  1. remix59
    Отлично работают, посмотри в фото, видео.:good3:
  2. kamenka
    kamenka Новичок
    22 фев 2010
    Вечер добрый ...
    Заинтересовался печкой на отработке. Был на авторынке, видел в работе самый простой вариант, открытого типа с нижним и верхним резервуаром. -20 на улице, ветерок, а от нее жаром пышет. Все посты в теме конечно не осилил... Остановился на печи с закрытым исполнением . Вопрос по взрывному клапану. На сколько это необходимая вещь? Особенно, если учесть что наружную трубу буду делать из кислородного баллона. Внутренняя труба из толстостенного вала, который стягивает массивную верхнюю и нижнюю крышку. Труба на выхлоп 110 мм из водопроводных труб.
    Неужели у паров масла такая скорость детонации, что разрывает 10 мм сталь? По идее весь пых должен уйти в выхлопную, попутно вычищая всю копоть. Просто вспомнил пару случаев, когда подпитые рыбаки в лесу на тлеющие угли плескали соляркой.... главное, чтобы дверца прочная была и оперативность закрывания ...:-)
  3. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Крепка печка! А теперь представь: печь красная или даже оранжевая, по какой то причине происходит ПЫХ!!! Металл корпуса перегрет, нестабилен. Раскалённые куски металла летят во все стороны. :5:
  4. masteratti
    27 янв 2010
    Булерьян, бренеран-трубы снаружи, у бутакова внутри. Чистить очень не удобно особенно с камеры дожига, в моем случае только компрессором. Покупные версии булерьянов не рассчитаны на "красный" нагрев. Тонкий метал и сварная конструкция не справляются с долгим перегревом от дров, не говоря о столь каллорийном отработанном масле. Печь расшивается по швам. Подтверждается паспортными эксплуатационными данными. Стоимость этой печи-высока, даже в самодельном варианте. Но если надо, чертеж и фото выложу. remix59, возможна ли непрерывная работа печи на отработке, закрытого типа, в течении недели? Или месяца? Как долго она горит без какого-либо обслуживания. Приставку к печи видел, но в целях пожаробезопасности поставил себе в котел "кастрюлю в кастрюле", через дверцу провел трубку. Горит хорошо, теплообменника только не хватает. Приходится убавлять подачу и она начинает коптить, через двое суток непрерыва приходится чистить.
  5. Бэндэр
    Андрей111, ну чтобы разорвать 10мм метал это конечно вряд-ли, скорее дымоход посрывает по всем стыкам, а вобще взрывной клапан это же не сложно. Всего навсего свободно лежащая верхняя крышка (без зазора конечно), да и такая конструкция на порядок упрощает разорку печи для её чистки.
    kamenka, так ты будешь дверку все-таки делать? Лично я не стал заморачиватся с дверкой и остановился на большой резьбовой пробке.
    masteratti, надо, надо выкладывай чертежи (может что пригодится).
    Igoscha16 нравится это.
  6. remix59
    Мы ставили эксперимент, не чистили котел 10 дней, наш горит.
    Больше борзеть не стали, почистили, теперь с уверенностью делаем это раз в неделю.
    Все зависит от того, на сколько удачной вышла конструкция, как настроена, если все сделано хорошо, чистить приходится редко.
    Бренеран 400, тот что на видео и фото, работает без чистки с конца октября, его наружная температура 190-205 град, приставка чистится раз в неделю, но если нужно обеспечить длительную работу, лучше печи закрытого типа.
  7. remix59
    Такая прочность не очень то и нужна, главное чтоб конструкция прогревалась, иначе холодные места покрываются сажей.
    Сила БУМ, такая же, как из глушителя хорошего грузовика, бывает, что на зилах рвет глушители, но очень редко, порвать газовый баллон не сможет, просто, чтоб снизить нагрузку на корпус печи, достаточно лючка диаметром 60 мм, прикрытого сдвижной крышкой, на болт, на котором она вращается поставлена пружина, лючек поджимается к отверстию, при хлопке отжимается, потом возвращается на свое место. Важно, чтоб ничего не отлетало от печки в разные стороны и в лоб.
