная-дымит, а когда не дымит-малиновая. Главное, что жарит "будь здоров"!:good3:
  15. Акараис
    Акараис Новичок
    21 окт 2008
    У нас как раз когда дымит, тогда красная, а когда экономично работает - то малиновая, но видно только в темноте. Сейчас собираюсь в гараж, как раз проведу второй запуск. Выхлопная труба у нас примерно метра 3, из толстостенной трубы диаметром 120 мм, труба с отверстиями сделана из такой же, только я сверлил не 9 мм сверлом, а 10 мм (труба у нас на 20 мм толще чем в чертеже).
  16. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    По поводу той конструкции, которая без верхнего бачка. Читал как-то в другом форуме, что использовался в конце трубы с отверстиями комок колючей проволоки для окончательного дожига отработки. Конструкция заинтересовала, но связь с автором, к сожалению, была утеряна.
  17. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    Вопрос?
    К примеру, чтобы сжечь 1л бензина, требуется около 14 кубометров воздуха. С отработкой расход воздуха не знаю. Но, сколько горячего воздуха вышло из дымохода, столько же уже холодного войдет в помещении (дверь, окно или иные щели). Каким образом, чтобы повысить КПД печи, использовать теплообмен входа воздуха снаружи в помещении с разогретым дымоходом?
  18. 63KOT77
    1 окт 2008
    То, что КПД чудо-печки не 100%, это очевидно. При этом следует отметить, что поступление холодного воздуха в помещение взамен ушедшего в дымоход далеко не главный фактор, влияющий на КПД. Есть такие моменты, как неполное сгорание отработки, высокая температура выхлопных газов, уходящих в дымоход, т. е. на улицу и т. д.
    Можно сказать, что КПД принесен в жертву простоте, а точнее примитивности конструкции печи. Но зато чудо-печь можно легко изготовить, имея минимум оборудования и материалов, при работе она не требует электричества, т. к. в ней нет электроники и электродвигателей и при этом она достаточно надежна.
    Для увеличения КПД можно внести следующие изменения в конструкцию печи:
    - дымоход сделать коаксиальным (труба в трубе), по внутренней трубе поступает воздух с улицы, по внешней выхлоп выходит на улицу;
    - максимально увеличить верхний бак и увеличить его теплоотдачу сделав его оребренным или введя в его конструкцию трубы, как в печи "булерьян", или добавив вентилятор ускоряющий циркуляцию воздуха возле бака;
    Для улучшения качества сгорания добавить вентилятор, который будет осуществлять наддув в дожигатель и бак предварительного поджига масла. Следует отметить, что введение наддува позволит решить проблему плохой тяги в дымоходе, которая возникнет после реализации двух предыдущих пунктов.
    Используя все вышеописанные меры, можно добиться, что температура выхлопа будет чуть больше уличной температуры, при этом почти все тепло, вырабатываемое печью, будет оставаться внутри помещения.
    Добавив немного датчиков, электроники и свечу накаливания от дизеля получаем печку которую легко запускать и гасить. Остается красиво покрасить и в магазин на реализацию...
  19. anat611
    anat611 Новичок
    7 окт 2008
    Может, кому пригодится. Все сделано из одинаковых двух труб.
      80,3 КБ
      84,8 КБ
    Ivanyonok, Frozen30, 63KOT77 и 3 другим нравится это.
  20. Немцов
    Немцов Участник
    7 дек 2008
    Уфа
    63КОТ77, по 1-му пункту, дымоход труба в трубе. Также думал об этом. А можно ли в этом случае обойтись без принудительной вентиляции, ведь внутренняя разогретая труба также даст тягу вверх?
