  1. kapranov
    kapranov Участник
    27 сен 2012
    кузнецк
    то есть вы хотите сказать что 89 мм дожигатель маленький???
  2. britmila
    Нет не маленький но настраивать печь придется долго . А дожигатель от мастер 68 кто сделал это экскиз печи есть 108 мм . Даже отверстия играют большую роль делал отверстия 2 мм не работало с подсказки УВ .амиго . по совету сделал отверстия диаметром 1,6 мм и заработал агрегат . Внутри после выхода на режим ни какого синего цвета нет это означает что переизбытка воздуха нет и горит солнечным цветом ..
    с уважением..
    вот тот же размер печи с отверстием 1.6 мм и горит одинаково
  3. kapranov
    kapranov Участник
    27 сен 2012
    кузнецк
    ну вот судя по моему видео- воздуха хватает или не хватает? отверстия может рассверлить? или насверлить побольше отверстий?
  4. britmila
    Это будет доводка дожигателя а процесс очень сложный по видео что бы сказать правильно что нужно сделать не смогу . В добавок Вы гоняли печь без диска = получается слишком большой объем для горения . Выход или делать точно по рисунку или могу посоветовать с низу пропанового баллона приваривается определенной длины кусок кислородного балона в следствии чего увеличивается площадь отдачи тепла и не отходя от рисунка прилагаемого делаем дожигатель http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=216&pictureid=1728 и горантия что будет работать 99 % .. На пршлой неделе так сделал другу печь снизу приварили кусок трубы к пропановому баллону + поставил кастрюльку китайскую и прорезал жабры . Печь работает на самотяге идет горения масла ..
  5. sag
    sag Постоянный участник
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Пояснить точно не могу.Лично у меня при быстрой регулировки останавливается улитка (ваз 2108)Возможно из-за слабого бл.питания. :thank_you2:
  6. brinya4
    brinya4 Постоянный участник
    22 окт 2014
    поздравляю всех ждем новую тему 8 так как уже сотая страница
  7. KIRIl
    Скорее всего схема подключения улитки должна быть такой: улитка, последовательно доп. ограничивающее сопротивление и регулятор скорости вращения на 10 ампер. Но и иметь дополнительный тумблер, подключающий улитку напрямую, минуя наше сопротивление и регулятор. Такой режим пригодиться, скажем, при выжигании твердых остатков.
  8. britmila
    Доброе утро .. Склоняюсь к тому что лучше купить регулятор с запасом но подороже и не думать о последствиях выдержит он нагрузку или сгорит . Да и тумблер ставить - выходит лишнее соединение . В последствии меньше головных болей с применением этого димера . Это послание на будущее скупой платит дважды , но раз уже заказали на 10 ампер придется выполнить все условия по его работе в щедящем режиме .. Сам два раза менял дымоход если бы сразу послушал Ув. Ремикса 59 .. этого пришлось бы избежать..:thank_you2: с уважением..
    Spartalex и sag нравится это.
  9. brinya4
    22 окт 2014
    В последствии меньше головных болей с применением этого димера . Это послание на будущее скупой платит дважды , но раз уже заказали на 10 ампер придется выполнить все условия по его работе в щедящем режиме .. НЕ СКУПОЙ А ТУПОЙ Я :mosking::blum2: умноженное на два так как заказал:drinks: два . Но думаю один то для будущей автоподачи масла пойдет
  10. brinya4
    22 окт 2014
    а вы бы могли схемку дать:thank_you2: как вы советуете и с маркой сопротивления а ТО ТУПОЙ :mosking:Я В ЭЛЕКТРИКЕ:blum2:
  11. britmila
    Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле. Часть 8
    В электрике поверхносто понимаю но когда печь была с наддувом стоял резистор купленный за 50 рублей на барахолке новый .. Здесь по ссылке он зеленый . Может Вам пригодится и характеристики на нем написаны регулировал улитку не плохо . TURBON, с уважением ..:thank_you2:
  12. Андрей_СПб
    Андрей_СПб Новичок
    2 дек 2014
    Ув britmila к сожалению в личке ответить не смогу пока и напишу здесь, посмотрел ту ссылку про потребление тока которую Вы мне прислали и вижу тут несоответствие в таблице, мощность движка заявлена 90 Вт, а это при работе в режиме 7,5 А, в таблице приводится 14А, это или перегрузка или максимальный пусковой ток. По поводу brinya4, тут можно исправить ситуацию и заменить полевик на более мощный.
  13. sag
    13 авг 2014
    Армавир-Кропоткин
    Интересно как (проволочный резистор) он нагревается при подключении улитки (ваз 2108)
  14. PipecSaratov
    PipecSaratov Участник
    6 ноя 2014
    Энгельс
    еще как!!!!
    у меня такой стоит я его внутрь кожуха поместил, иначе никак..
  15. PipecSaratov
    6 ноя 2014
    Энгельс
    ..и так переделка дожигателя началась, прорези заварены, насверлено 1.5мм дырок около 45 шт как советовал Ilja ...
    пробный запуск - пыхает, коптит, на режим не выходит ...
    попробую опустить ниже дожигатель и увеличить дырки до 2мм...
  16. Рамазан
    Рамазан Постоянный участник
    4 фев 2014
    Надо проводить мероприятия по увеличению температуры камеры сгорания (место где кипит масло), если температура достаточная, и масло интенсивно испаряется, то гореть будет. Настройка дожигателя уже второй шаг.
  17. PipecSaratov
    6 ноя 2014
    Энгельс
    это я понял, спасибо, я просто дырки в торце дожигателя заварил:( и поднял его высоко...
    сегодня исправлю еще раз спасибо...
  18. Виталя
    По закону Ома. Зная сопротивление сопротивления (резистора), и протекающий через сопрот ток, можно вычислить, сколько мощности в ваттах на нём оседает. Ещё нагрев зависит от того, какая мощность рассеяния у резистора. То есть, при одинаковом сопротивлении двух резисторов, меньше будет греться тот, который больше в размерах.
    Всем 73.
    sag нравится это.
  19. Владимир 61
    Владимир 61 Новичок
    15 дек 2014
    Re: Приставка для дровяной печки на масле ,увидел сделал дымит))
    Всем привет! Подскажите какой диаметр трубы нужен для приставке к буржуйке и сколько в ней насверлить дырок и какого диаметра?
  20. Ilja
    С отверстиями до 2мм... не торопись, пыхает и коптит - Это, как уже советуют люди, от того что испарительная камера ещё холодная. Разогреть её можно регулируемым в разумных пределах первичным воздухом. Время разогрева в зависимости от конструктива печи и окружающей температуры может быть от1-2 минут до 10-15 мин. Кстати как у вас с этим ПВ? Дожигатель по высоте примерно 5-7 см от того места где испаряеться ОМ