  8. AviaAlex3
    AviaAlex3 Участник
    18 фев 2010
    Здравствуйте форумчане. Пока прочитал только треть постов, подскажите, пожалуйста, новенькому - как я понял с форума, уровень масла в нижнем бачке должен быть приблизительно 15 мм? Достигается ли это методом "поилки"? Спасибо.
  9. remix59
    Он такой же, как в заливной емкости (сообщающиеся сосуды), а обеспечивается либо поилкой, либо поплавковым устройством, или пополнением руками.
  10. Бэндэр
    remix59, ты пишешь, что чистишь раз в неделю, о скольких часах общего времени работы печи идет речь?
  11. remix59
    Зажигается в 9-00, горит до 19, 20-00, получается 10-11 часов в день, 50-55 часов в в неделю, если чистить 1 раз в 10 дней, 100-110 часов, перевести не сутки 4-ро, 4,5 суток.
  12. masteratti
    27 янв 2010
    Пока даю размеры булерьяна, для масла он более подготовлен. На схеме корпус из 400 трубы, на деле это трубы (min ф 47). Вставьте пальцы правой руки, между пальцами левой (это принцип корпуса) начинку можно копировать со схемы. Завтра постараюсь выложить фото и точный чертеж по принципу бутакова.
  13. kamenka
    kamenka Новичок
    22 фев 2010
    А как в реальности выглядит срабатывание предохранительного клапана? Огненный протуберанец, выброс сажи, копоти, кипящего масла ...?
    Просто планируется устанавливать вместо дровяной, в подвале гаража, а там ... мастерская, чистенькая, обшитая, телек, столик, верстачок ...
    По ушам здорово щелкнет, в закрытом помещении?
  14. Бэндэр
    remix59, готовлю материал для сварки в выходной системы питания и лючка(пробки), на какое расстояние посоветуешь бачок (сообщающийся) от печи отодвигать?
    kamenka, сказали же: как из Зиловского глушителя. У меня сажа в основном вся в трубу, ну масло никак не выкинет.
  15. F88888
    Как обещал - отписываю:
    Вчера звонили в сервис, где установлена пушка.
    За 2 недели эксплуатации чистили камеру сгорания два раза, и то во время субботней уборки для профилактики. При чистке со дна камеры сгорания извлекалось 2-3 совочка несгораемых остатков бежевого цвета, напоминающих по составу песок. Испаритель за всё время работы чистить не пришлось, хотя на нём постоянно присутствует налёт того же цвета, что и у несгораемых остатков.
    Выяснилась интересная особенность - после того, как пушка поработает 1-2 дня, на стенках камеры сгорания и на испарителе появится лёгкий налёт пепла, стабильная работа пушки становится возможна на расходе 1 литр в час. Для сравнения - при первых запусках с чистой камерой сгорания и испарителе пушка стабильно работала на минимальном расходе 1,4 л/час.
    Режим работы пушки 9-10 часов в сутки при расходе масла 1,2-1,5 л/час.
  16. remix59
    Аналогичная ситуация, не чищенный котел разжигается быстрее, работает стабильнее, при меньшем расходе топлива, чем почищенный.:scratch_one-s_head:
  17. remix59
    От 0,5м., но не больше 1м.
  18. masteratti
    27 янв 2010
    У меня потолок обшит белыми пластиковыми панелями, когда настраивал печку-проморгал уровень в чаше. Произошел выброс копоти, теперь не знаю чем отмыть. Идея фикс-вынести печь на улицу, потому что даже при разжигании ее, сажа как магнит летит на белый потолок. По ушам не знаю, у меня дверца. В начале не закрывал, на всякий случай. Бумов не было, только большие пуки-от резкого расширения газов (взрывом назвать трудно). Правда труба на выходе 130, может поэтому.
  19. masteratti
    27 янв 2010
    Печь немного упрощена, эффективности почти не потеряла. Используется пока как камин и шашлычница. Увеличeна где-то на 7 процентов, от размера профессора бутакова. Вес около 100 кг, цена металлопроката около 3000, 1.5 пачки 3 мм электродов. Дверца сделана из колесного диска R-13 распиленного по окружности на 2 части. Из второй вырезали кусочек, дабы уменьшить ее размер(впоследствии она стала дверкой).
  20. Бэндэр
    :rofl:
    Вот не спросил бы, так и сделал 1,5 метра - уже трубу мелом черкнул как отпилить.
    Спасибо:thank_you2:
