  1. san
    Re: Помогите, дымит в помещение. Не сильно,но заметно. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
    Вертикально дымоход должен быть не менее 4м,желательно без поворотов на 90 гр.
  2. funia83
    funia83 Постоянный участник
    7 апр 2014
    камчатка
    Re: Печь на отработке дымит в помещении. Не сильно, но заметно. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
    Дааа дымохода вертикального полюбому мало. Идаже если его решишь увеличить то не забудь о конденсате. Вопервых его утепляй. Вовторых делай возможность влаге не попасть в печь. А то с такой конструкцией не долго и без гаража остаться.
    И вообще мой тебе совет выкинь эту печку.
    Шутка кончно.
    Но начинай делать печь закрытого типа с надувом. А потом эту комунить подари.
  3. Виталя
    Врагу, например.
    Запомни правило печкостроения (и не только). Если сама печь производит больше выхлопных газов, чем сможет пропустить(высосать) через себя дымоход, то дым в помещении будет полюбому.
    Даже при хорошем и высоком вертикальном дымоходе, но с коптящей (ненастроенной) печью, дымоход тоже заростёт внутри сажей, и тяга уменьшится, что так же спровоцирует дымление во внутрь. Знаем, плавали.
  4. orionich
    мое мнение, для данных котлов автоматика на микроконтроллере не имеет смысла, но за то что сделал для себя 5-ка...
  5. Malanin
    Malanin Новичок
    25 ноя 2014
    Вообщем сделать ничего нельзя ? Вернуть печку продовцу не проблема. Греет она хорошо вот только одно но.
  6. Malanin
    Malanin Новичок
    25 ноя 2014
    Дайте соовет дельный
  7. Виталя
    Пожалуста.
  8. Malanin
    Malanin Новичок
    25 ноя 2014
    завтра попробую дымоход поднять и отпишусь
  9. orionich
    утеплить можно попробовать еще, но для такой печи не менее 4-5 метров вертикального оучастка без горизонтальных выпадов
  10. orionich
    Re: Прошу помощи...сил уже нет..Булерьян на отработанном масле
    бедняга, добраться до гаража не может. Наверное снегом завалило, откапывает !
  11. funia83
    7 апр 2014
    камчатка
    Так ты еще ее и купил? Мдаа....
    ну тогда осталось купить дымоход типа сендвич, метра три а лучше четыре и установить заместо того огрыззка который торчит у тебя из крыши. И все окей.
    PS почем печь купил если не секрет?
  12. semen4
    semen4 Новичок
    27 ноя 2014
    Всем привет! Подскажите, уважаемые, изготовил по чертежам и схемам отсюда http://www.termoportal.ru/forum35/thread1340.html печь из 5 мм. листа: нижний бак 400х500х140, в нем выдвигающийся ящик 390х490х130 для заливки масла, труба дожига - профиль 100х100 высотой 500 мм. в ней 80 отверстий д9 мм., далее бак 400х500х140 и труба из профиля 80х80 высотой 3,5 м. . При розжиге наливаю масло в ящик (пробовал и 1 л. и 6 л. сразу), стабильно горит через 10-15 мин., но пламя оранжевого цвета, до красна не раскочегаривается и расход- около 2 л. в час., если чуть выдвинуть ящик с маслом (т.е. подать больше воздуха) то горит интенсивнее, но при этом чадит из трубы на выходе и увеличивается расход. Что в моем случае можно поправить?
  13. bazele
    Эволюция развития по спирали идет на улучшение, а мы деградируем, от совершенных устройств катимся в болото, снова изобретая паровозы.
    Вы хотя бы придерживались чертежей, которых полно на форуме и в инете.
  14. Malanin
    Malanin Новичок
    25 ноя 2014
    3000 р . Сегодня удленнил дымоход. Дыма нет. Спасибо за совет.
  15. semen4
    semen4 Новичок
    27 ноя 2014
    Нет, чертежей не придерживался, т. к. для моего объема (6х9х4)подумал будет маленькая печь. Решил сделать чуть больше. Так что мне надо поправить в моем случае, чтоб печь выходила на "красный" режим?
  16. bazele
    Для начала дать данные по дымаходу.
    Как вы не поймете, что масло это не дрова, которые сгорят в любом случае, к маслу нужен внимательный подход, и уход от чертежей рабочих конструкций чреват "танцам с бубном."
  17. semen4
    semen4 Новичок
    27 ноя 2014
    Дымоход - квадратный профиль 80х80 мм. высотой от верхнего бака 3,5 м. Да, забыл сказать, что в верхнем баке еще есть перегородка 400х100
  18. bazele
    Требование к дымаходу для таких печей.
    - минимальная высота дымохода 4 м;
    (расстояние от верхнего края вытяжной трубы до уровня земли)
    - диаметр дымохода 102 мм;
    И почитайте здесь
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  19. semen4
    semen4 Новичок
    27 ноя 2014
    А Вы думаете я сразу полез на форум с вопросом? Часть первую прочитал до 70 стр., больше не осилил, но моего случая не нашел... чем дальше читал тем сильнее обсуждение переходило с работой баллонов на 50 л. Мысли такие: дымоход сделать из 120 мм трубы, просверлить еще отверстий 20 в дожигателе, сделать нижний ящик меньшего размера. Может что лишнее из перечисленного?
  20. san
    Сперва дымоход ,потом экскременты,и ещё не помешал-бы масло насос(для поддержания минимального уровня).
