  1. d0smot
    d0smot Постоянный участник
    4 дек 2014
    pnz_58
    Безперебойник на то и безперебойник, чтобы обеспечить временное питание для того чтобы было возможно отключить источник питания, в момент отмены основного источника питания.
  2. марат 118
    марат 118 Участник
    12 янв 2015
    Diman rus Если хотите-сделайте,я поделился своим мнением.
    С уважением,Марат.
  3. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    всем привет. хачу задать вопрос.зделал печь очередную, вернее старую реонимировал стал появлятся запох гари, оказалось просто шов сварной разошолся.печь была утеплена воздушной рубашкой с низу. сейчас всё утепление срезал просто приварил дно из четвёрки лю чёк для чистки и розжига заварил чищу через верх печь кислородный болон дожигатель 50мм до дна недоходит 5см завехрители 3 шт в виде знака мерседес как у bazele отверстия 3мм 6 рядов первый ряд с низа 18 отверстий остальные по 8 между рядами 4см в завехрителях тоже отверстия 3мм по два штуке на трубку ближе к дожегателю наклон гдето под 45 градусов над маслом .вапрос такой по началу масло кипит и горит нормально но через 6-7 часов по краям на дне соберается слой промаслянной каши и получается испоряется только со середины может диаметор отверстий на завехрителях изменить, больше или меньше незнаю пока .масло подоется по первички в торце отверстий нет .кто что скажет
  4. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Большая просьба- ставьте поточнее знаки припинания.:declare: Прочитал минимум 3 раза пока разобрался что и куда Вы приварили. Поверьте , не мне решать , но спецам форума(коль Вы к ним обратились) важна вся информация. А у Вас она крайне запутанна. Только без обид:thank_you2:
  5. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    да конечно, торопился писал, я еще работаю в данный момент, просто зашол домой, пока чай пил по быстрому написать хотел.
  6. vitosik702
    5 июл 2012
    Тогда все понятно. Я сам такой:mosking: При каждом удобном случае стараюсь на форум заглянуть. Засасывает. Кулибин -то оказывается понаплодил продолжателей своего мастерства:wink3: Тут мужики такое вытворяют:good:
  7. bazele
    Раз уж вы сослались на меня, то постараюсь подсказать.
    Отверстия в завихрителях подбираются исходя из количества отверстий вторичного воздуха. Если вы смотрели мой дожигатель, то должны были обратить внимание, что у меня только шесть на ряду, первого ряда, а у вас 18 отв. да еще по 3мм. Давление воздуха, создаваемое улиткой, падает на этих 18 отв. а для трубок завихрителей ничего не остается, а воздуху надо еще преодолеть сопротивление внутри самих трубок, поэтому, возможно, завихрители практически не работают.
    Далее, если у вас 5см от дна до первого ряда, что в ваших объяснениях не понятно, то вы этими 18 отв. создали зональное горение, сожгли все пары в этом месте, а возможно создали все условия для пряможога.
    Вам правильно сделали замечание о недостаточной информации, ведь сколько раз говорилось, чем больше расскажите, покажите, тем подробней будет совет.
    За грамматикой так же следить не мешало бы.
  8. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    да спасибо за ответ. от торца дожигателя до дна 5см,а до первого ряда отверстий, еще 4см. что на первом ряду много отверстий согласен.просто смотрел ваш ролик, вы там говорили что с отверстиями в завехрителях пересторался, это помоему последний ролик ваш если память не изменяет, вот меня и наводит на мысли может что то не так с завехрителями вернее с отверстиями.буду пробовать убовлять воздух на первом ряду.
  9. vitosik702
    5 июл 2012
    Прямо до боли знакомая проблема у парня. Вот почему многие так стараются забабахать большое кол-лво отверстий в первом ряду? Почему то сам на это повелся. Есть где то на форуме скопление инфы сбивающей с толку. Но как говорится **всем миром поможем**:good: Не дождусь никак хоть дня свободного чтоб свой дожигатель переделать. Тоже ошибок понаделал кучу.
  10. Prohozii
    Ряды дожигателя пока не трогайте.
    Мала температура испарительной камеры. Попробуйте просверлить 2 - 3 отверстия в торце дожигателя мм по 3. Это потребует регулировку дожигателя по высоте, но повысит температуру. Не понравится можно будет заварить.
    Просто многие видели конфорку газовой плиты и делают по аналогии. И это работает, если правильно организован процесс испарения масла.
  11. 1TOM1
  12. bazele
    Мое мнение, это работает при условии, если отверстие ф1.5-1.8, и не более.
  13. Prohozii
    Ну почему же?:5: :nea:
    Будет работать и при 3 мм отверстиях. Правда учитывая большую концентрацию паров масла, количество и скорость выхода воздуха из отверстий, синего пламени мы не получим (в данном месте), за-то это будет самый горячий пояс. И что бы поднять пламя на верхние ряды потребуется большая подача масла, чем в печи с меньшими отверстиями в дожигателе. А так все работоспособно.:yes3:
  14. bazele
    Подумал, и пожалуй соглашусь, что работать будет, но чего мы добьемся, при данных условиях потребуется больший расход, и сильнейший разогрев корпуса в районе первого ряда, что не есть хорошо для долговременной жизни печи.
  15. Виталя
    Тут мнение может раздвоиться. С одной стороны, синее (не голубое) пламя самое экономичное. А присутствие светложёлтого цвета говорит о догорании углерода в некислородной среде газов. Ну или как то так.
  16. pps10
    Смотрите чё он делает.
  17. Diman_rus
    Diman_rus Участник
    21 окт 2014
    даже если поставить улитку от ваз2108 давление все равно упадет, или нет?
  18. Антон1
    Антон1 Участник
    12 дек 2014
    По поводу последнего видео, при испарении воды много кислорода выделяется из пара или как?
  19. Бэндэр
    Это не кислород это большая разница между температурой кипения масла и воды вода попадая в кипящее масло резко испаряется, увлекая с собой тонкую плёнку масла площадь горения увеличивается, горит веселее...
  20. Антон1
    Антон1 Участник
    12 дек 2014
    Как бы форсаж,
