  1. san
    Мотор печки 2108 сборе.с улиткой
  2. brinya4
    brinya4 Постоянный участник
    22 окт 2014
    Мотор печки 2108,Иж-Ода с крыльчаткой и кожухом 21080.8101091 - автозапчасти в интернет-магазине "Автопаскер" вот такой и что нужно для регулировки оборотов еще к нему?:drinks:
  3. san
    У меня стоит резистор печки 2108,регулятор панели не посоветую
  4. brinya4
    22 окт 2014
    есть возможность купить и отправить мне а то у нас нет разборок наложным платежем
  5. san
    Берете спираль от электро печки мериете подбирает необходимое сопротивление и все.
  6. brinya4
    22 окт 2014
    у меня нет не улитки не спирали все равно платить за доставку выручите кто нибудь :drinks::blush2:
  7. brinya4
    22 окт 2014
    а на обдув печи что ставят как вариант
  8. san
    У вас что вообще нету ни машин не какой техники
  9. brinya4
    22 окт 2014
    есть ниссан теранно но с него снимать на севере не вариант :drinks:
  10. brinya4
    22 окт 2014
    и все только резистор и как им же регулируете
  11. san
    Один провод от источника питания к проводу мотора,другой от источника к центральному контакту резистора,а от резистора провод последовательно сопротивлению к мотору не путая полярность,при необходимости перекидываю контакт,но всегда работает на второй скоросте
    Остальные вопросы по электричеству прошу задовать в http://www.termoportal.ru/forum35/thread812.html
  12. амиго154
    У меня вентилятор, от наружного блока кондиционера.Подал 110V, работает тихо, обдувает хорошо.
  13. KIRIl
    Пропала питающая сеть 220, что имеем? Тогда необходим бесперебойник.
  14. амиго154
    Совершенно верно, если необходимо чтоб печь работала в любое время дня и ночи, без бесперебойника не обойтись. Преобразователь плюс аккумулятор.:good:
  15. Виталя
    Аналогично. Подача верхняя самотёком (самокапом) в воронку.
    Если у вас в верху печи есть негерметичность, а всасывающая способность дымохода способна обеспечивать в печи некоторое разряжение при работе печки, то вонять в помещении не должно. Даже скажу так. Если дымоход относительно невысокий, или нетолстый, то вначале горения (покуда дымоход и печь не прогреются) тяга будет слабоватой. А по мере прогрева усиливаться. Или другой вариант, Вы летом запустили печь. Тяга обеспечивается за счёт разници температуры в дымоходе и наружном воздухе.
    У меня печь Ду150. С наддувом. Дымоход Ду 90, от печи метр вверх, 1.5 м под наклоном с углом примерно 30гр к горизонту, и на выходе на улицу вертикальный отрезок асбестовой трубы Ду100 высотой 1.5м. Максимальный расход 1.1 л/ч. На период отладки/настройки печи, максимальный расход был 3-3.2 литра, и то, внутри не воняло.
    Каждый лепит из того что имеет, или может спаять. У меня кулер вдува 12тивольтовый. На печь наварены рёбра для лучшего теплосъёма. Подача капельная сомотёком. При пропадании сети, питание на кулет идёт от небольшого аккумулятора. Сам по себе, мой бесперебойник представляет собой транс, мост, схемка заряда батареи, пятиногое автореле. Всё гениальное-просто.
    По поводу оребрение. Известно ли вам, что красный корпус печи это нехорошо. Тем, что 1) раскалённая поверхность выжигает кислород в помещении. 2) деформируется корпус печи. 3) небольшая площадь поверхности теплопередачи тепла от корпуса к воздуху. Вспомните советские батареи под окнами. Для чего на трубы насаживали рёбра? То то.
    Вам этого наверно не понять. Имея ниссан, вы возможно не имеете представление о паяльнике, законе Ома, и прочих радиолюбительских знаниях. Вам будет трудно.
  16. sks555
    sks555 Постоянный участник
    25 янв 2012
    Москва-Нарофоминск
    Вот тут палка о двух концах
    Ставя на печь 12 вольтовое оборудование мы расходуем при преобразовании 220 в 12 больше электричества,чем если бы сидели на 220
    Но если преобразовывать 12 в 220 аккум сдохнет в 2 раза быстрее чем на 12 вольтовых моторах.
    Я планировал сделать котёл-
    Надув 12 вольт
    А на циркуляционник бесперебойник.
  17. brinya4
    22 окт 2014
    Да действительно с законами ома слабо но знать я его знаю со школы сила тока прямопропорциональна напряж и обр спортивлению. Но вот с элктросхемами действительно на ты . Но имея ниссан этш не показатель что я осел . Были бы деньги не строил бы печь а купил бы и голову не ломал. А так умею делать много как то так .
  18. brinya4
    22 окт 2014
    Тоесть с ваших слов что если было бы все на 220 то на счетчике было бо меньше киловат правильно я понял
  19. амиго154
    Всё верно. Но разница очень мала. А если применить современную схемотехнику, я думаю Вы эту разницу и не заметите.
  20. KIRIl
    Это именно так , но с использованием основного питания 220 вольт(+ бесперебойник) открываются широкие возможности использования мощных , не дорогих, не очень шумных,вполне доступных моторчиков и комплектов нагнетателей воздуха и регулируемых насосов для подачи масла.
