  1. Антон1
    Антон1 Участник
    12 дек 2014
    Печь горит на 1/3 своей высоты,а хотелось бы 2/3. Вопрос.
    Как?
  2. эд1975
    Зависит от конструкции , в общих понятиях надо досверлить отв. ( или если их достаточно и насверлено доверха то увеличить подачу нагнетаемого воздуха ) и увеличить подачу топлива или что то одно . Можно просто приоткрыть ПВ ( у меня на двух печах печь сразу разогреваеться до двух третей ) Если нет ПВ то на торце просверлить доп . отв.
  3. britmila
    http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=234 здесь диаметр печи 220 мм и пламя поднимается выше в отличии от вашего диаметра печи . Даю дружеский совет , если начнете усовершенствовать печь , делайте другой дожигатель а который сейчас поставьте в сторонку и берегите его .. Больше сказать Вам нечего ( умываю руки ) . С уважением ..
  4. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    можно растояние между рядами отверстий увеличить, но расход будет побольше конечно.
  5. Антон1
    Антон1 Участник
    12 дек 2014
    То-есть либо первичный или масла мало подается,а может камера сгорания большая?
    Лады ,всем огромное спасибо, надо это переспать. Быть добру.
  6. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    -6BltofCNXc[/media] с водяным контуром - YouTube
    раз
    вот два.
    На следующий сезон перейду на котел либо закрытую но в это чудо столько сил вложено что я зубами его загрызу но работать заставлю)) помогите советом спецы в чем там беда? заметил еще что под вечер таких проблем нет!!!!!! все работает идеально!! может дымоход срочно утеплять иначе не пойму с чем это связанно
  7. bazele
    У вас конструкция и размеры выдержаны строго по чертежу, если есть отличия, колитесь, тогда будет над чем думать.
    Странно, с таким дымаходом должна работать.
    Настроили бы вы ее без теплоносителя, в этом месте температура не выше 100гр, и не догоревшие пары, в не настроенной печке, в этом месте быстренько забьют дымаход.
  8. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    строго по чертежу.дымоход вчера чистил сажи почти нет как и дыма из дымохода.до этого на этом месте стояла круглая такая же но не выдержаны были размеры она нам досталась от старого хозяина так вот мы ее методом проб настроили все таки а эту не можем
  9. bazele
    На чертеже инж. труба расположена с одной стороны верх. бака, а дымарь, с другой, между ними перегородка.
    По вашему видио трудно определить так ли это, кажется, что они расположены друг над другом.
  10. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    Там все норм и перегородка была и инж труба стояла как на чертеже. Видео снято с утра. Печь была строго по чертежу. Шаманили шаманили и вот что к вечеру нашаманили. Дымоход переместили прямо напротив инжектора сверху. Тяга стала намного намного лучше но дымок с пламенем вырывался все равно. Но под вечер она завелась так сильно при расходе в 1.5 литра что тосол скакнул сразу до 90 градусов у нас еще на контур паралельно зацеплен радиатор с вентилятором заводской тепловентилятор вот так он работал на 2 скорости и т тосола держалась в пределах 80 стабильно. Кстати еле потом печь остановили но завелась она прям как надо.вот уже кстати который день под вечер работать как надо начинает
  11. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    Поясню сначала мы перегородку срезали через лючок. Для того что бы огонь трубу грел а не верхний чумадан)) стало чуточку лучше. А потом уже перенесли дымарь прям над инжектор. Но на видео печь в тот момент была строго по чертежу... мне скоро эти бачки сниться будут)))))) Больше с такой печью не свяжусь чесслово. Теперь уже дело принципа до весны. А там буду либо с наддувом либо котел мастерить но пока прошу помогитееее)))))
  12. Антон1
    Антон1 Участник
    12 дек 2014
    На работе стоит печь 100% по размерам,дымоход 130 8м. Горит ровно не всегда, основная проблема - регулировка.От нас не зависит мощность, как мы не пытались толкать заслонку. Либо тухнет,либо дымит через инжектор.Лучше печи с наддувом нет!
  13. bazele
    Возникла вот такая фантастическая идея, возможно причина не в печке, а в дымаходе, т. е. в очень хорошей тяги.
    При превышении определенной мощности печи, в дымаходе возникает какой то колебательный процесс, на участке между между печкой и верхним поворотом.
    Попробуйте нарушить его, поставьте регулируемую заслонку в дымарь выше теплообменника, но такую, чтоб перекрывала трубу только на две трети площади, при полном закрытии.
  14. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    стоит как раз в месте стыка выше теплообменника)))) что с ней что без один хрен. Сегодня опять под вечер заработала так же отлично...
    сегодня ради эксперимента когда вечером печь завелась нормально я все дырки в инже болтиками заткнул так почти ничего не поменялось))))))
    блин не ну работает она нормально систему держит стабильно на 70 градусах при включенном тепловентиляторе.но дымок этот капец как уже надоел
  15. san
    Если у вас она плохо тухнет,и не реагирует на уменьшение отверстий--ищите подсос.
    Может к вечеру дымоход хорошо прогревается?
    Макс212 нравится это.
  16. ivanovkon
    ivanovkon Участник
    31 авг 2014
    ПМР
    Ув . Знатоки !!!!!! . Есть вопрос - сейчас печь из газового балона с верхней подачей, наддув есть . Дымоход диаметр 108 мм высотой 7 метров. Расход печурки при нормальном горении 1-1,2 литра ( отапливаемая площадь 6*4кв/м, шкалы на пирометре в 600 цельсия не хватает с наружи балона) при нормальном горении жуть - можно париться при меньшем расходе горение в чаше. В принципе при такой эксплуатации инертность супер .........., но на дежурном режиме горение в чаше. Интересует изготовление из кислородного балона с верхней подачей, наддувом, чашей и нормальным расходом гдето в 0,5 -0,7 литра зимы не очень суровые ....... Очень понравились чертежи ув."Бэндэр" . Прошу подсказки, чертежей много .....- верхняя подача чаша на дожигателе. Спасибо.
  17. Макс212
    Макс212 Участник
    10 янв 2015
    Набережные Челны
    вот и я об этом думаю сегодня уже купили мин вату завтра полезем утеплять.
  18. san
    На таком расходе хорошо работает 159труба,для кислородного нужен расход поболее,
    Иначе будет борьба с шлаком и тд.
    Посмотри альбом ув.britmila.
  19. ivanovkon
    ivanovkon Участник
    31 авг 2014
    ПМР
    Просмотрел весь альбом .Про расход ни слова не нашёл может надо подробней где то читать ??? Спасибо.
  20. britmila
    Добрый день . В альбоме не читать а смотреть необходимо все ссылки на видео . Считаю лучше один раз увидеть чем сто раз прочитать . Предоставляю Вам видео печи где виден расход масла .. с уважением .. Под чертежом печки есть ссылка на видео и практически под любым фото смотрите ссылку на видео ..: http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=216&pictureid=1728
